Powercomander
- Yogi
Powercomander
Hat das Teil schon jemand drin und kann über Erfahrungen berichten??
BMW Stammtisch OWL
K1200S
BMW Stammtisch OWL
K1200S
- Fly_Eagle
Hi Orgaat,
ich habe seit Km-Stand 8000 einen Rapid Bike V3.0 verbaut. Hat bei mir damals +11 PS gebracht (Bj 2006). Maschine läuft runder ohne KFR und obenraus gibts noch mal einen schönen Bums..(KM-Stand ist jetzt 19000).
Sobald ich meine Akra-Anlage verbaut habe, lass ich alles neu abstimmen und werde dann die erreichte Leistung posten...
Sven
Sven
K1200R, Bj 2006, Rapid Bike Commander V3.0, Akra Hexagonal Racing-Line, AC-Schnitzer SBL, Heckumbau, Rizoma Track-01
In Vorbereitung: PowerCup-Fahrwerk
Sind sie zu stark, bist Du zu schwach:
http://www.vulcan-fighter.de
- Fly_Eagle
Hi Orgaat,
Es ist vollbracht. Morgen nachmittag hole ich mein Schätzchen in Holzminden bei http://www.powered-by-mende.de ab.
Der Rapid Bike Commander V3, den ich seit März drin habe, mußte durch Einbau der neuen Komponenten (Akra-Komplettanlage, BMC Luftfilter) auf dem Prüfstand neu abgestimmt werden.
Die Ergebnisse:
K1200R, BJ 2006:
(Alle Angaben an der KurbelWelle=Motorleistung, P4 Ammerschläger Prüfstand)
1te Messreihe: Ausgangsmessung (03-2007, 10000km):
K1200R-, Originalauspuff, - 150,1 PS
K1200R, PowerCone, sonst Original --- 148 PS
K1200R, PowerCone, Rapid Bike V3 ---- 158 PS
2te Messreihe: (11-2007, 20000km) (+Softwareupdate Originalsteuergerät)
K1200R, Akra Hexagonal, BMC Luftfilter - 168 PS
K1200R, Akra, BMC, Rapid Bike V3 - 175 PS!!
Für ne 2006er also net schlecht!!
Das sind satte 27(25) PS Leistungsunterschied!
Damit steht fest, der PowerCone war auf alle Fälle ein Leistungskiller und es geht nichts über ne Komplettanlage!
Meine Akra gefällt mir immer besser
Sven
Die Ergebnisse:
K1200R, BJ 2006:
Sven
- Yogi
http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/c020.gif Das ist doch mal eine
super Berichterstattung .
Danke.
Danke.
BMW Stammtisch OWL
K1200S
BMW Stammtisch OWL
K1200S
- Fly_Eagle
hier die Diagramme:
http://img145.imageshack.us/img145/3056 ... 070sx4.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/3657 ... 07dvp7.jpg
Sven
PS:
Rote Kurve ist der Startversuch, d.h. alte Rapid-Bike (PowerCone) Einstellungen mit Akra und BMC Luftfilter
Blaue Kurve ist das sogenannte Prüfstandsmaximum, d.h. die Rapid-Einstellung ist auf maximale Leistung auf dem Prüfstand getrimmt.
Grüne Kurve ist die sogenannte Fahreinstellung, d.h. die Max-Prüfstandskurve wird angefettet, durch die im normalen Fahrbetrieb bessere Luftzufuhr würde die Blaue Einstellung zu mager werden; d.h. weniger Leistung auf dem Prüfstand, dafür mehr Leistung auf der Strasse.
hier die Diagramme:
Sven
PS:
- Wuchtbrumme
Wuchtbrumme hat geschrieben: Guten Morgen. und was sagt BMW dazu?ich mein die Garantie wäre dann ja futsch oder?
