Bremskraft vordere Bremse verringern??
Hallo K- Gemeinde!!
Weiß jemand ob man die Bremskraft des vorderen Geberzylinders durch Verwendung eines kleineren Kolbens verringern kann und woher man diesen bekommen kann.
Ich habe eine 99er, dessen Handkraft für die Bremse recht hoch scheint.
Danke für die Mithilfe
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
- Thilo
Re: Bremskraft vordere Bremse verringern??
Ham se dich mit dem Klammersack gepudert
Andere verbauen Stahlflex und CL-Beläge, um die Bremskraft zu verbessern.
Und du willst sie verringern?
Das mach mal dem TÜV klar.
Darf ich erfahren warum?
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Thilo,ich glaube
er meint damit wohl
die Kraft die mit der Hand nötig ist um den Bremshebel zu bedienen.
also er will wohl mit weniger Hand-Kraftaufwand die gleiche Bremswirkung erzielen
dazu wäre eigentlich nur zu einem Sportstudiobesuch der rechten hand zu raten.
er meint damit wohl
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ansgar hat gemeint:
Die Handkraft am Bremshebel verringern.
Mist,zu spät.
Mist,zu spät.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
ätsch, ich war schneller
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Thilo
Ab in die Muckibude mit dir
- Detlev
Hallo Ansgar,
ich habe das an meinem R90/6 Cafe Racer so gemacht. Verbaut war ein 16mm HBZ, mit 13mm war der Bremshebelweg zu groß, ich konnte den Hebel bis zum Griffgummi durchdrücken. Da wollte der Tüv nix von wissen. Mit einem 14mm HBZ ist es optimal. Die Bremsleistung der alten Schwenklsattelbremsen ist deutlich besser geworden und der TÜV war zufrieden.
Ob es für die K12RS mit ABS2 allerdings einen kleineren HBZ gibt, weiß ich nicht.
Klaus (HI)
Bei mir reicht der Hebelweg "gerade man so". Sollte das bei Dir ähnlich sein, wird´s wohl knapp bei kleinerem Durchmesser des Geberzylinders...
Klaus
Klaus
Schau lieber mal wie die Bremskolben der Zange laufen. Wenn die schwergängig sind dann liegen die Beläge immer leicht an und dies gibt auch sehr wenig Weg am Hebel.
Hallo K-Gemeinde,
meinte natürlich die Handkraft am Geberzylinder. Ob es für die K1200rs einen 14mm Geberzylinder gibt, weiß ich nicht; dies wollte ich rausbekommen. Werde mich mal bei Magura informieren.
Danke für die Tips.
Gruß Ansgar
Danke für die Tips.
Gruß Ansgar
Wenn nicht fündig dann melde dich, ich kenne jemanden der dir sowas macht.
Hey Wolfgang,
du wirst doch nicht von dir behaupten wollen dass du um 12.08 schon wieder klar denken kannst.
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Thilo
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Wo denkst du hin, wenn er jetzt schon OPEL fahren muss.vierk hat geschrieben:Hey Wolfgang,
du wirst doch nicht von dir behaupten wollen dass du um 12.08 schon wieder klar denken kannst.![]()
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Thilo
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Ich glaube es ist ein kastrierter Opel oder er muss noch was am Ton machen oder, was auch möglich ist,
heute morgen....mein Gehöhr...na ja....
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Thilo
Ja der Sound ist eben nicht mehr das der Vorfahren
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Thilo, die hab ich nach Hause geschickt,Thilo hat geschrieben:Du konntest die Handwerker in deinem Kopf nicht abschalten.
aber ich glaube deine Handwerker machen bei dir noch Schwerstarbeit und zusätzliche Überstunden
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Thilo
nö. Die machen gerade ne Bierpause
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Thilo hat geschrieben:nö. Die machen gerade ne Bierpause
ja ja, Arbeit macht durstig Passt auf euch auf,
Mike
Mike
Hehe, wir sind gerade beim Ausbüchsen damit einer kleiner reinpasst
Aber Sound ist wirklich verbesserungswürdig, wir werden mal sehen was sich da machen lässt.
wolfgang hat geschrieben:Hehe, wir sind gerade beim Ausbüchsen damit einer kleiner reinpasst![]()
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], FacebookExternalHit [Bot] und 0 Gäste
