Griffe wechseln bei der K1200RS
- go2run
- Mopped(s): K 1200 S, Modell 08
Hallo zusammen!
Wie hier schon mehrmals diskutiert, es geht um den Wechsel der Griffe.
Hier (nach der ausführlichen Suche im Forum) habe ich Folgendes rausbekommen:
Teile Nr. 32727658893
Und beim Freundlichen (per Mail) nachgefragt. Er sagte mir Folgendes:
"Die Griffe können wir innerhalb einer Woche liefern. Der Preis
14,97€ inkl. Mwst. pro Stück.
Es sind aber 2 linke Griffe!"
Ok, dann habe ich weiter nachgefragt und er sagte mir auch:
"Beim rechten Griff ist das Gasgriffrohr gleich mit eingeklebt. Kostet 29,-€.
Ob Sie auf das rechte Griffrohr, wenn sie den Gummi runtergeschnitten haben, den linken Griff aufschieben können glaube ich nicht denn der Innendurchmesser
des linken Gummis ist kleiner."
Meine Frage:
Hat es jemand mit 2 linken Griffen gewagt?
Und was ist mit diesem Gasgriffrohr? Wie baue ich dieses ab? Ist die Reihenfolge (vom der Mitte des Rohres auf der rechten Seite ausgesehen) so:
Lenker(rohr)->Folie mit der Griffheizung->Gasgriffrohr->Gummigriff (ganz außen)?
Hoffe, dass ich durch jemanden mehr Klarheit gewinnen kann!
Vielen Dank!
Meine Frage:
Vielen Dank!
Nicht vergessen: nach jeder unfallfreier Fahrt das Bike betanken und sich beim Gott für die knitterfreie Fahrt bedanken.
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Griffe wechseln bei der K1200RS
Hallo Goran,
ich hab mir das hier mal abgespeichert.
Sollte Sinngemäss auch für die K passen.
Ansonsten gib doch in die Suche mal "Griffgummis" ein.
________________________________________________________________________________
Meiner Meinung nach würde zweimal das linke Griffgummi reichen.
Habs halt so gekauft, man weiß ja nicht im vorraus was für Überraschungen es gibt.
Zur Arbeit:
Die neuen Griffgummis vom Plastikrohr links herum abrollen. Geht etwas schwer aber es geht. Dann in heißes Wasser legen. Nur Wasser denn das trocknet wieder.
Erst die Lenkerendengewichte demontieren. Die alten Griffgummis vorsichtig mit einem Teppichmesser aufschneiden und demontieren. Vorsichtig mit der Griffheizung. Ist ein braunes Papier mit einem Mettallfaden darin.
Am äuseren Rand ist das Griffgummi geklebt. Reste Abschneiden. Wenn das braune Papier dabei am Rand etwas beschädigt wird ist nicht schlimm. Aber auf den Faden achten.
Neue Griffgummis aus dem heißen Waser nehmen und wider rechts herum
drehen. Ist sehr fummelig.
Dann eifach aufschieben. Geht eigentlich ganz leicht durch das heiße Wasser. Von hinten etwas aufklopfen.
Um den Rand ein klein wenig Sekundenkleber anbringen.
Die Lenkerendengewichte wieder montieren.
Fertig.
Kostenersparnis wenn man zwei linke Gummis kauft:
Über 90 Euro.
Vor dem Umbau die Maße vergleichen kann nicht schaden
Zur Arbeit:
Fertig.
Über 90 Euro.
- go2run
Servus Peter!
Den Beitrag habe ich schon mal gelesen (ich habe es erwähnt, dass ich ausführlich im Forum danach gesucht habe).
Aussagen wie "Meiner Meinung nach..." sagen mir nicht viel. Ich hoffe, du verstehst mich.
Und die Frage wie es mit der Reihenfolge der Aufbauten um das rechte Lenkerrohr aussieht, ist immer noch unbeantwortet.
Danke für deinen Versuch!
