vorderen Kotflügel bei R1150R tauschen....
Tommy
Mopped(s): R 1200 GSA
#1 Beitrag von Tommy »
hallo allerseits,
ich hab irgendwo im Forum gelesen, das irgendein Original Kotflügel von BMW den "Höcker" der R1150R ersetzen kann. :wink:
Da ich den Beitrag aber nicht finden kann, hier mal nachgefragt.
Welches Modell passt in die Original Halterungen/Bohrungen.
So dass aufwendiges anpassen entfällt, nur noch lackiert werden muss :?:
Grüsse aus dem Alpenland,
Tom
update
schmock
Mopped(s): R12GS
Re: vorderen Kotflügel bei R1150R tauschen....
#2 Beitrag von schmock »
es ist der kotfluegel der "alten" k1200rs.
anbei noch ein bild, da kannst dir anschauen wie's aussieht. von wem das bild ist, wiess ich leider nicht mehr. war jemand hier aus dem forum, ich hoffe er hat nichts dagegegen, dass ich das bild hier so reinstelle.
Peter R hier aus dem forum hatte mal noch so einen kotfluegel zum verkauf.
Tommy
#3 Beitrag von Tommy »
Danke,
auf welche BJ bezieht sich denn "alt"?
Mein :D tut immer richtig blöd, und wenn ich den Frage, kommt garantiert wieder "geht nicht"
so wie bei den Griffgummis, da wollte er mir die Teile nicht ohne Heizung rausrücken, die ohne Heizung würden nicht passen :evil:
und warum der Rechte doppelt so teuer wie der linke ist, wo er sich unterscheidet,
wusste der Hansel auch nicht.
Also brauche ich möglichst genaue Angaben, BJ, Modell, am besten noch die Teilenummer :)
Aber ein Anfang ist ja gemacht, sogar mit Pic,
vielen Dank
Tom
update
schmock
Mopped(s): R12GS
#4 Beitrag von schmock »
auf dem bild siehste die teilenummer.
ist soweit ich weiss, die k1200rs vor der aktuellen baureihe (die noch mit dem alten hag). muesst man mal auf die k-fraktion bauen, dass die was naeheres sagen koennen. aber eventuell hat peter r seinen noch zum verkauf.
Kotfluegel 106.jpg (216.8 KiB) 1022 mal betrachtet
Tommy
#5 Beitrag von Tommy »
Danke, hab schon `ne PN abgesetzt :)
Tom
update
bmw peter
#6 Beitrag von bmw peter »
Teilenummer alt + neu,ist alles eine ******. :wink:
466 1230 7861
Siehe hier: http://www.realoem.com/bmw/select.do
Tommy
#7 Beitrag von Tommy »
@ Peter,
danke für den Teile Link :)
wenn ich nun aber das genaue Modell und BJ nicht weiss,
hab ich da ein Problem.
Ich versuch`s trotzdem mal selbst, :oops:
THX
is er das :?:
FrontFender K1200RS.JPG (61.24 KiB) 951 mal betrachtet
und der passt an die gleichen Befestigungen :?:
R1150 FrontFender.JPG (49.94 KiB) 947 mal betrachtet
Tom
update
Tommy
#8 Beitrag von Tommy »
da ich nicht mehr editieren kann :(
mal ein Pic, wo ich nicht genau erkenne,
ob es hier nicht ein Prob. gibt :roll:
FrontFender K1200RS c.JPG (31.97 KiB) 945 mal betrachtet
Tom
update
Nordmann
#9 Beitrag von Nordmann »
Ist irgendwie so eine Wahl zwischen Pest und Cholera. :lol:
bmw peter
#10 Beitrag von bmw peter »
Tom,
der hintere Teil von R + K ist doch von der Aufnahme baugleich.Dann sollte die obere Schraube passen.
Wenn dann noch das untere Gewinde an dein Tauchrohr angegossen ist,dann sollte auch die untere Schraube passen.
Bj.der K/alt 97-oo,
Bj.der K/neu 01-04
Tommy
#11 Beitrag von Tommy »
bmw peter hat geschrieben:Tom,
werd ich mal checken,
merci
Tom
update
:tom
#12 Beitrag von :tom »
Hi, ich persönlich finde den von Wunderlich besser, weil er noch die Televerschraube abdeckt
hier mal ein Bild:
Tommy
#13 Beitrag von Tommy »
:tom hat geschrieben:Hi, ich persönlich finde den von Wunderlich besser, weil er noch die Televerschraube abdeckt
hier mal ein Bild:
aber auch der hat einen Höcker, oder? Bild
Hat jemand ein Bild, wo man es etwas grösser sieht???
