Kühlwasseranzeige spinnt
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Hallo Kollegen !
Brauche Hilfe - Ja, Ja ... ich weiß - Suchfunktion !!!! Aber nichts gefunden was paßt.
Die Anzeige vom Kühlwasser geht mit einer Drehzahl von ca. 5800 U/min bis zum Anschlag hoch. Die Lüfter schalten aber zum richtigen Zeitpunkt - Maschine wird ach nicht zu warm.
So weit ich weiß sind Lüfterschalter und Anzeige zwei verschiedene Geber.
1.) Wo sitzt der verdammte Fühler ?
2.) Ist die Anzeige spannungsstabilsiert und geht, bei defektem Stabilisator, mit der Drehzahl, sprich Anstieg der LIMA-Spannung, nach oben ?
3.) Was ist am Fühler zu messen ?
4.) Wie auszuwechseln ?
Die mir vorliegende Reparatur-CD gibt dazu nichts her.
Gruß aus Gütersloh
Egon
Gruß aus Gütersloh
Egon
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Re: Kühlwasseranzeige spinnt
- Egon
Danke Helmi - Teil gefunden und Problem erkannt.helmi123 hat geschrieben:Egon ,schau mal unterm Rock (Bugspoiler) gaanz unten links ist die Kombie ÖL Wasserpumpe mit jeweils einen Anschluss, Konntakte reinigen hilft.
1.) Kontaktfläche reinigen hat nichts gebracht.
2.) In die Anschlußleitung einen 65 Ohm-Widerstand eingebracht und gefahren - Anzeige bleibt immer konstant in der Mitte.
3.) Ohmmeter (Analoginstrument) an Temperaturfühler angeschlossen und gefahren - Ohmmeter-Anzeige springt genauso wie die Instrumentenanzeige.
4.) Alles wieder angeschlossen und Temperaturgeber mit leichten Hammerschlägen ( soll ja das Denkvermögen erhöhen) bearbeitet - Anzeige spinnt !
Ergo: Neuen Temperaturfühler bei
Gruß Egon
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Klaus (HI)
Hallo Egon,
ich meine, daß zu allen Deinen Tests, entsprechend dem, wie Du es geschrieben hast, auch passen würde, wenn das Kabel zum Fühler hin irgendwo sporadischen Masseschluß hätte.
Klaus
Klaus
- Egon
Wer hat noch eine Idee !
Fühler gewechselt - Leitung bis zum Klemmen(sicherungs-)kasten gewechselt ( eine Sch ... ß Arbeit ) - keine Schaden gefunden -
Zustand immer noch der Gleiche !!!!!!
Gruß Egon
Gruß Egon
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Klaus (HI)
Hallo Egon,
so´n Mist!
... "Leitung gewechselt bis zum Sicherungskasten"?? Ich nehme an vom Fühler bis zum Sicherungskasten...
Was hast Du denn für ein Moppet? Lt. meinen Unterlagen - gültig für K1200RS ab ´01 - führt die Kühlwasserstrippe vom Fühler direkt ins Kombiinstrument auf Pin 11. Deshalb:
leg doch mal provisorisch eine frische Strippe direkt vom Anzeigeinstrument (Pin 11, violett/weiß) zum Fühler. Oder beschreib nochmal GENAU, welche Strippe Du gewechselt hast - wenn möglich mit Angabe der Farbcodierung.
((Ansonsten: gib direkt Masse auf Pin 4 (Farbe der dort aufgelegten Strippe: braun). Wenn das hilft, dann müßten aber Tacho, Spritanzeige auch ein Problem haben... Also recht unwahrscheinlich.))
Wenn das alles nicht hilft: Anzeigeinstrument bzw. Verdrahtung innerhalb des Kombiinstruments.
Toi toi!
Klaus
so´n Mist!
Toi toi!
Klaus
- Egon
Hallo Klaus!
Dank für Deinen Hinweis. Mein "Moped" ist eine K 1200 RS von Bj. 00.
Ich habe die Leitung vom Temperaturgeber die durch den Anschlußkasten vom Hallgeber - im überigen parallel geführt mit der Leitung vom Öldruckgeber - bis zum Klemmkasten gewechselt. Die Leitung war schwarz und lief auf einen blauen, einzelen Stecker auf. Die Leitung vom Öldruckgeber war auf einen weißen Stecker geführt.
Meine Bitte: Kannst Du mir den Schaltplan mal zustellen !
Gruß Egon
Gruß Egon
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Klaus (HI)
Guckst Du Mailkasten.
Schwarze Leitung? Finstre Farbe!!
- Egon
Nachdem sich im laufe des Fahrbetrieb´s noch einige Probleme in der Elektrik einstellten war die Sachlage klar:
Masseanschluß von der Batterie zum Motor an der Motorseite abgebrochen !!!!!
Warum sich das erst nur auf die Kühlwasseranzeige auswirkte und erst nach ca. 500 Fahrkilometer auch die anderen Dinge auftraten ( Lichtausfall, Anlasser klickt nur das Relais usw.) konnte ich noch nicht ergründen.
Gruß aus Gütersloh
Egon
Gruß aus Gütersloh
Egon
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Tja Egon,
nach langem Suchen,ein glückliches Ende.
- vierk
Ist ja super, dann können wir uns in Zukunft gleich auf das Wesentliche konzentrieren.Egon hat geschrieben:Nachdem sich im laufe des Fahrbetrieb´s noch einige Probleme in der Elektrik einstellten war die Sachlage klar:
Gruß aus Gütersloh
Egon
z. Bsp.
02.05. netten Landausflug
03.05. Tolles Sicherheitsraining
und du hängst in der Werkstatt rum
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Thilo
- wolfgang
ich lege immer eine zusätzliche Masse an den Motor. Das wirkt Wunder.
- Egon
Hallo Wolfgang!wolfgang hat geschrieben:ich lege immer eine zusätzliche Masse an den Motor. Das wirkt Wunder.
Das mit der Masseverbindung habe ich auch neu geregelt.
Ich habe festgestellt, wenn die besagte Masseverbindung fehlerhaft ist, das eine Masseverbindung über das ABS-Steuergerät zu stande kommt. Das führt evtl. auch dazu, das es zu Fehlanzeige der ABS-Überwachung kommt ( beide Lampen blinken) und dieses über das Diagnosegerät / Fehlerspeicher wieder gelöscht werden muss.
Wenn ich den Fehler an der Masseverbindung wieder "einbau" spinnt die Küklwasseranzeige wieder !
Gruß aus Gütersloh
Egon
PS: Der Blinkerumbau mit den Bolzen / Gummilagerung liegt bei Herb zum Test - Rückmeldung erfolgt noch!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Die sind noch nicht Lieferbar.
Fragt mal bei Börni dem sein rechter Ritzo ist hobs.
- Thilo
Da gibt es zu viel Lack und zu wenig Masse für unsere Scheinwerferbastler
- Thilo
mischen
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Thilo
