HILFE!!!....Die Elektronik spinnt total! K1200GT aus 05
Re: HILFE!!!....Die Elektronik spinnt total! K1200GT aus 05
Thilo schau mal hier:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=12&fg=15
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
- Thilo
Hier kansnt du auch noch mal schauen:
http://www.flyingbrick.de/D/wie_geht_das_.html
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
So der Kontakt kommt über die Kohlebürsten.Thilo hat geschrieben:soso...und wo soll der Schaltkontakt stecken?
Darüber wird die Masse weitergeleitet.
Mike hatte mir mal einen Schaltplan zukommen lassen.
Darauf kann man das erkennen.
Es kann bei mir sein dass die Kontakte sich verkanntet hatten und durch das Schlagen wieder in die richtige Position gerutscht sind.
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
- Thilo
Ralph RB hat geschrieben:Hier kansnt du auch noch mal schauen:
hm...kann da nichts finden
Thilo,
Sie haben Post!
Du hast Recht, war da nicht zu finden!!
Sie haben Post!
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
- Thilo
Hallo Ralph,
danke für die Info.
Ich werde sie gleich wohl behütet abspeichern.
Das ist eine gute Anleitung.
Ich habe mir den Schaltplan nochmal genauer angesehen.
Da ist kein Schaltkontakt im Anlasser.
So wie du schrobst, holt sich das Relais das Massepotenzial über die Plusleitung des
Anlassers.
Wenn die Plusleitung über das Starterrelais Spannung anlegt, fällt das Lastabwurf-Relais ab,
weil an beiden Pin´s des + anliegt.
danke für die Info.
Anlassers.
Genau so ist es!!!!
Bingo!!!
Bingo!!!
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
- Thilo
Hauptsache ihr versteht euch....
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Thilo
und links gehts raus.
Thilo hat geschrieben:Ist doch ganz einfach. Ist wie mit dem Wasser. Rechts gehts rein
Gell
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
oder Thilo den Eimer leersauft
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
So, jetzt schaut mal genau dat Dingens an, damit es auch alle kapieren.
- Anlasserplan.pdf
- (73.26 KiB) 36-mal heruntergeladen
- Anlasser Legende.pdf
- (82.14 KiB) 27-mal heruntergeladen
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Thilo
Damit fang ich den Spannungsabfall aufwolfgang hat geschrieben:oder Thilo den Eimer leersauft![]()
- Thilo
Mike LB hat geschrieben:So, jetzt schaut mal genau dat Dingens an, damit es auch alle kapieren.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
hier
- Plus Masseverteilung Sicherungen.pdf
- (134.15 KiB) 26-mal heruntergeladen
- Legende Plus Masseverteilung Sicherungen.pdf
- (87.62 KiB) 22-mal heruntergeladen
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Thilo
Nur mit dem einen Unterschied, dass in deiner Schaltung das Entlastungsrelais
bis zum Anlasserrelais verdrahtet wurde, und in meinem Plan das Entlastungsrelais
kurz vor dem Anlasser angezapft wird. Für die Funktion ist das erst mal wurscht.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
genau...100 Punkte....Thilo hat geschrieben: Für die Funktion ist das erst mal wurscht.
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
Hallo Jungs,
es ist tatsächlich der Anlasser bzw. die Schleifkohlen. Heute sprang meine GT mal wieder nicht an, also erst einmal nach dem Licht geschaut...nix war, nur das Standlichtlämpchen brannte. Also 3.Gang rein, hin und her geruckelt und schon wurde es wieder helle. Das glaube ich jetzt nicht wirklich mit den Bürsten, die Karre hat gerade mal 20300km auf der Uhr.....
Werde erst einmal die Kantholztaktik anwenden...wo rohe Kräfte walten, wenn das nicht hinhaut ca. 18Teuronen Material und ca.400 der Arbeitslohn!!! Der spinnt der Freundliche.
Gruß Mike
Hallo Mike,
sag ich doch.
Bei meiner ging es auch bei ca 25000km los.
Nach der Holzhammermethode ist Ruhe.
Habe jetzt ca 50000km runter.
Ach ja übrigens mein Freundlicher wollte direkt einen neuen Anlasser einbauen.
Kosten ca. 230€ plus Aus- und Einbau über 1000€.
Und das Beste war, er wußte gar nicht woran das liegen konnte.
Das mußte ich ihm noch erklären.
sag ich doch.
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
- Thilo
