Alarmanlage
- Walter-M
- Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
Alarmanlage
möchte auf meiner Dicken eine Alarmanalge verbauen.
Welche sollte ich mir Eurer Meinung nach zulegen?
Eine orignale BMW, wo ich nicht weiß was das Teil kostet,
oder eine NONAME ?
oder eine NONAME ?
LG
Walter
Walter
- Thilo
Re: Alarmanalge
Also warte noch diese Woche ab.
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Re: Alarmanalge
Was haltet Ihr von der Legos2 von M+S. Mit nur zwei Drähten anschließbar (+ und -) und mit Gravitationssensor.
Näheres hier --> http://www.louis.de/?partner=zanox&topi ... 3980011520
Wird im Internet für etwa 80 € angeboten.
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
Re: Alarmanalge
- Walter-M
Re: Alarmanalge
wer kennt die Funktionsweise der originalen BMW Alarmanlage.
Blinkt da alles bei Alarm, blinkt es beim aktivieren und deaktivieren?
Ist da eine eigene Hupe dabei?
Nachdem meine GT für diese Alarmanlage vorbereitet ist,
wäre der Einbau dieser Anlage sehr einfach.
LG
Walter
Walter
Samson
Re: Alarmanalge
Hallo auch,
nachdem ich letzte Woche meine alte Anlage vom Hersteller Thiem entsorgen musste (Gravitationsschalter defekt und dieser ist fest vergossen), denke ich auch über einen Neukauf nach. Gibt halt doch ein besseres Gefühl wenn sie mal im Freien übernachten muss.
Habe mir auch die Anlage im Katalog von Louise angeschaut --- bin mir aber wirklich nicht sicher ob sie auch wirkich gut ist.
Erfahrungen ????
Hoffe auf guten Rat von Euch.
Samson
Erfahrungen ????
Samson
- Walter-M
Re: Alarmanalge
hallo,
habe heute beim meinem
nachgefragt wegen der orignalen Alarmanlge für meine GT
Die Auskunft war niederschmetternd, wenn das fahrzeug mit eine Geschwindigkeitsregelanalge ausgerüstet ist,
gibt es keinen Nachrüstsatz von BMW
Ist diese Info richtig?
Kann mir so einen Schwachsinn nicht vorstellen
LG
Walter
Walter
- vierk
Re: Alarmanalge
Hab ich schon mal gehört
und deshalb eine softline eingebaut (MA7).
Funzt jetzt wieder (wurde getauscht)
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
Jojo
- Mopped(s): XJ600 DIV, XJ1200 DIV
Re: Alarmanalge
Hab die Legos von meiner alten Yam in die Dicke eingebaut. Ich find das Teil ok. Die separate Sirene liegt unter dem Sattel, wir durch einen Neigungssensor ausgelöst und ist infernalisch laut!friedo hat geschrieben:Was haltet Ihr von der Legos2 von M+S. Mit nur zwei Drähten anschließbar (+ und -) und mit Gravitationssensor.
Friedo
Zusätzlich hab ich einen Sender, Reichweite ca. 300m. Der Empfänger weckt mich, wenn das Moped bewegt wird.
Wie Friedo schon schreibt, gibt`s die auch mit Gravitationssensor.
Jürgen, der Preuße auf der Bayerin
K12GT - Bj 2003 - Royalblau - VIN: ZK21016
- Thilo
Re: Alarmanalge
Schönen Gruß an Herrn Mischock
Neue Software ist ok
- go2run
- Mopped(s): K 1200 S, Modell 08
Re: Alarmanalge
Servus Thilo!Thilo hat geschrieben:Softline MA7 ist echt einfach ein zu bauen und zu bedienen.
Schönen Gruß an Herrn Mischock![]()
Kannst du mal was Näheres (genaue Typenbezeichnung, Preis, usw.) von deiner Alarmanlage bekanntgeben?
Würde mich freuen!
Danke im Voraus!
Gruß, Goran
Nicht vergessen: nach jeder unfallfreier Fahrt das Bike betanken und sich beim Gott für die knitterfreie Fahrt bedanken.
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Walter-M
Re: Alarmanalge
habe vor 2 Tagen eine Anfrage an die Firma Softline wegen der MA7 geschickt.
Leider kam bis jetzt keine Antwort.
Thilo,
passt der Plug in Stecker exakt auf meine GT, und was muss ich dazu alles zerlegen?
Weiters interessiert es mich ob die Blinker auch bei Alarm oder beim Aktiveren blinken.
Wie ist das mit der Wegfahrsperre?
Welches Zubehör ist zu der MA7 noch ratsam?
Thilo,
LG
Walter
Walter
- Thilo
Re: Alarmanalge
Die Anlage : Magic Alarm 7
Der Kabelbaum wird an den breiten Stecker unter der Sitzbank angesteckt.
Der ist noch frei. Dort sind die Spannungsversorgung, und die Blinker verdrahtet.
Im Kabelbaum ist eine Original BMW-Buchse und ein Stecker verdrahtet.
Diese werden an der Kraftstoffpumpe eingeschleift. Im Alarmfall wird der
Kraftstoffpumpe die Spannungsversorgung abgedreht.
Dann muss noch der Zündungsplus angeschlossen werden.
In unserer Anleitung soll das am Bremspedalkontakt angezapft werden.
Das geht aber nur bei den 589er-Modellen. Bei den neueren (K12) mit Intergralbremse
darf nicht am Kontakt angeschlossen. Da liegen keine 12V - Zündung an.
Das ist die einzigste Macke in unserer Einbauanleitung. Ich habe das an die
Buben in Berlin weiter geleitet. Ich hoffe, die haben das auch auf dem Papier
geändert. Ich habe in diesem Fall die 12V-Zündungsplus in der Elektrobox unter dem Tank
abgegriffen.
Wenn noch ein paar zusammen kommen, können wir eine Sammelbestellung organisieren. Ich kann bei Herrn Mischok einen Preis erfragen.
- go2run
Re: Alarmanalge
Hallo Thilo!
Hast du dir die MA um EUR 189,95 bestellt (siehe Bild)?
Und wie sieht es mit dem Funk-Alarmruf aus? Hast du den vielleicht auch in Verwendung?
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Thilo
Re: Alarmanalge
Das Funkmodul habe ich nicht, und auch keine Erfahrung
- go2run
Re: Alarmanalge
Das Funkmodul wäre doch 'ne tolle Sache, oder? Ich meine, wenn man im Hotelzimmer ist, dass man gemeldet bekommt, ob jemand am Bike schon herumfuchtelt...Thilo hat geschrieben:Ja genau. Ma 7"13 (1-7013)
Wie schaut's jetzt mit 'ner Sammelbestelltung aus? Hat noch niemand Interesse?
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Thilo
Re: Alarmanalge
Das Funkmodul habe ich nicht bestellt.
Ich denke, die meisten lassen die Dicke fallen und laufen davon, wenn die mal los schreit.
Das ärgerliche ist dann der Schaden. Ich glaube, den übernimmt die TK nicht.
- go2run
Re: Alarmanlage
Na ja... Schade dass keiner Interesse hat... Ich werd' wohl das Teil dann selber ordern.
Gruß!
Gruß!
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Thilo
Re: Alarmanlage