Tom
update
bmw peter
#14 Beitrag von bmw peter »
...übrigens,
der in Carbon von der R 1100 S soll auch passen. :D
Tommy
#15 Beitrag von Tommy »
bmw peter hat geschrieben:...übrigens,
Sowatt??
Also optisch gut,
muss ich mal in Live sehen,
und Carbon passt nicht zum Mopped,
soll ja farblich evtl. ferro werden...
mal morgen zum :D stiefeln,
Tom
update
:tom
#16 Beitrag von :tom »
Tommy hat geschrieben: aber auch der hat einen Höcker, oder?
also wenn das für dich ein Höcker ist, was ist denn der original Kotflügel für dich? Ein Berg????? :lol:
Peter S
#17 Beitrag von Peter S »
Also der Carbon von der 1100 S dürfte nicht passen. Die S hat genau wie die Rockster eine andere Gabel. Ja ja der Schneeschieber ist wirklich nicht schön aber alles andere irgendwie auch nicht. :(
Hatte eigentlich vor als ich meine R gekauft habe den Kotflügel zu tauschen habe aber bis heute keine wirklich schöne Lösung gefunden. :?
Gruß Peter
Gruß Peter
HAHO
Mopped(s): R1150R
#18 Beitrag von HAHO »
na der auf dem ersten Foto schaut ja mal richtig Sche...............aus. OK OK Geschmacksache !!
Servus Hans
flat.twin
#19 Beitrag von flat.twin »
Hallo tom
Hast du schon mal getestet, ob das Kotflügel-Vorderteil der R1200R nicht auch an die R1150R passen würde? Ich könnte mir vorstellen, dass das mit nur wenig Modifikationen klappen könnte.
Da mir der Originalhöcker ebenfalls nicht zusagt, habe ich auch das Classic-Roadster-Teil vom Wunderlichen drangeschraubt. Ist sicher nicht das Nonplusultra, aber besser als das Original, da es nicht so extrem wuchtig ist und die Design-Linien des Tanks doch noch aufnimmt. Zudem wird hier die Telelever-Aufnahme elegant abgedeckt, was beim Schutzblech der K1200RS nicht der Fall ist. Für meinen Geschmack ist dieses Wunderlich-Blech der beste Kompromiss.
schmock
Mopped(s): R12GS
#20 Beitrag von schmock »
hei flat.twin,
hast vielleicht noch ein bild von der gesamten maschine, wie das wirkt mit dem licht?
seit ich meine hab spiele ich auch mit dem gedanken den schneeschieber los zu werden. aber das blech der k gefaellt mir auch nicht, da wird der abstand vom licht zum rad so riesig! das originalteil passt halt doch am besten zur optik, auch wenn es mir nicht wirklich gefaellt.
roxter
Mopped(s): "Schubkarre"
#21 Beitrag von roxter »
Hat der "Spoiler" eigentlich irgendeinen Sinn oder ist das nur wegen der Optik?
Würde der Carbonkotflügel der Rockster nicht auch passen? Natürlich nur wem Carbonoptik gefällt!
Gruss roxter
bmw peter
#22 Beitrag von bmw peter »
Peter S hat geschrieben: Also der Carbon von der 1100 S dürfte nicht passen. Die S hat genau wie die Rockster eine andere Gabel.
Stimmt ! :oops:
Die Rockster hat die Gabel der S drin.
Die R hat eine andere Gabel.
flat.twin
#23 Beitrag von flat.twin »
roxter hat geschrieben:Hat der "Spoiler" eigentlich irgendeinen Sinn oder ist das nur wegen der Optik?
Ich denke, das ist nur wegen der Optik. Man erkennt das aber nur von der Seite betrachtet. Dann bildet die Kotflügelform sozusagen eine optische Fortsetzung der Tanklinie. Ist nett, aber für ein Nakedbike überflüssig. Die Rockster und die neue R1200R haben das auch nicht und kein Mensch würde hier sowas vermissen.
roxter hat geschrieben:Würde der Carbonkotflügel der Rockster nicht auch passen? Natürlich nur wem Carbonoptik gefällt!
Für Carbon-Freaks gibt es speziell für die R1150R ein Carbon-Teil. Ist nicht das gleiche wie bei der Rockster, welche ja die Gabel der S hat. Bei Wunderlich und Wuedo gibts das R1150R-Carbon-Blech für ca. 160Euro.
flat.twin
#24 Beitrag von flat.twin »
schmock hat geschrieben:hast vielleicht noch ein bild von der gesamten maschine, wie das wirkt mit dem licht?
bitte sehr:
schmock
Mopped(s): R12GS
#25 Beitrag von schmock »
danke! garnicht mal soo schlecht . . .
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], FacebookExternalHit [Bot], OAI-SearchBot [Bot], wer-nie und 1 Gast
