Software BC
Volkhard
Software BC
Habe auf das Kombiintrument meiner K1200r die aktuelle Softwareversion aufspielen lassen. Die angezeigten Verbrauchswerte haben sich dadurch nach den Ergebnissen der ersten Strecke den Tatsächlichen erheblich angenähert. Angezeigt 5,0 tatsächlich 5, 6, vorher lag die Abweichung bei ca. 1,5 Litern. Die Abweichung bei der Temperatur scheint mir gleich geblieben, d. h. die Anzeige zeigt noch immer 1-2 Grad zu freundliche Werte an.
Gruß Volkhard
Gruß Volkhard
- @andi
- Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
Volkhard
Das sind wohl die Wunder der Technik. Bei mir liegt der Unterschied nach dem Update regelmäßig ca. bei einem halben Liter. ( 4,9 zu 5,4; 6,8 zu 7,4). Hab aber den Verdacht, dass man bei der Restreichweite noch einen größeren Sicherheitsspielraum eingebaut hat, bekomme bei 0 Restkilometern nur noch 18 Liter rein.
Gruß Volkhard
Gruß Volkhard
- @andi
Die Abweichungen der Durchschnittsverbrauchsanzeige verändert sich, mal ist sie größer mal kleiner. Wie auch unten an meinem Spritmonitor zu sehen ist. Dabei betanke ich immer gleich voll und stelle nach dem Tanken sofort alle Daten auf Null. Auch die Daten vom BC notiere ich sofort, noch an der Tanksäule. Warum es so viel unterschiedliche Abweichungen von 0,4-1,0 l/100km kann ich nicht sagen. Wunder der Technik.
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
Volkhard
- @andi
Die Angaben bei der Strecke ist nicht ganz richtig. Das war Landstraße leider lässt es sich nicht mehr Korrigieren. Am 20. hatte ich ein mal nur Landstraße angegeben das Häkchen habe ich falsch gemacht sollte Autobahn sein und bis zum 23 war es gemischt, aber da auch mehr Land,-Bundesstraßen. Konnte erst heute die Eintragungen von den ganzen Kassenbelegen übernehmen. Alle nacheinander eingegeben und nicht mehr darauf geachtet wo das Häkchen gesetzt war.
Die Angaben mache ich nur mal um zu sehen wie der Verbrauch so ist, nicht um Sprit zu sparen. Auch für andere ein Vergleich die das selbe Modell haben. Ich bin auch nicht gerade der Schleicher aber auch nicht der Raser, fahre eher zügig, so würde ich mich einschätzen.
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
- Klaus KS
- Mopped(s): Ducati MTS 1200 S Touring
Kleiner Tipp: Alle Eingaben lassen sich im Nachgang korrigieren.@andi hat geschrieben:Die Angaben bei der Strecke ist nicht ganz richtig. Das war Landstraße leider lässt es sich nicht mehr Korrigieren.
1. Einloggen
2. Auf "Betankungen" gehen
3. Auf das Datum mit der falschen Eingabe klicken und alle eingegebenen Daten sind änderbar
Kostet nix
Gruss: Klaus
