Hallo Leute
Wenn ich den Tenpomat einschalten (ab ca 100 kmh) will rastet er nicht mehr ein,es leuchtet nur einmal die set Leuche kurz auf.
Weis jemand woran das liegen könnte?
Vg
Tempomat rastet nicht ein
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Re: Tempomat rastet nicht ein
Hallo Martin,Martin Schulz hat geschrieben:Hallo Leute
Vg
dass könnte der Mikroschalter an der Drosselklappe sein oder auch nur einfach der Gaszug an dieser Stelle der unter Zug den Mikroschalter schaltet.
Hast Du irgendwas am Motorrad geändert z.B. irgendwo vorne einen Kabelbinder angebracht und dabei den Gaszug verändert?
Schon kleine Veränderungen am der Lage des Gaszug können sich so äußern.
Einfach mal die linke Verkleidung abschrauben und den versuchen am Gaszug zu ziehen, (aus Richtung Lenker) so dass dieser mehr Spiel zum Mikroschalter bekommt.
Hallo Martin,
Es könnte auch im Schalter Wasser eingedrungen sein. Nachdem ich den Schalter mit Kontaktspray geflutet habe funzte der Tempomat wieder.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Martin,
es gibt eine Prüfprozedur in unserer Wiki womit alle Geber die mit dem Tempomaten zusammenhängen gepüft werden können.
Schaue HIER
Schaue HIER
