Gelbes Federbein - normal?
- Der_kleine_Muck
- Mopped(s): K1200RS (K12)
mir ist aufgefallen, dass an meiner K eine Showa Federbein mit gelber Feder verbaut ist (Nr: 7 674 515). Bei den 12ern die ich so sehe ist immer eines mit weißer Feder drinne. Ist hier nur die Farbe unterschiedlich, oder noch mehr?
Grüße aus der Lüneburgerheide
Stephan (°°°D_k_M°°°)
http://iixii.de/bmw/K1200_Light_micro.jpg
118Nm@5500U/Min
118Nm@5500U/Min
Meister
Re: Gelbes Federbein - normal?
WEIß = Standart Fahrwerk
GELB = Sport Fahrwerk
Gruß Michael
Gruß Michael
Man(n + Frau) lebt nur einmal !!!
- roger
so isses,
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
- Der_kleine_Muck
Na, dann is die Dicke ja furchtbar sportlich
Dank Euch
Dank Euch
118Nm@5500U/Min
118Nm@5500U/Min
- roger
pass auf dass sie dir nicht davon läuft
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Der_kleine_Muck
Das harmoniert aber nicht so gut mit dem Rest vom Federbein. Auch passt die gelbe Feder besser zum Bremsflüssigkeitsbehälter. Das sieht doch jeder!Mike LB hat geschrieben:Gibts auch Federn in dem berühmten Blau für unsere spezielle Fraktion
Also, ein wenig mehr Farbverständis kann man doch wohl erwarten.....tz.tz.tz.
118Nm@5500U/Min
118Nm@5500U/Min
- romanp
- Mopped(s): K1200RS Bübchenblau
Hallo Stefan,
Das Bild in Deiner Sig sieht ja richtig gut aus.
So nach Capriblau - Metallic.
Super.
Roman
Super.
Roman
- Der_kleine_Muck
Leider kommt das Federbein nicht so gut zur Geltung
118Nm@5500U/Min
118Nm@5500U/Min
- wolfgang
Uns fehlen halt die entsprechenden Gene dazuAlso, ein wenig mehr Farbverständis kann man doch wohl erwarten.....tz.tz.tz.
- romanp
Capriblau und gelbes Federbein,
passen super zusammen.
Roman
Roman
- Thilo
Nur das macht den wahren Bübchenblaufahrer aus
Joerg-xx
- Mopped(s): GTR1400, 1290S, R1250RS
Ist zwar schon ein etwas älterer tread hier, ich wollte aber keinen neuen aufmachen und frage mal hier.
Meine 2003er hat auch ein gelbes Federbein. Wie ich ja hier gelesen habe ist das dann ein Sportfederbein.
Ist da nur die Feder anders gewickelt? (strammer) Oder ist das komplette Fahrwerk (also auch vorne) anders eingestellt bzw. ausgerüstet?
Gruß, Joerg-xx
Gruß, Joerg-xx
"Gerne der Zeiten gedenk ich, da alle Glieder gelenkig - bis auf eins. Doch die Zeiten sind vorrüber, steif geworden alle Glieder - bis auf eins."
Johann Wolfgang von Goethe
Joerg , nur die Feder ,vorne ist Standart (schlecht)Joerg-xx hat geschrieben: die Feder anders
Gruß, Joerg-xx
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
@ Jörg, so ist es leider, der Helmi hat Recht und wer Recht hat, muss einen ausgeben
Joerg-xx
Danke, ich trinke Pils!
- Kleinnotte
du das Pils und ich den Kurzen
- elbstein
- Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
Kleinnotte hat geschrieben:du das Pils und ich den Kurzen![]()
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
ZA 27051
Joerg-xx
Bevor es jemand anderes sagt: "Nen Kurzen will ich nicht, den hab ich schon!"
- KK
- Mopped(s): Einige
Hier unten werden halbe gedrunken und keine KURZEN
Wenn schon denn schon
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
sorry.. alle durchgefallen....
hier wird WB getrunken
und wer seiner dicken was gutes tun will.. der rüstet auf mit einem fahrwerk von zb WP
man hat dann einfach ein "neues" motorrad.
