Bremse hinten ohne Wirkung
soapmaster
#1 Beitrag von soapmaster »
Das war ein Schock eben. Habe das Moped gerade aus dem Winterschlaf geholt und siehe da, die Bremse hinten tat es nicht. Habe die K dann wieder aufgebockt ein paar mal hintereinander die Fussbremse betätigt (gepumpt) und siehe da, jetzt geht die Bremnse wieder. Ist das normal?????? Genug Bremsflüssgikeit ist drin, habe die K erst vor drei Monaten vom :) mit neuer Jahresinspektion zurückbekommen. Bin seitdem aber nicht gefahren. Gruß! :roll:
inzwischen Triumph Fahrer
Thomas_Ziegler
Re: Bremse hinten ohne Wirkung
#2 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Ist zwar nur eine Vermutung, aber wenn neue Bremsbeläge verbaut wurden und der Freundliche vergessen hat durch mehrmaliges Betätigen der Bremse die Beläge an die Scheiben zu drücken, deutet alles auf dein beschriebenes Verhalten hin :x .
soapmaster
#3 Beitrag von soapmaster »
nö, keine neue Bremsbeläge, aber neue Flüssigkeit..... Will mich morgen beschweren, aber nicht blamieren .... :D
bmw peter
#4 Beitrag von bmw peter »
...beim wechsel der Bremsflüssikeit drückt der :) die Beläge mit einer Vorrichtung nach aussen,
so wie es in der Werkstatt-CD vorgegeben wird.
Thomas_Ziegler
#5 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Also dann mal noch folgende Vermutung: Manche Werkstätten haben für den Bremsflüssigkeitswechsel ein Gerät, welches den Bremskreis durch Erzeugen eines Unterdrucks evakuiert, um dann neue Bremsflüssigkeit mit einem gewissen Druck zu befüllen. Beim Evakuieren können sich theoretisch die Bremskolben von der Scheibe entfernen, auch dann ist es erforderlich, dass nach dem Befüllen die Bremse mehrmals betätigt wird, um die Beläge wieder an die Scheibe anzulegen :? .
Thomas_Ziegler
#6 Beitrag von Thomas_Ziegler »
bmw peter hat geschrieben:...beim wechsel der Bremsflüssikeit drückt der :) die Beläge mit einer Vorrichtung nach aussen,
Auch denkbar,
Beschwerde ist aber in jedem Fall angebracht, denn sowas darf einer Werkstatt nicht passieren :x .
bmw peter
#7 Beitrag von bmw peter »
@soapmaster
Wenn der Druckpunkt nach ein paar Tagen noch da ist,
brauchst du dir keine Sorgen machen.
soapmaster
#8 Beitrag von soapmaster »
Danke für eure Anmerkungen und Infos! Morgen kriegt der :( was zu hören.
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
:wink: Im letzten Arbeitsschritt steht eine Probefahrt. Wenn der Oberschrauber die
nicht gemacht hat, pinkel ihm ans Bein. :twisted:
soapmaster
#10 Beitrag von soapmaster »
Nachtrag: War heute beim :( :). Der Meister stellte fest, dass Luft in der Bremsleitung war. Warum, kann sich keiner erklären. Wie bereits beschrieben, bekam ich das Moped von der Inspektion zurück und die Fussbremse wollte nicht. "Ich soll es weiter beobachten". Was sagt man dazu? :roll:
Gruß!
Thilo
#11 Beitrag von Thilo »
:wink: Beobachte lieber die Werkstatt in Zukunft :wink:
soapmaster
#12 Beitrag von soapmaster »
Das sollte ich wohl tun. Hat sonst noch jemand Erfahrung mit dem BMW :) im Osten Hamburgs? Genauer in Rahlstedt????
Gruß!
