günstige Möglickeit für Funk
handball-reiner
#1 Beitrag von handball-reiner »
Hallo alle zusammen,
gibt es eine günstigere Möglickeit zum Funken als zB. Anschluß an die Baehr-Anlage?
Ich habe keine Ahnung, welche verschiedenen Versionen es das gibt. Ich habe bei Baehr auf der Homepage die Anlage CAPO 3 U gefunden, zum Anschluß an die Gegensprechanlage.
Gibt es vielleicht preisgünstigerer Möglichkeiten?
Wer kann mir da weiterhelfen?
schöne Grüße aus Schwarzenbruck
handball-reiner
LAU-JR 63 oceanblau EZ 9/04, Baehr K1200LT, Navi II plus, Micro-Flooter,
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Re: günstige Möglickeit für Funk
#2 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Reiner,
da würde ich Harald mal fragen!
Den findest Du hier:
http://www.motorrad-herden.de
Wo ich bin, herrscht Chaos Aber ich kann nicht ueberall sein !Bild
Hallo Rainer,
es gehen auch einge der PMR Handfunken. Aber aufpassen. Es passen nicht alle Hanfunken an die Baehranlage. Es gibt von Hrald Herden eine Übersicht unter http://www.motorrad-herden.de/pmr.htm
herden
#4 Beitrag von herden »
Hallo Rainer,
ein günstiges Gerät ist das Alan 441 oder 443, die funktionieren recht gut an der LT Anlage, ab ca. 35.- € stehend im Topcase erzielt es gute Werte. Du benötigst Zusätzlich noch ein Y-Kabel, Anschlußkabel fürs Funkgerät und eine Sendetaste.
mfg Harald
Elvis1967
#5 Beitrag von Elvis1967 »
DAs Alan 443 liegt bei mir im Handschuhfach in Kombi mit der Baehr Verso XL. Funktioniert wirklich klasse.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
handball-reiner
#6 Beitrag von handball-reiner »
danke für die schnellen Antworten.
Da ich aus dem fränkischen Raum bin, und Harald etwas weit ist, werde ich mich mal bei Conrad umsehen.
Was ist den ein Y-Kabel und wofür wird das benötigt?
handball-reiner
Katreiber
#7 Beitrag von Katreiber »
Hallo Reiner,
bei Harald kannst besser und schneller bestellen wie bei Conrad. Zudem hast du einen Support der sich sehen lassen kann. Ich sprech da aus Erfahrung.
Stefan
