wohin damit
- Gottfried
wohin damit
Hallo!
Habe unter der rechten Seitenverkleidung diese Schraube gefunden. Ist beim Aushängen der Verkleidung runtergefallen. Dürfte am Tankrand gelegen sein.
http://www.bmw-bilderpool.de/d/9566-4/DSCN2600.JPG
Durchmesser der Beilagscheibe 30mm, Gesamtlänge der Schraube 25mm, M8 Gewinde.
Ich gehe davon aus, dass sie von einem Mechaniker vergessen wurde. Weiß zufällig jemand, wo an der LT solch eine Schraube sein könnte?
Mir kommt vor, als hätte ich so etwas beim Ventilator oder Tank schon mal gesehen, bin mir aber nicht sicher.
Noch eine Suchfrage:
Habe heute das Radio zerlegt und diesen Stecker unter der Abdeckung gefunden.
http://www.bmw-bilderpool.de/d/9571-2/DSCN2598.JPG
Liegt da lose am Kabelbaum hängend drin. An der Gehäuserückseite sind 2 Stecker, wo dieser passen würde. Wofür ist dieser Stecker vorgesehen. Könnte das die Vorbereitung im Kabelbaum für den CD Wechsler sein?
Wenn ja, wo findet man das andere Ende?
Zuletzt geändert von Gottfried am 20. Oktober 2007, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
- White
- donald20
- Mopped(s): R 1100 RT, K 1200 LT
- Gottfried
Hallo Rene!
Hab die Schraube gerade gefunden.
5 und 6 ist es nicht, aber in der Nähe.
Es ist die Schraube an der rechten Gummimuffe, wo der Tank eingehängt wird. Trotzdem Danke für die Skizze.
@Donald
Die "ALTE" steht schon im Web und die "NEUE" gibt noch einiges an Schrauberei
Leider habe ich heute feststellen müssen, dass die großen und kleinen Seitenteile an der Oberkante um fast 3cm abgesägt wurden, damit für den Vorbesitzer (dem Kleinen) der niedrigste aller Sitze angepaßt werden kann.
Welch schlimmes Vergehen an so teuren Teilen
@Donald
Zuletzt geändert von Gottfried am 20. Oktober 2007, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: wohin damit
Hi gigi,gogi hat geschrieben:Noch eine Suchfrage:
sieht nach Stecker für die BMW Sprechanlage aus. Bin mir aber nicht sicher. Bei mir (99er LT) sah der Stecker besser (stabiler) verarbeitet aus.
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Hallo Gottfried,gogi hat geschrieben:Hallo Dieter!
Hab ein anderes Bild vom Stecker im obigen Beitrag reingetan. Vielleicht erkennt man es so besser.
schau mal hier:
http://www.radioadapter.josefscholz.de/page2.html
vielleicht hilft ja das bei der suche für was der Stecker ist.
Wo genau liegt der Stecker?
Links wo auch die ganzen anderen Stecker liegen, dann müsste es der Anschluss für Kabel CD-Wechsler sein.
- donald20
so ein sch.....gogi hat geschrieben:
@Donald
Die "ALTE" steht schon im Web und die "NEUE" gibt noch einiges an Schrauberei![]()
De gustibus non est disputandum
- Gottfried
Hallo Gerhard!
Jetzt bin ich so schlau wie vorher.
Dieter meint, eventuell ist es die Sprechanlage, du meinst es ist der CD Wechsler.
Am Radiogerät selbst hab ich hinten beide Anschlüsse (männchen). Der weiße Stecker (weibchen) liegt am Kabelbaum hängend da, wo sich der gesamte Anschluß vom CD Radio befindet. (incl. Sicherung)
Wenn es sich um dem CD Wechsleranschluß handelt, müßte sich irgendwo das andere Kabelbaumende befinden. Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich suchen muß. Im Koffer ist nichts zu finden.
- White
Hallo Gottfried.
Ich habe genau dieselbe stecker da herum liegen.
Mein LT ist von 05/02, ohne cd wechler und und ohne gegenprechanlage.
Wenn der von den cd wechler sein soll, sollte neben den grossen schwartzen stecker von der speakers vorne noch einen stecker liegen wo man dann ein verbindungskabel nach den cd wechsler anchliessen kontte.
Jedenfalls hat mann mich das so erklart, ob da 100% stimmt weis ich aber bis jetzt noch nicht.
Gruß René
K1200LT 2002 Gekauft 23 06 2007 mit 19125 km.
- BMW-Biker
Dann muss ich Dieter zustimmen, wenn es direkt am Radio ist.gogi hat geschrieben:Hallo Gerhard!
Jetzt bin ich so schlau wie vorher.Dieter meint, eventuell ist es die Sprechanlage, du meinst es ist der CD Wechsler.
