Radio Probleme
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Radio Probleme
ich hätte da mal ein Problem.http://www.usenet-devils.org/images/Asu ... ruebel.gif
Habe mal wider meiner Dicken eine Wasche gegönnt.http://www.usenet-devils.org/images/Asu ... /rainy.gif
Als ich das Radio anmacht Stand im Display „No Radio“ obwohl das Radio an war.
Nach ca. 2-3 min ging das Radio aus.
Habe dann das Radio wider einschalte. Das Display zeigt erst mal nichts an und nach Einerweile (ca. 2-3 min) kommt dann wieder „No Radio“ mit der folge das das Radio nach ca. 1 min ausgeht.http://www.naviboard.de/vb/images/smilies/motz.gif
Nun seid Ihr mit euer Erfahrungen gefragt.http://www.usenet-devils.org/images/Asu ... ckstdu.gif
Re: Radio Probleme
Hallo Gerhard,
wahrscheinlich hat Dein Radio jetzt einen Wasserschaden. Habe z.zt. ein Gerät hier, das die gleichen Symtome zeigte "No Radio".
Bei diesem Gerät war wahrscheinlich nachträglich ein Navi oberhalb vom Display montiert worden. Durch die gegohrten Löcher ist damm Wasser in die Radioschale gelaufen und hat das Radio gekillt.
Ist aber reparabel. Ich würde schnellsten das Radio abklemmen und richtig austrocknen, Gehäusedeckel abnehmen und mehrere Tage auf die Heizung legen. Wassereintrittslöcher versiegeln.
Solltest Du mit dem Austrockenen keinen Erfolg haben, kannst Du mir das Gerät gerne mal zusenden, werde dann sehen was ich retten kann.
Habe ja jetzt eine Teststation ...
mfg harald
mfg harald
- Thomas_Ziegler
Re: Radio Probleme
Hallo Gerhard,
kann auch am Bedienteil liegen. War bei mir abgesoffen
- BMW-Biker
Re: Radio Probleme
Erst mal Dank.
Habe auch schon mit Harald Telefoniert.
Erste Maßnahme Batterie abgeklemmt.
Werde morgen meine Dicke unter den Rock kucken,
Mal schauen ob da irgendwo Wasser rein gekommen ist.
- Ralph
Re: Radio Probleme
Hi Gerhard,
bei allen Quellen 'No Radio'? Hatte ich nämlich bei defektem iceLink. Wenn da kein Strom mehr dran war spielte das Teil wieder....
Gruß Ralph
- BMW-Biker
Re: Radio Probleme
Hallo Leute,
Der Gewinner heißt heute Ralphhttp://www.smilies-smilies.de/smilies/g ... enmeer.gif
Es lieg am IceLink, habe aber trotzdem meiner Dicken unter den Rock geschaut da war alles Trocken.
Nun Ralph da du der Gewinner bist, was hast Du mit Deinen IceLink gemacht?
- Alois
- Mopped(s): BMW
Re: Radio Probleme
Tja, mein`s geht seit heute auch nicht mehr ?!? Ich hab aber nichts gemacht. Wenn ich einschalte leuchten zwar die Tasten und im Display steht Radio - aber der nächste Schriftzug, ich glaub BMW müsste kommen kommt nicht mehr. Aus.
Gibts da auch einen guten kostenlosen Tipp ? Alois
http://www.berchtesgadener-land.com - Alles andere als flach !
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Radio Probleme
Jau, Batterie abklemmen, eine Rauchen und wieder anklemmen. Dann sollte das wieder gehen.Alois hat geschrieben:Tja, mein`s geht seit heute auch nicht mehr ?!? Ich hab aber nichts gemacht. Wenn ich einschalte leuchten zwar die Tasten und im Display steht Radio - aber der nächste Schriftzug, ich glaub BMW müsste kommen kommt nicht mehr. Aus.
Solltest Du Nichtraucher sein, Pech gehabt.
- BMW-Biker
Re: Radio Probleme
So Leute,
jetzt läuft wider alles! http://www.usenet-devils.org/images/Asu ... lies25.gif
Der Ice-Link war abgesoffen. Habe die Ummantlung aufgeschnitten und mit den guten Föhn meiner Frau getrocknet.
Da nach gab es erst mal http://www.usenet-devils.org/images/Asu ... fel100.gif von meiner Frau.
