Olddriver
Beiträge: 234 Registriert: 8. Oktober 2006, 10:34
#1
Beitrag
von Olddriver » 9. Juli 2008, 18:11
Hallo Jungs
Wo messt Ihr denn die Profiltiefe beim Reifen? Oder geht ihr nach den Markierungen zwischen dem Profil? Wie viel muss den die Mindestprofiltiefe sein?
Schönen Gruß
Olddriver
K1200RS / K1200S - 2008er - blau/schwarz/silber
Navi Zumo 550
Schönen Gruß aus Bayern
Olddriver
Handi (inaktiv)
Beiträge: 4826 Registriert: 13. November 2002, 12:28
Mopped(s): S-RR 2012
#2
Beitrag
von Handi (inaktiv) » 9. Juli 2008, 20:06
Mindestprofiltiefe ist 1,6 mm, und zwar am gesamten Umfang (also auch den Seiten). Daraus folgt, daß *ich* die auch an verschiedenen Stellen messe (in der Mitte, wenn da nach Augenschein noch am wenigsten Profil da ist). Die 1,6 mm sind spätestens dann erreicht, wenn man mit dem Fingernagel keinen Absatz mehr zwischen den Markern und dem Gummi außerhalb der Profilrille mehr spürt.
Manfred
Thilo
Beiträge: 6032 Registriert: 29. August 2003, 17:05
#3
Beitrag
von Thilo » 11. Juli 2008, 20:45
Hat der MPR keine TWI-Marken??
bmw peter
Beiträge: 3207 Registriert: 11. Januar 2003, 20:13
#4
Beitrag
von bmw peter » 11. Juli 2008, 21:58
TWI-Marke zeigt aber 1,3 mm an und nicht 1,6 mm.
Beiträge: 10314 Registriert: 7. November 2002, 11:59
#5
Beitrag
von helmi123 (inaktiv) » 12. Juli 2008, 11:32
bmw peter hat geschrieben: TWI-Marke zeigt aber 1,3 mm an und nicht 1,6 mm.
TWI ---0,3mm
Thilo
#6
Beitrag
von Thilo » 12. Juli 2008, 20:26
Und nu..??? was gilt jetzt?? TWI?? oder 1,6
bmw peter
#7
Beitrag
von bmw peter » 12. Juli 2008, 22:21
1,6 mm ,
muss man halt selbst messen.
Beiträge: 3119 Registriert: 31. Oktober 2002, 10:43
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#8
Beitrag
von Peter » 12. Juli 2008, 22:41
gegenfrage. was kostet es wenn man drunter ist...?
die frage, was ist, wenn man dann in einen unfall verwickelt wird, stelle ich erst gar nicht.
Beiträge: 5752 Registriert: 3. März 2003, 22:41
#9
Beitrag
von Dieter Siever » 12. Juli 2008, 22:49
Handi hat geschrieben: Mindestprofiltiefe ist 1,6 mm, und zwar am gesamten Umfang (also auch den Seiten).
StVZO §36
Zitat
Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.
Zitat Ende
Beim Motorradreifen sind die Hauptprofilrille meist auf weniger als 3/4 der Lauffläche eingeschnitten. Durch die Formulierung "etwa" in der Verordnung ist da genügend Spielraum in der Interpretierung.
Grüße Dieter - Mod:
K1200LT , Admi:
1. LT,
Bordellrot 1990
2. LT,
Elektric-orange-met. 2005
Satzzeichen retten Leben! Komm wir essen Opa! Komm
, wir essen
, Opa!
#10
Beitrag
von Dieter Siever » 12. Juli 2008, 22:50
Peter hat geschrieben: gegenfrage. was kostet es wenn man drunter ist...?
50 Euro und drei Flens
Grüße Dieter - Mod:
K1200LT , Admi:
1. LT,
Bordellrot 1990
2. LT,
, wir essen
, Opa!
#11
Beitrag
von Peter » 12. Juli 2008, 22:54
50,- ist happig...
und dann auch noch 3 flens???????? was kosten denn die?
spielen die skat oder was
Thilo
#12
Beitrag
von Thilo » 13. Juli 2008, 07:36
und die bleiben dir für 2 Jahre treu
Olddriver
#13
Beitrag
von Olddriver » 13. Juli 2008, 12:38
Hallo Jungs
Danke für die Info´s!!!!!!!!!
Bei 1,6 sind meine dann an der Grenze!!!!!!!
Also neue
Habe schon bei 4 Reifenfirmen angefragt - die liegen bei einem Satz einschl. Montage immer bei ca. 330,-€.
Olddriver
Navi Zumo 550
Olddriver
Mike LB
Beiträge: 2545 Registriert: 13. Februar 2006, 23:23
Skype: mike_lb58
#14
Beitrag
von Mike LB » 13. Juli 2008, 14:40
Also mach dir nen satz neue drauf.
Ach...übrigens......
bei Thilo gibt es kein TWI.
Der hat nur nen Füllstand bzw. nen Eichstrich direkt am Gurgelknopf.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#15
Beitrag
von Thilo » 13. Juli 2008, 20:14
