WP Fahrwerk einstellen
Walter-M
Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
#1 Beitrag von Walter-M »
hallo,
habe nun einmal eine frage zu dem WP fahrwerk
immer wenn ich mit sozius fahre dann streift der hauptständer sehr leicht, obwohl ich das handrad ganz reingedreht habe.
soll ich da was verstellen bei der runden dose die im heck drinnen verbaut ist, wenn ja was und wo oder ist das normal?
LG
Walter
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: WP Fahrwerk einstellen
#2 Beitrag von Thilo »
:wink: Wieviel Klicks hat die Highstufe und die Lowstufe jetzt???
#3 Beitrag von wolfgang »
Schneid auch mal deine Gummis ab, dann kommt er höher.
Walter-M
#4 Beitrag von Walter-M »
hallo wolfgang,
welche gummis soll ich abschneiden?
Thilo,
die klicks werde ich am abend zählen
LG
Walter
:lol: Gnomi :!: Wolfgang meint die Anschlag Gummi des HS,
aber damit ist dein Problem nur verlagert.
Wichtig ist bei WP: welche Feder für welches Gewicht (Werkseinstellung) oder über .... gekauft.
Wenn deine Federvorspannung schon ganz nach vorne gedreht ist ist die Haupt Feder für ein Gewicht bis 110 KG verbaut.
:?: ist WP Neu.
Walter-M
#6 Beitrag von Walter-M »
hallo helmi,
das WP fahrwerk habe ich im März vergangen Jahres nachträglich zu der Sammelbestellung bestellt.
denke das die richtige Feder für mein Gewicht nach meiner Gewichtsangabe eingebaut wurde.
nachstehend muss ich sagen das ich gestern eine neue GT mit ESA gefahren, das Fahrwerk ist echt ein Hit,
Dafür ist der Motor laut und das Getriebe eine Frechheit, da braucht man keine Ganganzeige mehr, nach dem Einlegen sagt das Getriebe selbst welcher Gang drinnen ist, kommt nur mehr auf den Schallpegel an beim Gang einlegen. Die Lastwechsel merkt man sofort und nicht zu überhören bei der Kardanwelle.
So ein sch... das Getriebe.
LG
Walter
Walter-M
#7 Beitrag von Walter-M »
habe nun die Klicks gezählt
L: 9 Klicks
H: 9 Klicks
Rebound-Dämpfung: 9 Klicks
Das ist die Einstellschraube unten an der Kolbenstange
Auf welche Klicks sollte ich Eurer Meinung nun umstellen?
LG
Walter
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:roll: hm,,,die Werte habe ich auch.
Hab nur die Zugstufe auf 11 gedreht :roll:
#9 Beitrag von wolfgang »
Kommt an ein Wilbers oder WP aber nicht heran bei der Dämpfung. Im Sportmodus ist es praktisch wie ein Brett k.v. (kasch vergessa). :lol: :lol:
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
:lol: Zugstufe macht zu. Soooo ein quatsch :lol:
