Fußbremshebel 1997/2001
- go2run
- Mopped(s): K 1200 S, Modell 08
Hallo allerseits!
Kann mir jemand sagen, ob der Fußbremshebel der K 1200 RS vom Bj. 1997 identisch ist mit dem von der K 1200 RS Bj. 2001 (Vorfacelift/Facelift)?
Besten Dank!
Besten Dank!
Nicht vergessen: nach jeder unfallfreier Fahrt das Bike betanken und sich beim Gott für die knitterfreie Fahrt bedanken.
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
Jürgen Scheeff
Re: Fußbremshebel 1997/2001
Hallole ,
der Fußbremshebel sollte laut RealOEM der gleiche sein .
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
So wie Jürgen sagt, es ist der Gleiche.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
Jürgen Scheeff
- go2run
Vielen Dank an euch beide! Meinen habe ich beim Kennenlernen eines Randsteines verbogen. Manche sagen: Erwärmen und gerade biegen. Mein Verstand sagt: neuen kaufen. Es ist mir schon klar, dass wenn man das Teil erwärmt - dass man es gerade biegen kann. Meine Bedenken: Wenn ich es erwärme (mit einer Flamme) es werden doch schwarze Spuren (von der Flamme) doch überbleiben. Wie kann ich diese denn vermeiden?
Schöne Grüße vom verregneten Bodensee!
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
um das anschwärzen würde ich mir weniger Sorgen machen.
Vielmehr geht es darum, die Stabilität zui erhalten.
Wie weit ist er verbogen,
was ist wenn beim Zurückbiegen, egal ob Warm oder Kalt, evtl Risse entstehen.
Könnte sein dass du bei einer harten Bremsung vielleicht ins Leere trittst.
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
Hallo Goran,
wenn er nicht so stark verbogen ist kannst du es auch mit einem Schraubstock gerade biegen.
So habe ich es bei meinem gemacht.
Ab in den Schraubstock, dabei darauf achten das du ihn nicht verkratzt und gerade biegen.
Vielleicht noch ein wenig mit dem Gummihammer nachbearbeiten.
Bei mir hat es geklappt.
Bis heute sind keine Probleme beim Bremsen aufgetreten.
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
- go2run
Danke für den Tipp, Ralph!
Ich werde mein Glück sowieso zuerst probieren (ein neues Teil kann ich dann immer noch bestellen, falls es nicht klappt).
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Thilo
go2run hat geschrieben:Vielen Dank an euch beide! Meinen habe ich beim Kennenlernen eines Randsteines verbogen. Manche sagen: Erwärmen und gerade biegen. Mein Verstand sagt: neuen kaufen. Es ist mir schon klar, dass wenn man das Teil erwärmt - dass man es gerade biegen kann. Meine Bedenken: Wenn ich es erwärme (mit einer Flamme) es werden doch schwarze Spuren (von der Flamme) doch überbleiben. Wie kann ich diese denn vermeiden?
- go2run
Hey!Thilo hat geschrieben:Mit nem Heißluftfön rußt nix
Hat bei mir im Schraubstock super funktioniert
Das ist echt ein Super-Tipp!
Ist einen Versuch wert.
Werd's dann mal probieren (inzwischen habe ich bei Ebay einen gebrauchten ersteigert).
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