Aber was mach man nicht alles für seine Dicke
Re: Radio Probleme
Hallo Gerhard,
schön das es wieder funktioniert
Ich hatte gestern eine LT mit CD Radio hier. Ein Kanal hatte keine Funktion. Nach Zerlegen des Radios habe ich festgestellt, das in diesem Radio fast alles anders ist, als in dem alten mit Cassette. Auch an meinem Testplatz wollte das Ding nicht spielen.
Meine Frage:
was ist an den Motorräder unterschiedlich, Display?, Kabelbaum?, Bedienteil sollte identisch sein. Kannst Du das an den Bestellnummern erkennen?
mfg
Harald
Meine Frage:
mfg
Harald
- BMW-Biker
Re: Radio Probleme
Hallo Harald,herden hat geschrieben:Hallo Gerhard,
mfg
Harald
ja der Kabelbaum mit CD-Wechsler hat seid Bj. 08/01 eine andere Teilenummer.
Bis 08/01 Teilenummer: 65 14 2 306 970 und ab 08/01 Teilenummer: 61 12 7 669 805 und die Mü hat die Teilenummer: 61 12 7 680 416 und bei der Mü gibt es auch zwei mit X713A und ohne. Was das heißt weis ich auch nicht
Re: Radio Probleme
Hallo Gerhard,
Danke! Jetzt brauch ich mal zum Testen (Vergleichsmessungen) einen Kabelbaum für Radios mit CD. Wer hat noch so was? evtl. auch ein defektes Radio?
mfg Harald
mfg Harald
- Ralph
Re: Radio Probleme
Hallo Gerhard,
schön das du mit einem Fön dein Problem lösen konntest. Meiner war und ist nach wie vor defekt. Aber ich hab' mittlerweile Ersatz. Aber das mit dem Schrumpfschlauch aufschneiden werde ich auch mal machen, vielleicht kann man ja was sehen...
Gruß Ralph
Re: Radio Probleme
Hallo LTler
Radioprobleme bei mir schon zweimal aufgetreten stand immer NO RADIO im Display,
der freundliche von mir hat geraten die Batterie für mindestens 15 min ( nicht weniger )abklemmen.
Dann Batterie wieder ran und es hat alles wieder Funktioniert.
Der Weg ist immer das Ziel!!!
(GRZ-KF 3)2002 Titan-Silber, Ultima XL,
Garmin SPIII, Nokia 6210,
neu 2005 (GRZ-KF 4) darkgraphit-met.,Chrompaket, CD-Wechsler, hohe Scheibe,Ultima XL,Zumo,
Sauna-Ronneburg.de
Sauna-Ronneburg.de
- Alois
- Mopped(s): BMW
Re: Radio Probleme
Übrigens noch vielen Dank für den guten Tipp. Batterie überbrücken - als Nichtraucher (seit 8 Jahren) keine mehr rauchen sondern etwas warten - funzt wieder.
Allerdings war die Batterie dann echt platt - aufladen - läuft wieder Top.
Warum die Batterie dann auch noch fertig war hab ich dann auch nicht verstanden, aber was solls..... Alois
- Dieter Siever
Re: Radio Probleme
Ist nicht schwer zu verstehen, man muss es nur wissen. Wenn das Radio sich in der Form aufhängt wie es bei dir war zieht es einen recht hohen Strom, auch bei ausgeschalter Maschine.Alois hat geschrieben:Warum die Batterie dann auch noch fertig war hab ich dann auch nicht verstanden, aber was solls..... Alois
Re: Radio Probleme
Hallo Dieter,
habe mal wieder ein Radio am Teststand, leider funktionieren die CD Radios nicht mit meinem Kabelbaum oder Bedienteil...bekomme nur BMw im Display und anschließend die Frequenz angezeigt. Kann keine Lautstärke und Sender verstellen. Tasten am Bedienteil für klang, Band usw. funktionieren auch nicht....
Hast Du von den unterschiedlichen Kabelbäumen Schaltbilder? Laut Anschlussplan vonm Radio sollte alles gleich sein.....oder sind die Radiodisplays unterschiedlich??
Wer kann helfen???
mfg Harald
Wer kann helfen???
mfg Harald
- Dieter Siever
Re: Radio Probleme
Hallo Harald,
darüber habe ich auch nicht viel. Was ich habe kommt per Mail. Meines Wissens gibt es unterschiedöiche Versionen des Radios bei der Anzeige ist mir nichts bekannt.