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Nimm einfach 2 linke Griffgummis und geh nach der Anleitung vor.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Meiner Meinung nach
hat es Peter sehr gut beschrieben.
Also Goran lass fatzen und wechsle die Gummis nach Peters Anleitung.
Geht Optimal.
Geht Optimal.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- go2run
Ok...und was ist jetzt mit dem Gasgriffrohr?
Wenn dieses auf den Griff aufgeklebt ist, dann brauche ich doch diesen rechten auch neu (inkl. dem Gasgriffrohr), oder?
Konkrete Frage
Hat es jemand mit 2 linken Griffen auf einer K 1200 RS, Bj 2003 bewältigt, oder nicht? Wenn ja - dann wie?
Gratias!
Konkrete Frage
Gratias!
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Rechts geht ohne Gasgriffrohr zu wechseln.
- go2run
Vielen Dank für eure Hilfe!
Nur, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich tun soll. Ihr sagt mir das Eine (obwohl es nicht jemand behaupten kann, dass er es so wirklich gemacht hat, wie ihr das beschreibt) und der Freundliche sagt mir das Andere, nämlich dies (heute per Mail bekommen):
Der Freundliche:
Um den rechten Griffgummi samt Gasrohr zu erneuern müssen Sie das Gasrohr ausbauen. Noch ein Hinweiß: Wenn sie Heizgriffe an dem Motorrad haben ist die
Sache nochmal anders, und teurer.
Ich:
Hallo nochmals!
Ja, ich habe beheizte Griffe.
Worin liegt bitte der Unterschied?
Vielen Dank!
Der Freundliche:
Bei Heizgriffen gibt es die Griffe nur komplett mit Heizung Stück ca. 90,-€.
Zum Ausbau muss die Verkleidung demontiert werden und die Kabel aus und
eingebaut werden.
Kostenpunkt ca. 120,-€ für die Arbeit.
Wer hat jetzt Recht??
Sorry, aber ich gehe das Risiko nicht ein und bestelle mir 2 linke Griffe und zuletzt habe ich dann die Kosten von weiß Gott wie viel Eur...
Der Freundliche:
Ich:
Hallo nochmals!
Vielen Dank!
Der Freundliche:
eingebaut werden.
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Deingo2run hat geschrieben: Zum Ausbau muss die Verkleidung demontiert werden und die Kabel aus und
eingebaut werden.
Kostenpunkt ca. 120,-€ für die Arbeit.[/b][/i]
Der Trennstecker bei der K 1200 RS liegt vor dem Lenkkopf,da ist ohne die Verkleidung abzubauen leicht ranzukommen.
Hab ich selbst gemacht,beim Umbau auf SB-Lenker.
Frag doch nochmal einen wirklich
Ist denn hier Keiner der die Griffgummis selbst gewechselt hat
Bei meiner K hab ich die Griffgummis gewechselt( 2 mal die linken Griffgummis verbaut) , funzt so wie BMW- Peter schon beschrieben hat , nur Lenkerendgewichte hab ich an meiner Dicken nicht gefunden
Viel Spass beim Basteln
Engelbert
Engelbert
- go2run
Na gut, dann werde ich es wagen...
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Nochmals:
wozu willst du an die Kabel ???
Du willst doch nur die Gummis wechseln.
Klar, beim mehr oder weniger
wird rechts kompl. also Gummi mit Gasrohr getauscht.
Damit auch was verdient wird.
Das brauchst du aber nicht !!!!
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
wen du keine Gewichte dran hast, wirst du auch keine finden.soester hat geschrieben:Hallo
nur Lenkerendgewichte hab ich an meiner Dicken nicht gefunden![]()
Engelbert
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Na siehst,geht doch.
Ich habe Gewichte,aber nur weil es ein SB-Lenker ist.
