ein Arbeitskollege von mir erzählte jetzt, dass er neue Reifen mit Schmirgelpapier anschleift, damit die Reifen von Anfang an richtige Haftung haben.
Macht das aus dem sonst noch einer so, weil es vielleicht sinnvoll ist?
Roland
Neue Reifen anschleifen?
- Moped
- Mopped(s): K 1200 S Bj. 2007
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Re: Neue Reifen anschleifen?
Hab ich auch schon mal gemacht, aber nicht an der Dicken.
Meine alte Honda hab ich auf den Hauptständer gestellt, mit 1.Gang langsam laufen lassen und das Schmirgelpapier rangehalten.
Aber gute Haftung ist erst da, wenn der Reifen auch schön warm ist.
Die Dicke würde ich aber nicht auf dem Hauptständer laufen lassen wegen dem Karden.
Das Hinterrad ist zu weit unten und der Kardan-Winkel zu Groß. Könnte evtl. Schaden nehmen.
Normaler Weise reicht es aber, wenn du die ersten 20-30 Km gemütlich fährst, mit Hüftschwung und so.
wenn dann der Reifen warm ist, sehe ich keine Probs. Schräglagen langsam angehen.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
Ländlebiker
Hallo Roland
... nee, ich fahre die ersten 50...100 km etwas verhaltener (insbesondere Herausbeschleunigen aus Kurven), auf rauhem, trockenem Asphalt ist der Reifen sehr schnell angefahren. Schwierig ist´s m.E. nur, wenn Du direkt nach dem Aufziehen bei Nässe unterwegs bist.Moped hat geschrieben:... neue Reifen mit Schmirgelpapier anschleift, damit die Reifen von Anfang an richtige Haftung haben. Gruß Roland
Gruss Ronny
K1200S
K1200S
- Markus aus Südbaden
- Mopped(s): K 1200 RS + R 1150 GS
Mit Benzin oder Alkohol würde ich an neue Reifen nicht gehen. Da findet am Anfang durchaus noch eine Nachvernetzung des Gummi statt. Im jungfräulichen Zustand kann ein Lösemittel den Gummi noch gut aufquellen, was zu einer Erweichung der Lauffläche führen kann. Dieser Effekt kann im Motorsport eventuell gewünscht sein, an der Dicken würde ich das nicht probieren.
Habe letztes Jahr im Elsass auf der Rennstrecke eine Cobra aus dem Kiesbett gezogen, bei der nach so einer Behandlung die Lauffläche vom Reifen geflogen ist.
Gruss, Markus
Gruss, Markus
K1200RS, Bj 2003 und R1150GS, Bj 2000
