Einstellen der Kupplung?
sid
#1 Beitrag von sid »
Hallo, ich fahre eine RS bj. 97 und wollte einmal fragen ob es eine Möglichkeit gibt
die Kupplung einzustellen?
Mfg Tristan
Thomas_Ziegler
Re: Einstellen der Kupplung?
#2 Beitrag von Thomas_Ziegler »
No,
höchstens entlüften oder Luft reinbringen :( .
Ist nu mal hydraulisch :wink: .
#3 Beitrag von wolfgang »
Du kannst nur das Lüftspiel am Geber einstellen, mehr nicht. Warum möchtest du einstellen?
sid
#4 Beitrag von sid »
Ich finde das sie sehr spät kommt.Aber dann muss ich wohl damit leben :D
sid hat geschrieben:Ich finde das sie sehr spät kommt.Aber dann muss ich wohl damit leben :D
:D müssen tust du nicht ,esgeht ja auch ohne Kuplung,2-3etc.
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: stimmt. ich schalte auch hoch meistens ohne Kupplung :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#7 Beitrag von Mike LB »
genau.....
den Kupplung ist ne strafbare Handlung...... :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
vierk
#8 Beitrag von vierk »
neee, nee Mike,
du meintest wohl kuppeln,
aber das ist keine strafbare Handlung sondern eine Einkomensquelle,
dafür gibts nämlich Kuppelpelz, wenn du weist was ich meine :lol: :lol: :lol:
KNZ18000km,SR
sid
#9 Beitrag von sid »
beim hochschalten ist es ja klar das man nicht kuppelt, es geht mir ums anfahren, da finde ich das sie recht spät kommt.
aber wenns nicht geht, dann werd ich damit wohl leben müssen :wink:
:D na dann Entlüfte mal die gute, wo, am besten wos geht sprich rechts am offenen Verkleidungsteil es ist ein Moosgummi ummanteltest Teil. :D
wie weit ist der weg bis zum greifen der scheibe,mehr als 1 cm.
sid
#11 Beitrag von sid »
Also sie kommt nur auf den letzten 8 mm und das empfinde ich als nervig :D
Wenn du mir jetzt noch sagen könntest welches Moosgummiteil du meinst und wie man daran kommt wär ich dir sehr dankbar. :)
:D sid, in höhe der Bremse ist unter der Verkleidung kommt von oben eine Leitung mit eine art Kegel, am Motor mit Kabelbinder lose baumelnd seitlich ist eine Kreuzschlitz-Schraube =Entlüftung. :D
Desweiteren,wie ist die Füllhöhe des Behälter mittig ;;;; und gibt der Füllstand nach wen die Kupplung betätigt wird. :!:
bmw peter
#13 Beitrag von bmw peter »
BMW R1100S
#14 Beitrag von BMW R1100S »
also wenn die Kupplung spät kommt ist das doch ein Zeichen von Verschleiss der Scheibe, nicht zwangsläufig von Luft im Hydrauliksystem? Oder sehe ich das falsch?
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
#15 Beitrag von Andi1992 »
Dann ist meine auch verschließen, da sie auch erst auf den letzten Millimetern kommt. Entlüftet ist sie und das Schnüffelspiel :D stimmt auch.
Gruß Andi
ChristianvomBerg
#16 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Kommt sie sehr spät, ist sie bald fällig
