Radio defekt ??
Gerd21
Radio defekt ??
#1 Beitrag von Gerd21 »
Als ich aus der Garage fuhr, ging das Radio bzw. spielte die CD vom Wechsler noch.
Nach dem Anlassen der Maschine war es jedoch vorbei, lies sich nichts mehr bedienen. Ausschalten ging noch, nur wie gesagt, es lässt sich nicht mehr einschalten. Das heisst, wenn ich "ON" drücke, geht zwar die Beleuchtung der Bedienungsknöpfe, sowie auch das Display an, nur eben CD und Radio nicht.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp von Euch, oder hatte schon mal jemand das gleiche Problem.
Grüße an alle Gerd
H-LT 30 Dark-Graphit-Metallic, 27000Km
kub0711
#2 Beitrag von kub0711 »
Als erstes Batterie längere Zeit (mind. 10 min) abklemmen und dann nochmal probieren.
Das löst das Problem idR vorerst.
gruss
kai
Gerd21
Radio defekt ??
#3 Beitrag von Gerd21 »
Hallo Kai,
senstionell. Habe es so gemacht wie Du es vorgeschlagen hast, und es hat funktioniert. Vielen Dank dafür.
Aber was heist " idR vorerst", ist da doch etwas kaputt ?
Gruß Gerd :D
Thomas_Ziegler
#4 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Gerd,
wenn das so funktioniert ist es kein Hardware- sondern ein Softwareproblem :wink: . Aber jetzt weißt du ja wie's geht :lol: .
kub0711
#5 Beitrag von kub0711 »
Vorerst heisst in diesem Falle: Das kann wieder passieren, da es, wie Thomas schon schreibt, ein Softwareproblem des Radios ist.
Allerdings ist es mir in fast 70Tkm auch erst einmal passiert.
gruss
kai-uwe
Gottfried
#6 Beitrag von Gottfried »
kub0711 hat geschrieben:Allerdings ist es mir in fast 70Tkm auch erst einmal passiert.
.....und damit kann man(n) doch sicher leben :wink:
BMW-Kalle
#7 Beitrag von BMW-Kalle »
München hat inzwischen diverse Softwareupdates zur Verfügung die beim Freundlichen in den Niederlassungen aufgespielt werden können. Versuchts doch mal. Ich hatte seinerzeit den 10'er Schlüssel schon als Schlüsselanhänger in ständiger Griffbereitschaft. Inzwischen läuft mein Radio recht gut. Nur nicht abwimmeln lassen. Sie wissen es manchmal halt nicht besser.
Gruß aus Norderstedt vom BMW-Kalle
Dieser Softwareabsturz passiert eigendlich nur wenn beim Starten die Batterie etwas nachgibt.
@Kalle
Wie dem Radio eine neue Software aufgespielt werden soll ist mir ein Rätzel. Mein Radio hat keine aussen erreichbare Schnittstelle. Dann müssten die das Radio ausbauen, zum Hersteller schicken, neuen Chips einbauen und wieder einbauen. Kann ich mir kaum vorstellen.
Stefan
Mopped(s): nach 12Jahren LT jetzt R1200RT
#9 Beitrag von Stefan »
Dieter Siever hat geschrieben:Wie dem Radio eine neue Software aufgespielt werden soll ist mir ein Rätzel. Mein Radio hat keine aussen erreichbare Schnittstelle. Dann müssten die das Radio ausbauen, zum Hersteller schicken, neuen Chips einbauen und wieder einbauen. Kann ich mir kaum vorstellen.
Bei meinen Becker Indianapolis Navi-Radio konnte ich eine neue Firmware durch einlegen einer Update-CD aufspielen.
Vielleicht ist es so beim LT-Radio auch möglich?!
Gruß Stefan
Wissen ist Macht; nix wissen macht auch nix!
Ich mochte meine beiden LT's, weil ich durch sie so viele nette Leute kennengelernt hab'. ;-)
http://www.danasoft.com/sig/Anonymisnich.jpg
BMW-Kalle
#10 Beitrag von BMW-Kalle »
Dieter keine Ahnung aber bei meinem Radio ist das zwecks Fehlerbehebung gemacht worden. Wie genau weiß ich nicht. Vielleicht hat mich die Niederlassung (was ich sicher ganz ausdrücklich bezweifle) ja auch angeschissen. Aber die Fehler sind seitdem deutlich weniger geworden. Na egal. Diese Fehler treten übrigends nicht nur beim Starten auf wenn die Batterie "ein wenig nachgibt" sondern auch beim scharfen Bremsen oder beim Abstellen des Motors. Mal geht das Radio garnicht abzustellen trotzt rausgezogenem Schlüssel dann geht es mal nicht einzuschalten. Mal schaltet man während der Fahrt aus bekommt es dann aber nicht mehr an und meistens ist der Akku nach dem Abstellen der Maschine dann in wenigen Stunden bis auf nul entladen.
Haben wir aber alles lang und breit bereits erörtert. Die Fehler sind heute noch bei vielen die gleichen.
Gruß aus Norderstedt Kalle
Gottfried
#11 Beitrag von Gottfried »
BMW-Kalle hat geschrieben:Haben wir aber alles lang und breit bereits erörtert. Die Fehler sind heute noch bei vielen die gleichen.
Bei mir war es durch Wassereintritt das gleiche Theater.
BMW hatte damals auf Kulanz das Radio samt Bedienteil getauscht. Bei den ersten Baureihen hat es mal eine Art Rückrufaktion gegeben.
