Tankabdeckung geht beim fahren auf.
goldsteintal
Mopped(s): BMW K1200 LT
#1 Beitrag von goldsteintal »
Hallo.
Was kann man machen, ohne gleich das ganze Teil auszuwechseln :?: .
Beim fahren geht immer die Abdeckung vom Tankdeckel auf ( Plasikklappe) und flattert dann immer. Gehe davon aus das die Plasikstifte abgebrochen sind. Hat jemend eine Idee das zu reparieren, ohne gleich ein neues Teil zu kaufen..... :lol: Isolierband wollte ich nicht gerade drüberkleben!
Gruss Micha :roll:
RalfL
Re: Tankabdeckung geht beim fahren auf.
#2 Beitrag von RalfL »
Hallo Micha,
das kenne ich gut. Desto schneller desto höher die Klappe :lol:
Schau mal ob nur die unter Rasthalterung fehlt (war bei mir so) oder ob tatsächlich die Nase ab ist.
Wenn die Nase fehlt hilft ein runder Magnet oben angeklebt (an der Unterseite der Klappe)und unten ein Stück magnetisches Eisen oder umgekehrt. Das schwerer Teil sollte oben montiert sein.
Wer mich kennt, ist vor Ueberraschungen nicht sicher und wer mich kennenlernt, wird ueberrascht sein.....
K1200LT, Baujahr 09/2002
Ralf
ebay:Powermuffel
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
#3 Beitrag von claus »
dort wo die nase vom deckel einrastet ist ein kleiner einsatz
in dem rechteckige loch muss ein einsatz sein
prüfe ob der vorhanden ist
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
Ulli Kramss
Mopped(s): BMW K 1200 LT
#4 Beitrag von Ulli Kramss »
:P Hallo Micha,
habe das auch schon einmal gemacht,
aber mit keinem großen Erfolg,
habe mir ein Original Teil gekauft.
Gruß Ulli aus Ense Möhnesee
[b]Nehme einmal 75 ein Cent Stücke, ca dein erwartetes Lebensalter. Nun nehme für jedes Jahr das du Lebst ein Cent weg! dann siehst du, wie viel noch von deinem Leben übrig bleibt.
Also fahren und genießen!! :wink:
[/b]
lt-austria-mario
Mopped(s): R 100 RS 82 / K 1200 LT 99
#5 Beitrag von lt-austria-mario »
hab dasselbe problem gehabt--scheinbar beim ab- oder aufbau der verkleidung ging mir der einsatz verkleidungsseitig verloren--wenn du bei offener tankklappe im bereich der nase am deckel ein rechteckiges loch siehst--dann ist es soweit---neuteil---beim freundlichen um 16,50 zu haben---vorsicht beim einbau (eindrücken)--hat nur eine funktionierende seite !!
grüsse lt-austria-mario
K 1200 LT= Die visuelle Manifestation der Produktqualität
wulfasko
Mopped(s): K1200LT
#6 Beitrag von wulfasko »
Hallo Micha,
ist tatsächlich etwas abgebrochen, oder ist vieleicht durch Ab- und Anbau der Verkleidung
Spannung auf dem Plastikteil ? Dann ginge die Tankdeckelabdeckung auch selbsttätig auf.
Genau das " Problem " habe ich bereits auch gehabt und ich habe es mir einfach nicht erklären können. Alle Nippel und Nasen waren dran, trotzdem geht diese Klappe auf.
Dann, die Erleuchtung. :D Beim Zusammenbau habe ich Spannung auf die Verkleidungsteile erzeugt. :roll:
Wulf aus dem schönen Harz
Grüsse die Leute auf dem Weg nach oben, dann kennen sie dich auch beim runter geh`n !
WR-WZ 56/beige-met./Modell 2001/EZ 20.09.2002/Vollausstg./13 Tkm (aktuell 71200 km)
4 Jahre Chopper VS 1400 Intruder ; 3 Jahre DL 1000 V-Strom; seit 17.03.2006 K 1200 LT
Bär62
Mopped(s): K1200 LT / 1999
#7 Beitrag von Bär62 »
Hallo Leute
Ich habe dieses Problem auch und suche die Ersatzteilnummer dieses *Druckverschlusses". Bis anhin aber erfolglos.
Kennt jemand diese Nummer? Da ich meine Dicke mometan schon zerlegt habe (neue Kupplung) wäre es der ideale Zeitpunkt, die Flatterklappe auch gleich zu reparieren.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Heinz
Und nicht vergessen. Das Schwarze muss immer unten sein :wink:
wed
#8 Beitrag von wed »
46632347259
Wed
