ABS steigt aus
krider
- Mopped(s): K 1200 RS Bj. 06/98
ABS steigt aus
weiss vielleicht einer von Euch warum das ABS auf der Autobahn zwischen 140 und 160 aussteigt? Die ABS Lampen blinken dann abwechselnd. Dieser Fehler ist auch im Fehlerspeicher abgelegt, leider aber nicht die Ursache. Bei normaler Fahrt über Land passiert nichts. Die Zahnkränze wurden bereits untersucht und was jetzt noch bleibt ist ein Sensortausch lt. BMW. Da das aber ein paar Euros kostet, frage ich erst mal hier nach.
Gruß Tilo
Gruß Tilo
- Detlev
Re: ABS steigt aus
Hallo Tilo,
habt Ihr den Sensorabstand zum Ring gemessen?
Beim ABS2 muss der ja noch eingestellt werden.
Re: ABS steigt aus
Detlev hat geschrieben:Hallo Tilo,
- Thilo
Re: ABS steigt aus
Geschw. mit an steigt? Und die Elektronik dann meckert?
So wie bei Unterspannung auch
Re: ABS steigt aus
Thilo hat geschrieben:Was hat das mit der Geschwindigkeit zu tun
Was ist, wenn der Regler der Lima nicht richtig regelt, die Spannung mit steigender
So wie bei Unterspannung auch![]()
- Thomas_Ziegler
Re: ABS steigt aus
Hallo Helmi,
Baujahr 98, kein Integral-ABS, dem ist der Saft im hinteren Behälter egal
Tippe auch auf ein fehlerhaftes Geschwindigkeitssignal. Sind die Räder und Reifen original? Wenn nicht könnte eine Differenz zwischen vorn und hinten ein Plausibilitätsproblem bringen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Sensoren, wenn die Werte zwischen vorn und hinten zu sehr differieren.
- Thilo
Re: ABS steigt aus
- Thomas_Ziegler
Re: ABS steigt aus
Muss nicht,
solange das Eingangssignal in einem gewissen Fenster bleibt passt es, erst bei z.B. 140 gibt es dann eine zu große Abweichung und zack ist der Fehler da
Klaus (HI)
Re: ABS steigt aus
Schlupf?
Klaus
Klaus
Re: ABS steigt aus
Klaus (HI) hat geschrieben:Schlupf?
Klaus
Re: ABS steigt aus
Thomas_Ziegler hat geschrieben:Muss nicht,
solange das Eingangssignal in einem gewissen Fenster bleibt passt es, erst bei z.B. 140 gibt es dann eine zu große Abweichung und zack ist der Fehler da.
Was ist nach 160 oder 180
Ist nur in diesem 140--160 bereich ein ABS blinken dürfte es ein Getriebe Übersetzung sein.
- Thilo
Re: ABS steigt aus
Jetzt stimmt die Drehzahl nicht mit der Geschwindigkeit über ein. Vielleicht merkt die Elektronik so was und meckert mit blink blink
Wenn dem so ist, könnte es auch eine verölte Kupplung sein
Re: ABS steigt aus
Thilo hat geschrieben:Steigt die Drehzahl vielleicht kurzfristig schnell an und fällt dann wieder auf normal ab?
Jetzt stimmt die Drehzahl nicht mit der Geschwindigkeit über ein. Vielleicht merkt die Elektronik so was und meckert mit blink blink![]()
- Thilo
Re: ABS steigt aus
Ist die Selbe Arbeit
Außer, wenn es nur der Regler ist. Der Tausch soll angeblich im eingebauten Zustand
funktionieren.
- Thomas_Ziegler
Re: ABS steigt aus
Hat absolut nichts mit Motordrehzahl, Kupplung oder Getriebe zu tun
. Der Schlupf ist soweit realistisch im genannten Fenster drin
. Wenn allerdings bei langsam drehenden Vorderrad das Hinterrad stark beschleunigt gibt es Fehlermeldung. Schon mal ein Donat probiert?
- Thilo
Re: ABS steigt aus
Re: ABS steigt aus
Thomas_Ziegler hat geschrieben:Hat absolut nichts mit Motordrehzahl, Kupplung oder Getriebe zu tun. Der Schlupf ist soweit realistisch im genannten Fenster drin
Und jetzt ist es soweit, hatten wir daß nicht schonmal, Säubern des Sensors
- Thilo
Re: ABS steigt aus
Re: ABS steigt aus
Schwierig wirds erst, wenn ab 180 alles wieder funzt. Sonst ist der Sensorabstand zu hoch, genau wie Helmi schon vermutete. Der Abstand sollte möglichst am unteren Limit liegen, sonst steigt es bei Highspeed wieder aus.
- Thomas_Ziegler
Re: ABS steigt aus
Die Räder drehen absolut synchronThilo hat geschrieben:das kann gut sein.
Nur was kann kaputt gehen, dass sich das Hinterrad kurzzeitig asynchron zum Vorderrad drehen soll
In den angegebenen Grenzen des Sensorabstandes funktioniert das System, kann man leicht mit der Lehre im Bordwerkzeug prüfen. Die ABS-Sensoren brauchen nicht gesäubert werden, anders als der Sensor für das Tachosignal, der bei Verschmutzung durch anhaftende Späne falsche Werte liefert
- Thilo
Re: ABS steigt aus
Aha...langsam kommt Licht ins Dunkel
Danke Thomas für deine ausführliche Erklärung
krider
Re: ABS steigt aus
dank für die vielen Antworten. Also, ob das das ABS über 160 aussteigt kann ich nicht sagen denn dann ist es schon ausgestiegen. Die Spannung der Lichtmaschine liegt bei jeder Drehzahl zwichen 13,6 und 14 Volt (wenn das Multimeter stimmt). Felgen- und Reifengrößen sind original. Flüssigkeitsstand auch OK. Sensorabstand???? Wie soll man das einstellen, die werden doch nur mit einer Schraube festgemacht?
Gruß Tilo
Gruß Tilo
- Thilo
Re: ABS steigt aus
krider
Re: ABS steigt aus
habe mal den hinteren Sensor angeschaut, keine Scheibe zu sehen. Aber es scheint, als wenn das Sensorgehäuse unten - seitlich einen Riss hat, oder gehört das so?
Gruß Tilo
Gruß Tilo
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: ABS steigt aus
ABS-Sensorabstand mit Distanzscheibe einstellen/prüfen.
Die Stelle mit dem größtem Abstand Sensorring zum ABS-Sensor ist mit einem Farbstift markiert.
ABS-Sensorabstand................0,2...1,5 mm
Die Distanzscheibe ist mit den 2 Schrauben vom ABS-Sensor befestigt
und sitzt unter dem ABS-Sensor.
Schau mal hier nach,die Nr. 12
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.asp
