60.000 Inspektion - was tun?
Heiner
#1 Beitrag von Heiner »
Mittwoch steht bei mir die 60.000 km Inspektion an. Kann mir jemand sagen was ich außerhalb der normalen Inspektion erneuern/überprüfen lassen sollte? Dieses ist ja eine sehr umfangreiche Inspektion, wobei das Motorrad ziemlich auseinander genommen wird. Das währe doch eine Gelegenheit eventuell anfällige Dichtungen/Simmeringe/Kupplungsteile zu ersetzen. Bin jedoch Laie, brauchte hierzu eure Ratschläge. Meine Kupplung / Getriebe funktionieren bisher problemlos.
Hatte bisher, außer normalen Inspektionen, nur die Gaszüge erneuern lassen müssen, Tempomat funktionierte nicht mehr (bei KM 40.000)
Gruß Heiner
Heiner
Re: 60.000 Inspektion - was tun?
#2 Beitrag von Heiner »
Kann mir denn keiner einen Tip geben?
Heiner
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#3 Beitrag von Thilo »
Kettenspannschine und Führungsschine, Zündkabel und Kerzen prüfen.
Wenn du die Kupplung wechseln möchtest, mach gleich den Kupplungsnehmer-Zylinder mit raus. Und wenn du schon den Motor dabei etwas abgelassen hast, tausche den Entlüftungsschlauch des Kurbelgehäuses mit. Dann check noch die Kohlen der Lima.
Das sind aber große Aktionen. Die würde ich erst im Winter machen :wink:
#4 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Heiner,
bei der 60Tausender steht eigentlich nur die Kettenspannschiene zusätzlich an. Damit kann man sich aber in der Regel auch mehr Zeit nehmen. Ich habe meine erst bei 80Tkm wechseln lassen und sie sah noch wie neu aus. Simmeringe, Kupplung kommen erst wenn die Dinger undicht werden, da dann im Gegensatz zu einer 20Tausender Inspektion das ganze Mopped zerrupft werden muß und es richtig teuer wird (Kupplung min. 85 Arbeitswerte+Material=min. 1000Euro). Also wenn alles dicht und keine Garantie mehr, Oele, Filter und Co selber wechseln und erst bei 80.000 zum :D
Gruss Jörg
Heiner
#5 Beitrag von Heiner »
Danke für die Infos.
Heiner
Steinbeisser64
Mopped(s): K1200RS
#6 Beitrag von Steinbeisser64 »
Habe gestern meine 60.000er Inspektion machen lassen. 723,66 € Brutto :oops:
Warum gibt es eigentlich kein Smilie der Rotz und Wasser heult.
Allein die Zusatzarbeiten Kettenspannschiene 25 AW = 156,25 €
Habe mal den Wartungsplan angehängt, vielleicht hilft's :shock:
Gruß Michi
Steinbeisser64
Mopped(s): K1200RS
#7 Beitrag von Steinbeisser64 »
Steinbeisser64 hat geschrieben:Habe gestern meine 60.000er Inspektion machen lassen. 723,66 € Brutto :oops:
Gruß Michi
Das mit dem Anhängen von PDF-Dateien klappt nicht?!!!
Schicke sie aber gerne per mail.
Nochmal Gruß
Michi
#8 Beitrag von wolfgang »
wandle die pdf in eine jpg, dann geht es. War deine Spannschiene denn notwendig. Hat der :D etwas dazu gesagt.
einstein
Mopped(s): K1200RS
Wartungsplan
#9 Beitrag von einstein »
wolfgang hat geschrieben:wandle die pdf in eine jpg, dann geht es.
Eigentlich nicht noetig (als Bild-File auch schlecht zu lesen). Die Wartungsplaene der K12RS kannst Du hier als .PDF herunterladen -> Wartungsplaene K1200RS :wink:
Fränkische Grüße aus Taiwan
Hermann
K1200RS, Bj. 10/2002, 130PS, Capri blau
_________________
"I thought of that while riding my bike."
-- Albert Einstein, on the theory of relativity
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
Steinbeisser64
Mopped(s): K1200RS
#11 Beitrag von Steinbeisser64 »
wolfgang hat geschrieben:wandle die pdf in eine jpg, dann geht es. War deine Spannschiene denn notwendig. Hat der :D etwas dazu gesagt.
http://www.cosgan.de/images/more/bigs/g040.gif
Genau den hab ich gesucht!
Mein Problem ist, die haben mir schon früh morgens bei der Abgabe die
zusätzlichen Arbeiten abverlangt. Da kann keiner gewußt haben, ob
die Spannschiene wirklich gemacht werden mußte.
Naja, Kohle weg. Aber da ich mein Möpi ja erst letztes Jahr gekauft habe,
fühl ich mich jetzt ein bißchen sicherer. Aus technischer Sicht.
#12 Beitrag von wolfgang »
Lt. Wartungsplan ist es eben notwendig, deshalb fragen die nicht und wennd er Händler dich nicht kennt geht er kein Risiko ein und tausch eben. Weil wenn nach 5.000 km die Kette reißt hat er den Hut auf.
