ich habe an den Bremsscheiben und den Bremssätteln an den Schrauben Rost, nun meine Frage kann ich die Schrauben durch V2 A Schrauben ersetzen?
Rostige Schrauben an Bremsscheiben und Bremssattel
- zmen
- Mopped(s): BMW K 1200 BJ.99 mit Yatour
Hallo ich habe wieder eine Frage an unsere Profis,
- claus
Re: Rostige Schrauben an Bremsscheiben und Bremssattel
hallo
ob v2a keinen plan
habe mir Hammerite in der farbe glänzend silber zugelegt(baumarkt)
ist ein metall-schutzlack
schrauben nur gereinigt und farbe drauf
hält bombastig selbst der winter greift nicht an (salz)
und der farbton passt auch auf den standrohren (kleine steinschlagschäden)
gruss claus
ob v2a keinen plan
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
p.rauch
An den Bremsscheiben hab ich sie durch originale vom
ersetzt.
Für die Bremssättel bin ich noch am suchen, V2A bisher nur mit 7.0 er Zugfestigkeit gefunden - ist mir persönlich für die Bremse zu schwach.
Eventuell durch eloxierte 12.6er Stahlschrauben ersetzen.
Der einzig richtige Weg sind die Originalen oder wenigstens Schrauben mit der gleichen Festigkeit. Alles andere reißt oder platzt weg. Wäre an den Bremsen sicher nich so ganz tollp.rauch hat geschrieben:An den Bremsscheiben hab ich sie durch originale vomersetzt.
Für die Bremssättel bin ich noch am suchen, V2Abisher nur mit 7.0 er Zugfestigkeit gefunden - ist mir persönlich für die Bremse zu schwach.
Kalle
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Leute,
Die Schrauben an den Bremssätteln sind nicht einfach gegen VA Schrauben zu tauschen. Die Schrauben sollten die gleiche Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Dehnung und Dauerschwingfestigkeit haben. Das hat die 0815 VA Schraube definitiv nicht.
Es gibt einen Hersteller der behauptet seine VA Schrauben "Bumax 88" können unsere 8.8 Schrauben ersetzen. Die Dinger sind aber teuer und nur in 100er Verpackungsgröße zu bekommen.
Ich glaube es macht mehr Sinn alle 5 Jahre neue original Schrauen bei BMW zu kaufen.
p.rauch
Hallo Dieter,
das Problem sind nicht die Befestigungsschrauben für Scheibe oder Bremssattel sondern die Schrauben die den Bremssattel zusammenhalten.
Die gibts beim
nur mit einem neuen Bremssattel.
Die gibts beim
- Thomas_Ziegler
Also ich habe mich auch schon bei anderen LT's über die rostigen Schrauben gewundert
. Meine Schrauben sehen noch gut aus, aber fragt mich bitte nicht warum
- Elvis1967
Thomas, wie der Herr so sein Gescherr, meine Schrauben sehen auch noch fantastisch aus
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Dieter Siever
OK Peter das ist was anderes. Wenn du die Schrauben einzeln wechselst sollte der Bremssattel dicht bleiben. Wenn nicht ist Entlüften angesagt.p.rauch hat geschrieben:das Problem sind nicht die Befestigungsschrauben für Scheibe oder Bremssattel sondern die Schrauben die den Bremssattel zusammenhalten.
Die gibts beimnur mit einem neuen Bremssattel.
Wenn ich mich nicht täusche war das Schraubenmaß ein krummes Maß M8X65. Ein Drehmoment ist bei BMW natürlich auch nicht zu bekommen und wenn nicht anwendbar. Die Stahlschraube müsste bei ca. 30 Nm liegen. Bei den VA Schrauben ist das wegen der geringeren Festigkeit wenigen Moment zulässig. Da schau nach der Festigkeitsklasse der Schrauben. wenn Du welche mit Festigkeitsklasse 80 bekommt sind die nahe an der Stahlschraube mit ca. 22 Nm anzuziehen.
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
und meine erst!!!Elvis1967 hat geschrieben:Thomas, wie der Herr so sein Gescherr, meine Schrauben sehen auch noch fantastisch aus
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
- zmen
Da wird es wohl bald wieder ein Japaner, ich dachte immer Honda währe teuer
- Michael (GF)
Den Betrag für 8 Schrauben........
Verständnisfrage:
Gibt es die 4 Schrauben die die beiden hälften des Bramssattels zusammen halten jetzt doch als ET?
Falls ja, bitte ich mal um bekanntgabe der ET-Nummern...
Verständnisfrage:
- zmen
Hallo, der Preis setzt sich wie folgt zusammen:
10 Schrauben für die Bremsscheiben
10 Federscheiben
10 Rollen
4 Schrauben für den Bremssattel
Leider gibt es die schrauben die den Sattel zusammenhalten nicht als E-Teil nur in Verbindung mit dem Sattel
10 Federscheiben
10 Rollen
Klaus_RO
