MfG Tobias
Tempomat der GT an der RS
- Tunitgut
Hallo habe gehört das man den Tempomat
der K 1200 GT an die K 1200 RS anbauen kann! Weiß einer von euch etwas nützliches darüber???
MfG Tobias
MfG Tobias
Hatte: TDM 850,RF 600,CBR1100xx,TDM 850,GPZ900r,K1200RS(Blau/Silber)
Habe: K1200RS(Mandarin/Grau), VT500C
- Tourenfahrer
- Mopped(s): R1200GS K50
Re: Tempomat der GT an der RS
ob mein Kommentar nützlich ist, entscheide selbst.
Der Umbau ist wahrscheinlich möglich, aber mit BMW-Orginalteilen sehr teuer.
Die linke Armaturenschaltereinheit mit integrierten Tempomatschalter fehlt an der K1200RS,
unter der linken Seitenverkleidung sitzt an meiner GT eine Zigarrenkasten große Einheit, ein Bowdenzug führt hinein.
Der Tempomat schaltet sich aus bei Betätigung von:
- Kupplung
- Handbremse
- Fußbremse
Vermutlich sitzen dort Mikroschalter, die auf den Tempomat wirken.
Wenn ich den Tempomat einschalte, merke ich auch eine kurze Bewegung im Gasgriff.
Jörg
- Kupplung
- Handbremse
- Fußbremse
Jörg
kub0711
Der Tempomat funktioniert an der GT wie auch an der LT über einen Bowdenzug am Gasgriff.
Die elektrische Funktion kenne ich nicht.
- claus
und wenn du den gasgriff nach vorne drehst
schaltet der tempomat ebenfalls ab
ich glaube auch das der aufwand recht hoch ist
gruss claus
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Tourenfahrer
An der linken Schaltereinheit mit der Tempomatfunktion befindet sich kein Bowdenzug, nur Kabelanschlüsse. Dort kann ich den Tempomat ein-und ausschalten und die eingestellte Geschwindigkeit erhöhen oder vermindern. Somit wird das Steuergerät auch elektrisch angesteuert.Der Tempomat funktioniert an der GT wie auch an der LT über einen Bowdenzug am Gasgriff.
Jörg
kub0711
Ich mein ja auch nicht die Ansteuerung des Tempomaten, sondern dessen Ansteuerung der Gaszüge. Und das geht rechts über einen zusätzlichen Bowdenzug.
- Tourenfahrer
Nö, eindeutig falsch bei der K1200GT.Ich mein ja auch nicht die Ansteuerung des Tempomaten, sondern dessen Ansteuerung der Gaszüge. Und das geht rechts über einen zusätzlichen Bowdenzug.
Ich finde deine Beiträge immer fachlich visiert - auch im Deauville-Forum - aber hier liegst du nicht richtig.
Da ich nicht sofort in die Garage und die Verkleidung abbauen wollte, habe ich im WHB K1200RS nachgesehen.
Bei der K1200RS und somit auch bei der K1200GT führt der Bowdenzug vom Tempomatsteuergerät zur Drosselklappenleiste.
Der Gasschließer und Gasöffnerzug kommen vom Gasgriff und betätigen die Drosselklappenleiste von der anderen Seite.
Jörg
kub0711
Ups, hätt mal in die Reparaturanleitung gucken sollen
. Auch bei der LT sitzt das Dingens links unter der Verkleidung und steuert die Drosselklappe an.
Das Steuergerät hat übrigens bei der LT einen 5-reihigen Stecker (mehr seh ich nicht auf den Fotos).
Ob der eventuell bei anderen blind im Kabelbaum hängt? (Unwahrscheinlich aber immerhin möglich)
Die nötigen Sensoren sind ja glaub alle vorhanden.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Richtig.Tourenfahrer hat geschrieben: Bei der K1200RS und somit auch bei der K1200GT führt der Bowdenzug vom Tempomatsteuergerät (Stellmotor) zur Drosselklappenleiste.
Jörg
Die elektr. Impulse, wie Bremsschalter, Kupplungsschalter und so bekommt der Stellmotor direkt vom Tempomatsteuergerät und dieser von dem Steuergerät Motronic ( Vorteil des CAN-BUS)
Der einzigste mech. Impuls ( Gas zurück über den Gasdrehgriff) bekommt er direkt über einen Microscalter an der Drosselklappenleiste.
Bei einem nachträglichem Einbau des Tempomates bräuchtest du nicht nur die üblichen Teile wie Stellmotor, Tempomatsteuergerät, linke Griffeihheit,zus.Gaszug usw.
sondern lt. ET-Liste auch noch eine ander kompl. Drosselklappenleiste
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Thomas_Ziegler
Hallo Kai-Uwe,kub0711 hat geschrieben:Ich mein ja auch nicht die Ansteuerung des Tempomaten, sondern dessen Ansteuerung der Gaszüge. Und das geht rechts über einen zusätzlichen Bowdenzug.
der Bowdenzug für den Tempomaten ist an der linken Seite. Dort befindet sich ein kleines schwarzes Kästchen mit dem Stellmotor
Klaus (HI)
ich denke, Mike LB ist am dichtesten dran. Hatte mich vor ein paar Jahren auch mit dem Thema befaßt, es dann aus Aufwandsgründen zu den Akten gelegt. Denn will man es ordentlich machen, ist auch der Kabelbaum auszutauschen; andernfalls wird´s mit den Steuergerätesteckern etwas kompliziert. Will man viel basteln - und traut man es sich zu - kann man sich den Neuerwerb der DK- Leiste sparen, muß diese dann allerdings zerlegen (einfach), sich die die zusätzlichen Kleinteile zum Anlenken der Bowdenzüge und den Schalter besorgen (schwieriger), dranbauen (einfach) und schließlich die "neue" Drosselklappenleiste einstellen (schwierg bis (ohne entspr. Ausrüstung) unmöglich). Aber vielleicht macht das ja der Hersteller gegen Berechnung...
Wäre das mit dem Kabelbaum nicht gewesen, hätte ich mich drangemacht....
Ach übrigens: hatte damals gehört, es gäbe auch eine "Drehgriffbremse"...
Klaus
Klaus
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Klaus (HI) hat geschrieben:,
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
kub0711
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Nur ist da kein abschalten beim Bremsen oder so möglich.
Könnte evtl. gefährlich sein.
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Ralph RB
Wenn ich das hier so lese bin ich doch froh nicht bei ebay mitgesteigert zu haben.
152€ für einen gebrachten Tempomat.
Ha!!! ich könnte mich ärgern dass ich das vergessen hatte.
Andererseits ist es fraglich ob man tatsächlich die noch benötigten Teile bekommt.
Ich hatte mal beim
angefragt wie es mit einem nachträglichen Einbau eines Tempomaten aussieht.
Wird nicht gemacht.
Ich denke aber mit ein wenig Gedult und Geschick ist das zu bewerkstelligen.
Auf jeden Fall viel Glück beim Einbauen
Ich hatte mal beim
Wird nicht gemacht.
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
- Tunitgut
Ja wenn man das so hört ist die Variante von Louis/Wunderlich doch Gut und Günstig! Werd das wohl wenn die März ist mal ausprobieren!
Danke für die Infos
MfG Tobias aus Nordhessen
Danke für die Infos
- Edwin
Wenn man ein Gut und Günstiges Tempomat haben will was einfach zu installieren ist, gehe zu meine site http://www.innoparts.eu
Gr. Edwin
Gr. Edwin
