Luftfilter wechseln
Olddriver
Luftfilter wechseln
#1 Beitrag von Olddriver »
Hallo Jungs :lol:
Wie oft wechselt man den Luftfilter?????
Habe den Luftfilter zum wechseln ganz vergessen, als ich die Verkleidung abmontiert hatte!!!!
Der KM Stand ist ca. 11.000 km von meiner BMW.
Laut Reparaturanleitung muß der Tank auch runter! oder ? :(
Schönen Gruss
Olddriver
K1200RS / K1200S - 2008er - blau/schwarz/silber
Navi Zumo 550
Schönen Gruß aus Bayern
Olddriver
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Luftfilter wechseln
#2 Beitrag von Mike LB »
normalerweise, lt BMW alle 20 000 Km.
Bei starker verschmutzung bzw. hohem Staubvorkommen alle 10 000 Km.
Deine Dicke musste dazu ganz nackich machen. :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
Mach ich auch nach ca 10000. Jedenfalls immer im Winter.
:wink: Das heißt für dich. Nachsitzen :lol:
Ist aber nicht so schlimm. Der Tank ist mit 3 Schrauben fest.
Zeitvorgabe : 30 min :wink:
Michael (GF)
#4 Beitrag von Michael (GF) »
Ich wechsele nicht...habe seit km-Stand einen K&N Filter drin.....den muss man zwar nicht tauschen sondern waschen (bitte nicht in der Waschmaschine) aber 30.000 km kann der u.U. unangetastet bleiben...je nach Ginsatzgebiet
Du hast aus meiner Sicht folgende Möglichkeiten:
- bei km-Stand 11.000 kannst Du ihn ungesehen drin lassen....wenn Du jetzt schon die Verkleidung wieder drauf hast.
- Bei km-Stand 20.000 wechselst du den Filter.....und baust gleich einen K&N ein, dann solltest bu bis km-Stand 50.000 ruhe haben. K&N sagt zwar, dass man erst nach 50.000 km waschen braucht, aber die Praxis zeigt, das eine Pflege u.U. etwas eher sinvoll erscheint.
bmw peter
#5 Beitrag von bmw peter »
Ich habe auch einen K&N drin,
den reinige ich in heissem Prilwasser,dann 2 Tage trocknen lassen und anschliessend leicht mit Filtersprühöl an der Ansaugseite einsprühen.
Ich mache das einmal im Jahr im Frühjahr wenn ich den Ölwechsel und andere Wartungsarbeiten erledige.
Philipp
Skype: fatalerrorlein
Mopped(s): R1200GS Rallye
#6 Beitrag von Philipp »
mal etwas ab vom Urthema: Was kann denn der K&N filter besser als der Originale?
Grüße Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
Michael (GF)
#7 Beitrag von Michael (GF) »
K bekommt mehr Luft, dreht besser raus.....und ist wartungsärmer...sprich man muß nicht so oft die Dicke nackich machen
Philipp
#8 Beitrag von Philipp »
...wohl zu lasten der Haltbarkeit des Motors, nehme ich an...
Philipp_BOR hat geschrieben:...wohl zu lasten der Haltbarkeit des Motors, nehme ich an...
:lol: philipp,nicht ganz, er saugt etwas mehr staub wie der original filter, läßt aber nur im *** bereich
DIE nasse luft an die ansaugrohre. :lol:
Mopped(s): R1300 RS
#10 Beitrag von Thomas »
Genau! Statt 250000 hält er nur noch 220000 km. Wohin Du auch schaust:
Betrug! Betrug! Betrug!
Michael (GF)
#11 Beitrag von Michael (GF) »
89.000 km K&N ohne Motorschaden sollte alles sagen..........
Olddriver
#12 Beitrag von Olddriver »
Hallo Jungs
:D Danke für die Antworten :!:
Werde den Luftfilter im nächsten Winter wechseln :!:
Schönen Dank an alle :!:
Olddriver :wink:
Navi Zumo 550
Olddriver
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
Philipp_BOR hat geschrieben:mal etwas ab vom Urthema: Was kann denn der K&N filter besser als der Originale?
Grüße Philipp
:lol: Nimmt Drehmoment weg :lol:
Keine Ahnung was der außer Placebo noch kann.
Das war meine Erfahrung und die des Leistungsprüfstandes.
Allerdings mit SR-Anlage :wink:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