- go2run
Mike, mir geht es um das Gasgriffrohr. Ich hab nur Bange, dass wenn ich den rechten Griff "runterschnitzle" - dass mir dabei nicht mehr Schei... passiert. Also, ich kann bedenkenlos (natürlich mit Vorsicht) den rechten Griff auch zerschnitzeln, und dann kann ich ein linkes Griffgummi drüberziehen (wie hier schon beschrieben, mit heißem Wasser, usw.)?Mike LB hat geschrieben:Nochmals:
Klar, beim mehr oder wenigerwird rechts kompl. also Gummi mit Gasrohr getauscht.
Mann, bin ich lästig...
Ich trau mich halt net...
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Ja du kannst.
Aber vorsichtig wie eine OP am offenen Herz
oder,
zieh dem Eichhörnchen sein Fell ab aber verletze nicht das Fleisch.
oder,
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Balu69
- Mopped(s): K 1200 RS
[/quote]
Und das bei den Temperaturen
des ist a...kalt. Hoffentlich kriegt´s wenigstens danach eine gscheite Thermokombi
Die Griffe sind doch wirklich kein Problem, als kleinen Tip bei Griffheizungen Griffkappe ganz aussen vorsichtig mit nem scharfen Messer (Cutter) die Kappe wegschneiden, einen dünnen Schraubenzieher zwischen Gummi und Griffheizung einschieben und dann,.... schnitt, und fertig. Nur Mut, das geht schon.
Drauf gibts die unterschiedlichsten Methoden, kommt auf die Gummis an, ich habe Harris Silikongummis aus dem Zubehör, mit ein bisschen Prielwasser, flutsch die Dinger gehen drauf.
Danach die Griffheizung an, und die Gummis sitzen fest.
es ist mein Leben, darum lebe ich es
allen Anderen wünsche ich immer eine Handbreit Asphalt unter dem Gummi!
K 1200 RS, BJ ´99, Wilber´s, Magura Superbikelenker, Rizoma..., Bludau eprom, K&N, Hattec Flüstertüte, Mtec 5,
- ernst
- Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
Hallo Jungs,
bei meiner RS sind die Gummis an einer Stelle abgenutzt.
Nun meine Frage:
Kann man die Gummis soweit drehen, dass man auf griffigen Gummi greift ??
Nun meine Frage:
Ernst
Ernst
ernst hat geschrieben:Hallo Jungs,
Nun meine Frage:
- go2run
...und dann gibt es ungewollte Schwangerschaften...helmi123 hat geschrieben:
Ernst, daß ist jetzt zum wiederholtem mal daß du die Gummis Falsch rum aufziehst
Neeee..Spaß bei Seite, das geht doch nicht oder? Weil, wenn man die Griffe runterschnitzeln muss, dann wird wohl nichts mit dem Drehen, oder (weil die Griffe so fest sind, dass man diese zerschneiden muss, um sie überhaupt weg zu bekommen)?
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Thomas_Ziegler
Also mein rechter Griff läßt sich drehen, der linke nicht
- go2run
Also...hab's gewagt!
....und geschafft! Hab mir 2 linke Griffe bestellt, gestern geholt und auch gleich eingebaut. Hat prima funktioniert! Wie hier beschrieben, die alten Griffe vorsichtig mit dem Stanley-Messer runtergeschnitzelt, dann die neuen Griffe von den Kunststoffrohren runtergezogen (die wurden mit den Rohren geliefert), ins heiße Wasser (aus dem Boiler, ja nicht aus dem Wasserkocher
) für 10 Minuten getaucht, und dann über die Lenker gezogen (ging ja sehr sehr leicht drüber). Dann habe ich noch ca. 15 Minuten das Bike laufen lassen und dabei die Griffheizung angemacht. Zur Sicherheit noch mit ein bisschen Superkleber die Griffe (innen, zum Tacho hin) geklebt und siehe da, es hält!
Youngs, VIIIIIIIIIEELEN DANK!
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Na also, geht doch.
Macht ne Runde WB für jeden hier
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- go2run
WB?Mike LB hat geschrieben:Na also, geht doch.![]()
Macht ne Runde WB für jeden hier![]()
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Thilo
