Die Dicke springt nicht an
moppedmossi
Mopped(s): K1200RS, Jawa 250 Bj.1956
#1 Beitrag von moppedmossi »
Hallo!
Erst einmal für alle Biker ein gutes,gesundes und schrottfreies 2009!
Nachdem ich am 1. Weihnachtstag noch eine 100 Km Tour gemacht habe wollte meine Dicke doch nach unserem Sylvesterurlaub nicht anspringen. Ich habe gestern die Batterie ausgebaut und geladen. Auch heute morgen nach dem Einbau der Batterie und dem Druck auf´s rote Knöpfchen - Totenstille -. Bemerkt habe ich, daß bei der betätigung des Bremshebels ein komisches Geräusch ( surren ? ) auftritt. Auch war es früher ab und zu der Fall das der rote Anlasserknopf nicht sofort reagiert hat.
Nun bin ich doch sehr traurig so darf das Jahr nicht anfangen ( Heul ).
Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen soll?
Walter
figure_of_disguise
Re: Die Dicke springt nicht an
#2 Beitrag von figure_of_disguise »
hast mal nach dem geber am getriebe geschaut und dem schalter des seitenständers?
denke nicht das ne betätigte bremse das anlassen verhindert - kann´s ja mal bei mir testen wenn du magst?
lg martin
#3 Beitrag von wolfgang »
Mess mal deine Bateriespannung dann sehen wir weiter.
Linus
Mopped(s): K1200RS, Estrella
#4 Beitrag von Linus »
Erst mal ganz einfach denken -> Killschalter aktiviert? :wink:
K1200RS, EZ 2000, 59Tkm
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#5 Beitrag von Detlev »
Wieviel km hat die K runter?
Ich tippe erstmal auf: Entlastungsrelaisstromkreis (Anlasserkohlen)!!!!!
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
hotcophl
Mopped(s): K 1200 RS, '97, 98PS, 58 TKM
#6 Beitrag von hotcophl »
Also bei mir lag es an der Batterie(-spannung).
Hatte als erste Anzeichen hierfür (im nachhinein wurde ich schlauer) haben meine ABS-Leuchten immer geleuchtet. Dann sprang sie nicht an und nach dem Laden hatte ich auch dieses "surren". :(
Mit einer neuen Batterie war alles wieder gut. :wink:
Wer besser sein will, muss manchmal etwas anders sein!
Gruß, Peter
moppedmossi
#7 Beitrag von moppedmossi »
und Danke für eure rege Anteilnahme.
Das geht einem schon auf den Geist wenn´s Mopped nicht anspringt.
Ich habe gerade vom Auto aus überbrückt ( Null Reaktion ). Die Batteriespannung liegt bei 12,6 Volt. Der Killschalter steht richtig.
Ich habe in der Garage das Licht ausgemacht, die Fenster verdunkelt und die Heizung etwas angestellt. Vielleicht braucht die Dicke ja auch etwas Ruhe. Morgen Abend geht es weiter.
Alles Gute
Walter
moppedmossi
#8 Beitrag von moppedmossi »
ich bin es noch einmal. Ich bin noch eine Antwort schuldig. Die K hat 34000 Km gelaufen und ist Baujahr 2003 und schwarz lackiert.
Walter
Detlev
#9 Beitrag von Detlev »
Leg mal den 2. Gang ein und ziehe das Motorrad rückwärts ruckweise gegen den Anschlag. Dann probiers nochmal.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Mike LB
Skype: mike_lb58
#10 Beitrag von Mike LB »
Also das surrende Geräusch beim betätigen der Bremse ist normal, es ist der Bremskraftverstärker.
Was macht dein Licht wenn du den Anlasser betätigst ???
bzw. hat dein Licht voher ab und zu schon mal ausfall gehabt??
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Weils immer wieder hilfreich ist systematisch vorzugehen schau mal unter LINK Bei deiner Kiste kommt der Seitenständerschalter noch hinzu.
Ralph RB
#12 Beitrag von Ralph RB »
Hallo Walter,
mach es so wie der Detlev es gesagt hat.
Dann schaun wir weiter.
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
Big Biker
Mopped(s): R 1250 GS
#13 Beitrag von Big Biker »
Hallo Walter,
die gleichen Symtome hatte mein Freund mit seiner GT Bj.2003 auch. Am Ende hat der :D die komplette Schaltereinheit mit dem Anlasserknopf ausgetauscht :!:
Zum Glück für Ihn hat der :D das auf Kulanz Repariert.
