- Am Handbremszylinder wird die Anschlußschraube durch eine andere mit eingebauter Drossel ersetzt. Man hat nämlich festgestellt, daß die ABS-Versager u.a. dann auftreten, wenn man brutal schnell und stark die Bremse zieht. Die neue Drossel verhindert den abrupten Druckanstieg (hat sonst keine Wirkung auf das Bremsverhalten!). Betrifft, wenn ich das richtig verstanden habe, alle Moppeds mit Integral-Bremssystem.
- Bei einer kleinen Serie müssen zusammen mit dem Einbau der Drossel die vorderen Bremsscheiben getauscht werden.
- Bei machen Maschinen muß das Sensorkabel am Vorderrad nochmal anders verlegt werden
- Update der BMW-K wg. Ventilspielkontrolle (nur für Maschinen, die vor KW 50/2005 produziert wurden; wurde ja schon gepostet)
Kleine Rückrufaktion
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Es gibt eine kleine (d.h. nur über die Händler laufende) Rückfrufaktion. Details:
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 7. Juli 2006, 18:29, insgesamt 2-mal geändert.
Manfred
1Uwe1
Hallo Manfred,
weißt Du welche Maschinen von dem Bremsscheibentausch betroffen sind?
Ich habe die 1000-er noch vor mir, wegen des miesen Wetters erst 450Km gefahren
Würde mich interessieren, ob meine K12R betroffen ist.
Gruß aus dem Ruhrgebiet, 13 Grad, dafür natürlich Regen
Uwe
Uwe
Der bessere Fahrer ist der, der nach der Kurve noch auf dem Bike sitzt
- Handi (inaktiv)
- Handi (inaktiv)
- OlliK
- LOCUS
- Mopped(s): '11 K1300S
Reno
