Radio-Display praktisch blind; Abhilfe?
AWO
Radiodisplay
#26 Beitrag von AWO »
Hatte das gleiche Problem mit dem Display.Hatte mal was gelesen von wegen Zahnpasta sollte helfen.Skepsis :roll: .Also probiert und siehe da alles wieder wie neu.Kleines Mittel grosse Wirkung.
Gruss an alle AWO
Bullenfreie Fahrt
Re: Radiodisplay
#27 Beitrag von Dieter Siever »
AWO hat geschrieben:Hallo
Gruss an alle AWO
Bullenfreie Fahrt
Hallo AWO,
der Tipp mit der Zahnpasa ist mal vom mir gekommen. Ich habe danach einige Kritiken gelesen. Die Zahnpasta erzeugt micofeine Scheifspuren die grundsätzlich nicht sichtbar sind. Durch die etwas aufgeraute Oberfläche verschmutzt das Display dann aber immer schneller, wurde geschrieben.
Nach der Zahnpastabehandlung würde sich also etwas anbieten was wieder eine a..glatte Oberfläche macht. Ich habe es noch nicht probiert aber kann mir vorstellen, dass Polierwachs oder Liquid Glas da helfen könnte.
