Radiowechsel
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Radiowechsel
Hallo Leute,
wer hat von Euch schon mal das MC-Radio bei der LT vor 2004 gegen ein CD-Radio gewechselt.
Gab es dabei irgend welche Probleme?
Oder einfach nur MC-Radio raus und CD-Radio rein?
- Gottfried
Re: Radiowechsel
Außer das ich den rückseitigen 15poligen PIN Stecker beim abziehen beleidigt habe, gibt es keine Probleme.
- Kranturm
Re: Radiowechsel
Hi GottfriedGottfried hat geschrieben:Außer das ich den rückseitigen 15poligen PIN Stecker beim abziehen beleidigt habe, gibt es keine Probleme.
Ich meinen auch
Ist ja auch ein Sche... Patent
Gruß Peter
Gruß Peter
- Gottfried
Re: Radiowechsel
Da gebe ich Dir uneingeschränkt rechtKranturm hat geschrieben:Ist ja auch ein Sche... Patent![]()
herden
Re: Radiowechsel
ich habe andere Erfahrungen. Bedienteil und Cassettenradio incl. Kabelbaum als Teststation aufgebaut. Funktioniert einwandfrei.
CD Radios kann ich hier zwar einschalten, aber nicht bedienen.
Habe einem Kunden mit CD Radio während der Reparaturzeit mein Leihgerät (Cassette) angeboten. Funktioniert bei ihm überhaupt nicht. Kein Einschalten möglich.
Habe die Anschlussbelegungen kontrolliert und verglichen...alles gleich. Es muss laut meiner Meinung an Firmwareunterschiede zwischen Bedienteil und Grundgerät geben...
Bekomme jetzt von Hagen aus Esens ein Bedienteil leihweise zur weiteren Fehlersuche...
Wenn jemand mal Bedienteil oder Radio (auch defekt) übrig hat, würde ich gern weitere Versuche unternehmen..
mfg
Harald
mfg
Harald
- Gottfried
Re: Radiowechsel
Hallo Harald!
Ich hab das CD Radio von meiner "roten" LT in die "blaue" LT eingebaut und gleichzeitig das Casetten Radio von der "blauen" LT in die "rote" LT.
Ist viel Arbeit, wennst gleich 2 LT`s zerlegen mußt
Beide sind gleiches Modell und EZ und bei beiden hat die Musikwiedergabe und Bedienung problemlos funktioniert.
Allerdings möchte ich noch erwähnen, dass auch die Tastatur getauscht wurde, vielleicht liegt es daran.
Welche Probleme es auch noch geben mag, bei diesen beiden LT`s waren sie nicht vorhanden
herden
Re: Radiowechsel
Hallo Gottfried,
habe bei der "Tastatur" innen auf dem Chip einen kleinen Aufkleber mit V3 gefunden, was mit Sicherheit was über die Firmware aussagt.
Hat jemand von Euch schon mal eine neue Firmware auf sein Radio aufgespielt bekommen? Wie geht das? Könnte mir vorstellen, das das über die Radio CD funktionieren könnte.
Die
könnten mir dass auch noch nicht weiterhelfen...
mfg Harald
Die
mfg Harald
- White
Re: Radiowechsel
Ich habe genau dieselbe problem.herden hat geschrieben:
Radio cd gekauft, eingebaut, spielt, aber bedienung nicht moglich.
Mein LT is von 2002, laut BMW ist ab 2003 andere software gebraucht fur die bedienung.
Hab also auch noch ein radio cd ubrig den ich nicht gebrauchen kan
Dafur hab ich den dension gekauft.
Gruß René
K1200LT 2002 Gekauft 23 06 2007 mit 19125 km.
herden
Re: Radiowechsel
Es kommt Licht ins Dunkle....
habe soeben mit Becker telefoniert. Sehr netter Techniker hat mir mal die Unterschiede erklärt.
Es gibt sehr viele verschiedene Geräte, Bedienteile usw. die sich nicht kombinierten lassen..was wir schon wissen:
Bedienteile und Radio lassen sich nicht einfach mit neuer Software zum Laufen bringen. Wenn ein Radio defekt ist, muss BMW über die Fahrgestellnummer ein Austauschgerät bestellen, das wieder zum Bedienteil passt. Einfach ein anderes Gebrauchtgerät von einer Unfallmaschine einbauen funktioniert nur mit viel Glück. Manche Features sind über den Motorradkabelbaum codiert, somit kann man auch nicht einfach auf ein neueres, moderneres Gerät zurückgreifen....
Grundsätzlich laufen Geräte ab BE6570XXXXX nur noch in Verbindung mit dem Combiinstrument, wo die Frequenzanzeige im Cockpit zu sehen ist...
Endstufen kann ich mittlerweile in allen Geräten reparieren. Um das Gerät in Grundfunktion betreiben zu können muss es auf Frequenz 95.7 Mhz im laufenden Zustand abgeklemmt werden ohne es abzuschalten....
Mit freundlichen Grüßen
Harald
Harald
- Gottfried
Re: Radiowechsel
Hallo Harald!herden hat geschrieben:Endstufen kann ich mittlerweile in allen Geräten reparieren
Dein Angebot werde ich nach der heurigen Saison wohl in Anspruch nehmen.