Ehricher weise sollte man dazu sagen, diese drei Kurven sagen nur daß :
Kurbelwelle:
Getriebe-Ausgang:
Hinterrad einer Glättung = Anpassung der differenz zum Schwungrad erfolgen sollte
Sollte der Puff Ausgang nach längerer Belastung HG > als 270 Km/h eher Weis als Rehbraun sein na dann Gute Nacht Motor : Willkommen Leitplanke Posting wenns noch geht
- Fly_Eagle
Hi Wuchtbrumme,
das Ding setze ich doch nur auf der Renne ein.
Im Straßenverkehr fahre ich natürlich ohne Rapid!
Das ganze ist komplett abschaltbar, dann habe ich 10PS weniger und alles ist Original und mit ABE (Akra-Anlage hat ABE, Rest sowieso)
Allerdings besteht bezogen auf den Fall (also was defekt ist oder ausgetauscht wird) natürlich immer die Gefahr, daß BMW Gewährleistung ablehnt.
Ich habe BMW aber bisher immer fair erlebt, d.h. selbst im Zweifel wurde FÜR den Kunden (=mich) entschieden, obwohl wahrscheinlich das Problem auftrat, weil man diverse Anbauteile verbaut hatte (R1200GS, Anbau und Anschluß eines Tomtom Navis´an die "Batterie")...
Sven
Sven
- Fly_Eagle
Hi Helmi,
interessante These...
Diese Drei Kurven sind DREI UNABHÄNGIGE Messungen (in drei Konfigurationen), also NICHT wie bei einigen Prüfstandsdiagrammen die gleiche Messsung unterteilt in eine Kurve an der Kurbelwelle, Gebriebeausgang und Hinterrad
(wenn das so wäre, wäre das natürlich fatal!)
Im Prüfstandsprogramm kann man diese dann auf einen Graph ausdrucken um zu schauen, z.B. wie sich das Drehmoment entwickelt hat usw.
Dadurch daß man beim Rapid Zündzeitpunkt, Einspritzung und maximale Drehzahl einstellen kann, gibt es unterschiedlich gebeulte/gewellte Kurven.
Sven
[/quote]
Eventuell hast Du das Diagramm mißverstanden oder ich habe dein Fazit mißverstanden.Ehricher weise sollte man dazu sagen, diese drei Kurven sagen nur daß :
Kurbelwelle:
Getriebe-Ausgang:
Sven
[/quote]Fly_Eagle hat geschrieben:Hi Helmi,
interessante These... Eventuell hast Du das Diagramm mißverstanden oder ich habe dein Fazit mißverstanden.
Sven
- Fly_Eagle
Hi Helmi,
noch besser ist folgendes:
http://www.mab-power.de/index.php?id=37&L=0
250 PS Turbo, da liegt ab 2000 Umdrehungen bereits über 100nm an
Sven
Sven
- Wuchtbrumme
Guten Abend! Versteh nicht ganz was du sagen willst. Die drei von dir genannten Messstellen sind über eine feste Bezugsgröße miteinander verbunden (Beispiel: mechanischer Wirkungsgrad). wenn man also weis an welcher Stelle gemessen wurde lassen sich die andren Werte leicht errechnen. ob man von Prüstandsversuchen was hält steht auf einem andren Blatt.helmi hat geschrieben: Ehricher weise sollte man dazu sagen, diese drei Kurven sagen nur daß :
Kurbelwelle:
Getriebe-Ausgang:
Hinterrad einer Glättung = Anpassung der differenz zum Schwungrad erfolgen solltekurzum lasst die Finger von den dinger .
Wuchtbrumme hat geschrieben: Guten Abend! Versteh nicht ganz was du sagen willst. Die drei von dir genannten Messstellen sind über eine feste Bezugsgröße miteinander verbunden (Beispiel: mechanischer Wirkungsgrad). wenn man also weis an welcher Stelle gemessen wurde lassen sich die andren Werte leicht errechnen. ob man von Prüstandsversuchen was hält steht auf einem andren Blatt.
