Koffer für ADV?
				Stephan (inaktiv)
 - Mopped(s): R1200GS
Koffer für ADV?
Also ich habe ja noch keine Koffer für die ADV, nur das topcase.
Ich habe aber noch ein paar alter Koffer von der GS, würden die auch passen? Dann hätte ich ein paar Euros gespart???
Ansonsten, original oder Alu von touratech?
- Michael
 - Administrator
				Stephan (inaktiv)
hm, naja, aber die original ADV-Koffer machen die Fuhre unglaublich breit, und haben einen hohen Schwerpunkt.......Vorteil ist aber, dass die Schlüssel passen, und die Kofferträger recht praktish sind.
Ausserdem haben sie abgerundete Kanten, was angenehmer ist, wenn man mal mit den Füssen unters Moped kommt
- Michael
 - Administrator
				Stephan (inaktiv)
- AndreasW
				Stephan (inaktiv)
da scheint es aber Probs mit der Fussrastenhalterung zu geben, die scheinen verschieden zu sein.....
ich bin halt immer noch unschlüssig.......die Aluteile sehen ja wirklich schick aus, sollen aber auch recht empfindlich sein........und vor allem sind sie sehr breit........auch wenn ich es nicht genau weiss.
andreas, könntest Du die Breite mit Adventure-Koffern mal nachmessen? Das wäre nett.
- AndreasW
Hallo Stephan,
nein, es gibt keine Probleme mit der Fußrastenplatte. Du brauchst nur die Kunststoffbügel montieren und los gehts. Das ist bei der 2003er und war bei der 2002er ADV so.
Die Kunststoffkoffer halten sicher mehr aus als die Aluteile, bei einem etwaigen Sturz sind halt Schleifspuren drauf aber es ist nichts verbogen. Es gibt bei den Kunstst. Teilen ja auch zwei Ausführungen die schmalen (normal) und die extra breiten. Vom handling her ist es vollkommen egal ob sie jetzt 10cm breiter sind od. nicht, auch der Schwerpunkt macht sich nicht wirklich negativ bemerkbar. Hast schon einmal einen Unterschied zwischen vollem (30L) Tank und leerem bemerkt, ich nicht wirklich und ich fahre auch im Gelände.
Es ist IMHO wichtig, dass die Koffer nicht sehr weit runter gehen denn es ist ab und an schon mal notwendig den rettenden Fuß runter zu stellen und dann möchte ich nicht unbedingt unter einem kantigen Alukoffer sein...
Ich werde die Breite heute Abend abmessen...
lg Andy
				Stephan (inaktiv)
				Stephan (inaktiv)
				Stephan (inaktiv)
				tridion
Koffer für die ADV?
Hallo Stephan,
ich fahre an meiner normalen R1150GS seit ca. 1 Jahr mit den Alukoffern der ADV, und bin voll auf zufrieden. Denn wenn mal Campen möchte sind es perfekte Stühle,und was auch nicht zu verachten ist, sie gehen nach oben auf, es fällt einem nicht gleich der ganze *s----s* entgegen, den man so verstauen möchte. Der dritte Pnkt ist wohl mehr netter Zufall, aber da sie nicht so zuerklüftet wie die normalen Koffer sind, passt fast alles auch sperriges sehr gut rein.
Also viel Spass noch bei der Qual der Wahl
Henning
Henning
