Öl auf Felge am Hinterrad
Moped
Mopped(s): K 1200 S Bj. 2007
#1 Beitrag von Moped »
ich bin heute ca. 100 km durch das Siegerland gefahren und endlich mal mit den Fußrasten aufgesetzt... (jaja, Ihr könnt das alle, aber ich habe den Führerschein erst sein 12 Monaten)
Zu Hause angekommen habe ich festgestellt, dass ich einige Ölspritzer auf der Hinterradfelge habe. Sind dies Anzeichen für einen schleichenden Defekt am Kardan? Am Kardan selbst konnte ich nichts entdecken.
Ich könnte morgen auch ein paar Fotos für die Ferndiagnostiker einstellen.
Roland
Peter38
Mopped(s): R1250GS
Re: Öl auf Felge am Hinterrad
#2 Beitrag von Peter38 »
Moped hat geschrieben:Sind dies Anzeichen für einen schleichenden Defekt am Kardan? Am Kardan selbst konnte ich nichts entdecken.
... würde ich mal so sagen. War zumindest bei mir so.
R1250GS - ab 08.2022
Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. :-)
Moped
#3 Beitrag von Moped »
Danke für die Info, Peter!
Dann werde ich wohl mal zur Werkstatt fahren müssen. Prima Zeitpunkt, denn vor 3 Wochen ist die Gebrauchtfahrzeuggarantie abgelaufen...
Was kostet das denn so?
Roland
Michael (GF)
#4 Beitrag von Michael (GF) »
Wirklich Öl....? Oder Teer was wie Öl aussieht....?
Auf jeden Fall unbedingt Beobachten
Moped
#5 Beitrag von Moped »
Teer? Kann ich nicht sagen. Ich werde morgen mal ein Foto machen. Am Dienstag muss ich nochmal 400 km mit dem Moped über die Autobahn fahren. Danach kann ich auch beurteilen, ob es schlimmer geworden ist.
Gibt's sonst noch Tipps, wie ich das beobachten kann? (Außer Felge wird dreckig? Vielleicht über den Ölstand?)
Roland
Psycho
Mopped(s): BMW K 1200 S
#6 Beitrag von Psycho »
Hi Roland,
ich denke wenn es Öl ist, wird es schmieren wenn Du mit dem Finger drüber gehst.....Teer dürfte hart werden und sicher schwerer zu entfernen!
Gruß Uwe
Gruß vom Tellerrand des Sauerland
K 1200 S, MPP, zumo 550
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.
snopy
Mopped(s): K1200RS Bj.98
#7 Beitrag von snopy »
Hi Roland,
das Öl könnte auch vom Federbein stammen. Brauchst auch kein Foto machen, schieb mal den Balg vom Kardan zurück wenn es da Ölig wird weißt Du was es ist.
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:wink: Hast du um die Manschette einen Kabelbinder?
Mach den ab und guck, ob da was raus sabbert.
Da darf nichts droppen :wink:
Ralph RB
#9 Beitrag von Ralph RB »
Hallo Roland,
das Öl kann auch von einem undichten Kettenkastendeckel kommen.
War bei mir so.
Ich hatte Öl auf der Felge und an der Momentunterstützung des Kardan.
Mach alles ordentlich sauber, fahr ein paar Kilometer und schau noch mal genau nach.
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
:twisted: Bub laß die Finger davon: Öl auf der Felge sind die ERSTEN anzeichen daß dein HA Lager samt Simmerring den Geist aufgibt, als Abhilfe Prüfe ob die HA Ölablassschraube feucht ist wen dem so ist dann würde ich kein ZWEITESMAL auf die AB es zerlegt Dich.
Moped
#11 Beitrag von Moped »
PEINLICH: Ich war gerade beim Freundlichen und der Meister hat sich das vermeindliche Öl auf der Felge angeschaut: Ist Bremsstaub. An den Stellen, wo das weggeflossen ist, sei wohl etwas Wasser gegen gekommen und das hat das die Schwarzen "Nasen" gemacht.
Ich habe ihn gefragt, warum denn die Felge vorne nicht so aussieht, wo doch die meiste Bremskraft dort abgefangen werden muss.
Es läge wohl an dem intelligenten ABS, welches z.B. bei längerer Talfahrt das Hinterrad mehr bedient (warum?!). Danach stellt sich das ABS vielleicht nicht wieder auf die aktuellen Straßenverhältnisse ein und bremst hinten weiterhin mehr. Ich solle mal in den Regelbereich des ABS bremsen, damit sich das ABS neu einstellt.
Bisher dachte ich immer an meinem Moped wäre ein normal doofes ABS: Rad steht, also Bremse loslassen...
Jetzt soll ich mit dem Hochdruckreiniger mal die Felge und den Kardan putzen und weiter beobachten, was die Bremse macht.
Soll man so einen Hochdruckreiniger überhaupt auf Dichtungen halten? Bei meinem Fahrrad stand extra ein Zettel dabei, dass man das nicht machen soll, weil sonst Wasser durch die Dichtungen gedrückt werden kann.
Ist ja auch egal. Hauptsache Kardan ist noch i.O.
Trotzdem vielen Dank für die vielen Hinweise!
Roland
:twisted: Roland, Peinlich fürn Meister, bleib mal lieber weg ,oder such dir einen anderen Meister. :D
vierk
#13 Beitrag von vierk »
Wie sagt Wolfgang,
mein Moped sieht keinen Hochdruckreiniger,
das solltest du übernehmen :D :D
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
Dietmar Hencke
#14 Beitrag von Dietmar Hencke »
Moped hat geschrieben:PEINLICH:
Nimm warmes Wasser, tue etwas Pril oder ähnliches rein und wisch den Bremsstaub mit 'nem Schwamm weg. Das geht fast von selbst. Und lass den Hochdruckreiniger wo er ist...
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
 ... und meine Spaßmaschine
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
