Zunächst ein freundliches Hallo an alle, ich bin neu hier.
Die "Dicke" ist meine erste K, ich bin lange Boxer gefahren.
Im Wiki ist die Umprogrammierung der DWA sehr schön beschrieben, nur kann ich unter meiner Sitzbank im Bereich der Sicherungskästen keinerlei Service-Stecker finden. Weiß eventuell jemand genau, wo bei Bj. 02 dieser Stecker sitzt?
Es nervt halt, die Wegfahrsperre immer neu deaktivieren zu müssen, wenn man die Handschuhe anhat und die Fernbedienung in der Tasche ist.
Hellmut
Alarmanlage programmieren?
spynick
- Mopped(s): 650GS; K1200LT
Re: Alarmanlage programmieren?
bei dem Stecker handelt es sich um ein einzelnes Kabel - braun/weiss soviel ich gesehen habe. Hatte mir das auch auf Funktionsart "B" vor einer Woche umprogrammieren lassen beim
. Den Stecker habe ich gesehen. Er befindet sich unter der Sozius-Bank. Wenn Du auf der Seite des Seitenständers stehst genau auf der anderen Seite am Hauptholm.
LG
Stefan
LG
Stefan
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
Fahr doch einfach zum
, der macht dir das in 2min. Schon wieder ein Problem weniger!
LG Freddy
LG Freddy
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
- Katreiber
Um den Stecker zu finden muss die hintere rechte Seitenverkleidung ab. Das beschriebene Kabel liegt dann genau unter dem oberen Heckrahmenrohr. Wenn die Verkleidung ab ist ganz leicht zu finden, ohne Verkleidungsdemontage keine Chance.
Stefan
Stefan
spynick
Hm... scheint bei jedem woanders zu sein. Bei mir wars eben genau unter dem Soziussitz... Die haben wohl Kabelrestbestände verarbeitet
LG
Stefan
LG
Stefan
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Hallo Hellmut,Berliner Bär hat geschrieben:Zunächst ein freundliches Hallo an alle, ich bin neu hier.
Hellmut
erst mal ein recht Herzliches willkommen im K1200LT Forum
Hier mal ein Bild wo das Kabel liegt
Solltest Du das Kabel nicht finden dann komm doch einfach bei mir vorbei oder ich komme zu Dir.
Ich habe jetzt mal von deinen User Name abgeleitet, dass Du aus Berlin kommst.
Berliner Bär
Es hat geklappt.
Danke für alle Ratschläge, speziell an Gerhard (BMW-Biker) für die tatkräftige Unterstützung beim Auffinden des Steckers.
Schema B funktioniert nun einwandfrei.
Hellmut
Hellmut