Sonst hätte Ihn der Spaß 450,-€ gekostet.
Gruß Peter
_________________________________________________________________
Der Kreis ist eine geometrische Figur, bei der an allen Ecken und Enden gespart wurde.
R1250GS
moppedmossi
#14 Beitrag von moppedmossi »
und danke noch einmal allen die mir zur Seite stehen. Leider habe ich nicht soiel Zeit um schneller auf Eure Tipps und Tricks zu reagieren. Ich gebe mir aber Mühe.
Das mit dem rückwärtsschieben im zweiten Gang hat leider auch nicht geklappt.
Gerne würde ich einmal den Starterknopf überbrücken.Irgendwie traue ich dem roten Knöpchen nicht. Wer sagt mir bitte welches die einfachste Möglichkeit ist ( ohne möglichst viel zu schrauben ).
Walter
Mike LB
Skype: mike_lb58
#15 Beitrag von Mike LB »
Hier mal nen Auszug vom Schaltplan.
Aber bitte nur wenn du einigermasen elektr. Ahnung hast.
Ansonsten lass dir von jemand helfen, der techn. versiert ist. :wink: :wink:
Anlasser, Generator.pdf
(37.29 KiB) 32-mal heruntergeladen
Anlasser, Generator Legende.pdf
(82.13 KiB) 22-mal heruntergeladen
Passt auf euch auf,
Mike
moppedmossi
#16 Beitrag von moppedmossi »
:D :D :D endlich die Dicke läuft wieder :D
Es war doch ( nur ) der Anlasserknopf. Nachdem ich die Amaturen mit der Hilfe eines Bekannten abgenommen habe und er in ein kleines Loch an der Rückseite des Schalters ein paar mal Kontaktspray gesprüht hatte, den Schalter und auch den Killschalter häufig betätigt hat, springt Sie in den letzten Tagen an wie am ersten Tag.
Nochmals vielen Dank für die guten Ratschläge.
Walter
Thilo
#17 Beitrag von Thilo »
:wink: Das ist aber nur ein Notbehelf zur Fehlerdiagnose.
Kontaktspray ist kein Reparaturspray, zu mindest, wenn er so eingesetzt wird.
Also entweder richtig zerlegen und reinigen, oder erneuern.
#18 Beitrag von wolfgang »
Der Fehler ist uns auch nicht bekannt. Ich glaube du bist der 1. der damit Probleme hatte. Suche nach der Ursache.
moto-berni
Mopped(s): R1250RS
#19 Beitrag von moto-berni »
wolfgang hat geschrieben:Der Fehler ist uns auch nicht bekannt. Ich glaube du bist der 1. der damit Probleme hatte. Suche nach der Ursache.
Dann werde ich wohl der 2. sein, habe bei meinen letzten Ausfahrten auch das Kontaktproblem mit dem Anlasserknopf gehabt :twisted: :twisted: :twisted: Wird im Frühjahr mal unter die Lupe genommen :roll: :roll: :roll:
Moto-Berni ;-)
R1250 RS
vierk
#20 Beitrag von vierk »
moto-berni hat geschrieben: Wird im Frühjahr mal unter die Lupe genommen :roll: :roll: :roll:
Mensch Berni,
wir sind schon mittendrinn
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
moto-berni
Mopped(s): R1250RS
#21 Beitrag von moto-berni »
Mensch Berni,
Heh Schorsch habe ich was verpasst :lol: :lol: :lol:
Moto-Berni ;-)
R1250 RS
Mike LB
Skype: mike_lb58
#22 Beitrag von Mike LB »
moto-berni hat geschrieben: Dann werde ich wohl der 2. sein, habe bei meinen letzten Ausfahrten auch das Kontaktproblem mit dem Anlasserknopf gehabt
Bernie,...logisch......mit deinem Daumen :lol: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
Thilo
#23 Beitrag von Thilo »
:lol: Die Hupe ist doch auf der linken Seite :lol:
moto-berni
Mopped(s): R1250RS
#24 Beitrag von moto-berni »
Thilo hat geschrieben::lol: Die Hupe ist doch auf der linken Seite :lol:
Bist Du da sicher, geh mal raus un schau nach :lol: :lol: :lol:
Moto-Berni ;-)
R1250 RS
Mike LB
Skype: mike_lb58
#25 Beitrag von Mike LB »
He Bernie,
:roll: meinst du, Thilo kennt den Unterschied zwischen Links und rechts :roll:
Passt auf euch auf,
Mike
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
