Sprachausgabe Garmin 278 uber Baehr AKN 03 01 kabel
White
#1 Beitrag von White »
Ich habe mich gerade das Garmin 278 und einen Baehr gegensprechanlage K1200LT gekauft.
An der Garmin hab ich das orginelle stromkabel mit audio ausgang.
Zum anschluss an der Baehr hab ich ein Baehr AKN 03 01 kabel bekommen.
Wenn ich der AKN 03 01 anschliesse an der orginelle audio buchse von das Garmin kabel passiert aber nichts.
Kein sprache, kein gerauch, nichts.
Wenn ich dan der connector von der AKN 03 01 ein wenig zuruck ziehe (1 mm) ist alles ok.
Leider bleibt der connector nicht in der stand sitzen.
Ich hab schon mehere kabel versucht, die haben alle das problem.
Sowohl Baehr als Garmin sagen ihr connector sei in ordnung und der problem liegt bei der andere kabel.
Ich hab mich das mal angesehen und ich habe den eindruck der audio ausgang der Garmin ist mono, und der connector der da rein muss, also von der AKN 03 01 ist stereo.
Das ist vielleicht der ursache dieses problem.
Kann jemand bestatigen das der ausgang von der Garmin 278 mono ist?
Und das der connector von der Baehr kabel AKN 03 01 stereo ist?
Dan weis ich was los ist und kan ich mich mal ansehen wie ich das losen kann.
Ich muchtte aber nicht die connectors von die kabel holen ohne das ich mich sicher bin das dies correct ist.
Fr Gr
René
Gruß René
K1200LT 2002 Gekauft 23 06 2007 mit 19125 km.
herden
Re: Sprachausgabe Garmin 278 uber Baehr AKN 03 01 kabel
#2 Beitrag von herden »
Hallo Rene´,
leider sind 2,5 mm Klinkenkuplugen von Garmin nicht 100 %tig maßgleich mit denen in Europa vertriebenen Klinkensteckern (oder ich habe noch keine gefunden)....
Das Garmin 278 ist Mono, der Eingang am baehr Kabel ist auch Mono, es wurde aber ein 3 poliger Stecker verbaut, wo aber nur der vordere und der hintere Kontakt belegt sind. Ich persönlich schneide immer die Steckverbinder ab und verlöte die Leitungen (Vermeidung von Fehlerquellen). Sauber isolieren, Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Das Garmin Gerät hat doch im Lieferumfang ein Kabel mit offenen Enden, dort sind es dann die Farben orange und braun (Schaltbild steht auch in der Bedienungsanleitung!!). Beim baehr Kabel musst Du messen, welche Leitungen mit dem vorderen und mit den hinteren Kontakt verbunden sind. Polung spielt keine Rolle.
Viel Erfolg!
mfg
Harald
White
#3 Beitrag von White »
Harald, danke fur deine klare antword.
Ich war schon diverse malen beim handler der mir das verkauft hat.
Der weis aber scheinbar nichts davon.
Zo wie du es beschrieben hast wird es schon gelingen.
Ein aber: Mein Garmin hab ich gekauft bei Kohl in Aachen.
Die verkaufen immer gerate die uberarbeitet sind von Touratech.
Auf das karton von der 278 steht "kein kabel vorhanden".
Er hat mich damals erklart das Touratech kein kabel mit offenden enden mehr liefert, sonder ein fertiges kabel.
Das heist, an einer seite ist der connector der im Garmin geht, ungefahr 10 cm von der connector haben die das kabel fur audio von der hauptkabel getrent und eine buchse montiert.
An das andere ende ist dan ein BMW lade connector montiert.
Die ubrigen kabel liegen bis am BMW connector, werden aber nicht gebraucht.
Der AKN 03 01 ist geeignet fur audio von ein Navi an zu schliesen an der Baehr.
Der kabel besteht aus der stecker der an der Baehr geht, dan der trennung (oder wie das auch heist) und dann ein dunnes kabel mit klinkenstecker zum anschluss an der Garmin.
Sind dann in das kabel von der trennung nach den klinkenstecker 6 kabel verwendet oder nur 2 fur die anschluss von audio.
Wenn da nur 2 sind brauch ich das nicht zu messen welche mit den vorderen und mit den hinteren Kontakt verbunden sind.
Gruß René
herden
#4 Beitrag von herden »
Hallo Rene´,
von der Potentialtrennung zum 2,5 mm Klinkenstecker werden nur 2 Leitungen benötigt. Es sind in der schwarzen Isolierung aber 3 Leitungen (weiß, schwarz, grün ) + Abschirmung vorhanden. Also musst Du doch messen!
mfg harald
White
#5 Beitrag von White »
Ich verstehe, kein problem.
Ich hab gemeint die haben nur die 2 leitungen verarbeitet.
Nur so aus interesse, wofur ist dan der ander leitung?
Gruß René
herden
#6 Beitrag von herden »
Hallo Rene´,
baehr benutzt ein fertiges Kabel mit vergossenem Stecker, wo 3 Leitungen + Abschirmung enthalten sind. Benötigt werden aber nur 2 Adern....
mfg Harald
White
#7 Beitrag von White »
Hallo Harald.
Danke vielmals fur die info's.
Ich werde dieser woche alles so andern wie hieroben geschrieben.
Gruß René
White
#8 Beitrag von White »
Harald, wie hast du der kabel gemessen?
Ich messe gar nichts.
Ich hab es versucht auf durchgang und Ohm, tut sich aber gar nichts.
Das fremde ist das ich durchgang messe auf der erste und der dritte contact von der klinkenstecker selber.
Ist das normal?
Gruß René
White
#9 Beitrag von White »
Hat sich gelost, es ist mir gerade eingefallen :oops:
Gruß René
White
#10 Beitrag von White »
Vielleicht kan jemand das mal gebrauchen:
Der belegung der 6 poligen Universalschnittstelle von der AKN 03 01 kabel findet man hier:
ftp://84.25.33.63/K1200LT/Baehr/Bedradi ... l/6pol.pdf
Der Belegung des 2,5mm Klinkensteckers bei allen AKN-03-XX Kabel:
ftp://84.25.33.63/K1200LT/Baehr/Bedradi ... legung.pdf
Wobei der belegung genau so ist wie auf den bild:
Der erste pin ist masse/Schwartz.
Der zweite pin ist Grun/wird nicht gebraucht.
Der dritte pin (am aussenseite) ist weis/audiosignal.
Habe die kabel angeschlossen so wie Harald das erklart hat, functioniert perfect!
Danke fur den tip.
Gruß René
