Bei einer LT Bj.99 ist die Rede von einem Sportgetriebe.
Weiß jemand von den Spezialisten zufällig was damit gemeint ist bzw. welchen Unterschied es zum normalen Getriebe gibt?
Hi Gogi,
vielleicht hat ja jemand das Getriebe von der RS/GT verbaut und braucht keinen Rückwärtsgang- dann wär´s eben dieses Sportgetriebe, was ich mir aber nicht vorstellen kann...
Aber dann hast schon mal einen ganz anderen Drehmomentverlauf und du musst dir immer genau überlegen, wie du die Mühle abstellst-damit du dann wieder wegkommst ohne Fremdhilfe.
LG Freddy
ich kenne diesen Begriff von einem Freund von mir, der ein BMW Gespann
fährt.
Bei seinem Gespann ist damit gemeint, daß das Gespann einen kürzeren Achsantrieb besitzt , und dadurch wirklich wesentlich schneller Beschleunigt als mit einer normalen Übersetzung.
Hi, mein Spezl hat ne "alte" K1200GT mit 130Ps, wenn ich mit der fahre- die hat ja keinen R-Gang, dann merkst du schon das kürzere Getriebe mit den 6 Gängen. Ist einfach kürzer übersetzt. Schon der 1.Gang ist viel kürzer.
LG Freddy
Jetsfred hat geschrieben:Hi, mein Spezl hat ne "alte" K1200GT mit 130Ps, wenn ich mit der fahre- die hat ja keinen R-Gang, dann merkst du schon das kürzere Getriebe mit den 6 Gängen. Ist einfach kürzer übersetzt. Schon der 1.Gang ist viel kürzer.
Hi Freddy,
ist ja interessant, denn die Gänge 1 - 3 weisen genau die gleiche Übersetzung wie in unserem Getriebe auf. Die Sprünge von 3 auf 4, 4 auf 5 und (5 auf 6) fallen geringer aus (ist ja auch einfach, bei einem zusätzlichen Gang)
Entweder du wurdest durch die "brachiale" Beschleunigung getäuscht, oder aber die Primär-Untersetzung fällt kürzer aus. Und das wäre bei meinen gefahrenen Höchstgeschwindigkeiten mal ganz interessant für mich!
Vielleicht kann dazu jemand antworten?
Ich bin mal auf die Suche gegangen und hab auch was gefunden..
Der 1, 2, 3 Gang sind bei LT und RS/GT gleich übersetzt.
Der 5 Gang bei der LT hat die gleiche Übersetzung wie der 6. bei der RS/GT.
Die Sekundärübersetzung (Hinderachsantrieb) ist bei RS/GT mit 2,75 kürzer übersetzt als bei der LT mit 2,62.
Damit ist die RS/GT auf Beschleunigung ausgelegt und die LT braucht bei 200 km/h weniger Drehzahl obwohl die RS/GT einen 6. Gang hat.
p.rauch hat geschrieben:Meine Hinterachsübersetzung ist 2,75:1
So kann es gehen. Ich habe für meine 99er Dicke ein falsches Handbuch. Dort steht geschrieben 2,62:1
BMW hat bei der LT bis 11/2000 die 2,75 Übersetzung eingebaut. Ab 11/2000 dann die 2,62 Übersetzung. So gesehen ist die gute alte 99er eine Sport LT
Aber das Getriebe wurde auch 11/2000 geändert. Hat jemand die Übersetzung des "alten" Getriebes
Getriebe Primärübersetzung 1,889
(ist die denn gleich?)
Übersetzungsverhältnis 1. Gang 3,85
Übersetzungsverhältnis 2. Gang 3,022
Übersetzungsverhältnis 3. Gang 2,393
Übersetzungsverhältnis 4. Gang 1,827
Übersetzungsverhältnis 5. Gang 1,523
Übersetzungsverhältnis "RFH-Gang" 115,7
Interessant ist im Vergleich der relativ hohe Sprung von 4 auf 5 beim alten Getriebe, der bei der kürzeren Sekundärübersetzung wohl auch nötig ist und: die alte Übersetzung ist entsprechend "kupplungsfreundlicher"
PS hat geschrieben:Getriebe Primärübersetzung 1,889
Jetzt ist nichts mehr klar. Die 1,889 müssen nochmals eine Untersetzung im Getriebe sein. Da ich aber bis jetzt immer die Gesamtübersetzung des Getriebes habe, spielen die 1,889 keine Rolle.
Für einen Vergleich benötige ich die Übersetzung des Endantriebs. Nach meinen Nachforschungen müssten das 2,62:1 sein bei der Mü. Kann das jemand bestätigen, dann mache ich davon einen Beitrag für unser Wiki bzw. erweitere den Vorhandenen.
Laut Reparaturhandbuch bis 2003:
Getriebeprimärübersetung steht nix
1. Gang 3,864
2. Gang 3,022
3. Gang 2,393
4. Gang 1,819
5. Gang 1,316
RFHGang 115,7
Hinterradantrieb 2,75 : 1
MÜ
1. Gang 3,85
2. Gang 3,022
3. Gang 2,393
4. Gang 1,827
5. Gang 1,523
"RFH-Gang" 115,7
Gesamtübersetzung können die Angaben eigentlich nicht sein.
zB. 4500 U/min, 5.Gang
1,523 Übersetzung und 2,62 Untersetzung im Hinterradantireb sind 4500 x 1,523 / 2,62 = 2616 Radumdrehungen.
Das bei etwa 2m Radumfang wäre Tempo 315
Mit einer Primäruntersetzung von 1,889 wären es etwa 166 km/h, was hinkommt.
Peter hat geschrieben:Die 1,889 müssen nochmals eine Untersetzung im Getriebe sein. Da ich aber bis jetzt immer die Gesamtübersetzung des Getriebes habe, spielen die 1,889 keine Rolle.
Die Primäruntersetzung erfolgt bei den Japanern zwischen Kurbelwelle und Nasskupplung. Die Drehzahl der Nasskupplung und der Getriebeeingangswelle ist also entsprechend reduziert. Bei der BMW sitzt die Trockenkupplung am Ende der Kurbelwelle. Die Primärübersetzung findet im Getriebe statt und erfordert eine weitere Welle, die Primärwelle.
Heute Abend auch noch Rechnen
Peter, du rechnest ohne Primäruntersetzung. Könntest du da noch mal drauf eingehen
Übersetzungsverhältnis Hinterradantrieb MÜ 2,62:1
OK, also Schritt für Schritt.
Mit dem Durch und Mal komm ich bei Unter- und Übersetzung auch immer durcheinander, deswegen die logische Überlegung:
Bei gleicher Drehzahl des Motors dreht im höheren Gang das Hinterrad schneller, also muss beim Rechnen der höhere Gang die grössere Zahl ergeben, also erst mal dividieren.
Im Hinterradantrieb treibt jedoch ein kleines Kegelrad ein grosses Tellerrad an, also eine Untersetzung.
1,889 Übersetzung /1,883
1,523 Übersetzung /1,523
2,62 Untersetzung x 2,62
Damit komm ich jetzt aber auf gar keinen Zweig
Wo ist der Fehler?
