Batterie ist leer
- ernst
- Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
Batterie ist leer
Angenommen meine Batterie ist leer, kann ich dann ohne Schaden anzurichten von meiner Autobatterie Starthilfe geben ??
Ernst
Ernst
- Thilo
Re: Batterie ist leer
Ja
Kannst du.
Wenn die Dicke aber nach dem Abklemmen der Starthilfekabel wieder aus gehen sollte,
würde ich es erst nach dem Tausch einer neuen Batterie wieder starten.
Die alte Batterie kann einen Kurzschluß haben.
Kannst du.
Hallo Ernst,
habe ich schon gemacht. Null Problemo, habe aber danach, weil die Batterie platt war auf Blei/Gel umgerüstet und musste mein Anlasserrelais tauschen, damit das Problem nicht wieder auftritt. Ist jetzt 7 Jahre her und keine Probs mehr. Bei deiner Dicken sollte schon das neue AR mit Schutzdiode verbaut sein, deshalb keine Probelme. Bitte auf die richtige Anschlussfolge der Pole denken.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
ernst hat geschrieben:Angenommen meine Batterie ist leer, kann ich dann ohne Schaden anzurichten von meiner Autobatterie Starthilfe geben ??
Ich weis nicht ob es bei Amis RE Import so ohne weiteres geht
