Einbau einer Steckdose
Erhard H.
Re: Einbau einer Steckdose
Ich beschäftige mich z.Z. auch mit dem Thema "Steckdose für das Navi".
Einbauhinweise und Anschlußmöglichkeiten habt Ihr hier ja genannt.
Mich würde die "Wasserdichtheit" der verwendeten Steckdosen interessieren.
Wo kann man sie beziehen ?
Frank67
- Mopped(s): K 1200 RS
Ich hab meine Steckdose in der Verkleidung, ich finde da kommt man leichter dran
Über die Steckdose kann ich leider nix sagen, nur dass sie 14,95 € gekostet hat
Letztes WE bin ich damit 'ne gute Stunde durch den Regen gefahren (...), sowohl Stromversorgung und Navi-Tasche sind dicht geblieben - bin sehr zufrieden damit
http://home.teleos-web.de/fkuhlmann/M7.jpg
R-HARRY
Hallo Frank! Sieht gut aus. Wo hast du die Steckdose gekauft? Was hast du an Verkleidungsteilen abbauen müssen, die Tasche sieht aus wie die von Polo,ich habe die gleiche,allerdings in Verbindung mit dem Navihalter und Tankrucksack von SW Motech. Ich werde mir,nach ein paar Informationen von dir,die Steckdose an die gleiche Stelle montieren.
Im Voraus Besten Dank
Gruß Harry
Gruß Harry
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Für mein Navi will ich im Frontbereich eine Steckdose einbauen. Wer hat Erfahrung mit diesem Einbau und kann mir Tipps geben?
RT Hans
[/quote]
Noch eine Möglichkeit:
RT Hans
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Onedesign
Meine Steckdose für das Navi habe ich auf dem Kunstoffteil über der Hupe verbaut. Dort ist es trocken und geschützt und die Kabel kann man gut von der Batterie nach vorne verlegen (Ein Plus-Kabel mit Relais, welches über das Licht angeschlossen ist (=kein Strom bei abgezogenen Schlüssel), einfach neben dem Motor verlegen, Masse an den Hupenanschluß). Der Vorteil= Nässeschutz und man sieht den Anschluß nicht).
Das Navi habe ich direkt über der Tachoeinheit an die Scheibe gebaut, so daß ich es immer im Blick habe, ohne den Blick von der Strasse abwenden zu müssen. So sehe ich auch besser, wie die allgemeine Straßenführung ist...ohne Überraschungen in der Kurve auf fremden Strecken. Ein weiterer Vorteil, es ist dort auch einigermaßen regengeschützt.
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Onedesign
Thilo hat geschrieben:Aber ganz wichtig::::: Plus-Leitung gleich nach der Batterie absichern
R-HARRY
Tach! Ich wollte mir ein bißchen Arbeit ersparen und habe nur die rechte Verkleidung abgebaut und natürlich vorne die Maske (geht ja auch nicht anders).Wollte die Leitungen,ohne den Tank zu demontieren nach vorne ziehen,denkste.. komme ums verrecken nicht durch.Habs auch schon mit einem Zugdraht probiert,geht auch nicht.Muß ich wirklich den Tank abnehmen um die 2 Strippen nach vorne zu bekommen? Hat vielleicht jemand einen heißen Tipp
sonst wird mein nächstes Motorrad eine Duc
Harry
Harry
- vierk
versuchs doch mal über den Tank,
da ist ein bischen Platz.
Kann aber sien daß du beim Tankabbau dann auch wieder die Leitung entfernen mußt.
Jedenfalls hab ich meinen Navistrom da drüber geführt.
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
Onedesign
Lege sie doch einfach an der Seite vorbei (linke Seite über dem Zylnderkopf), da gibt es genügend Leitungen, an der du sie mitbefestigen kannst.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
...an der rechten Seite kannst du das Kabel auch knapp unter dem Tank verlegen.
R-HARRY
Hallo,Danke für die Tipps,habe die Version von Vierk gewählt,prima geklappt
Jetzt habe ich nur noch Schwierigkeiten die beiden untersten Schrauben wieder rein zu bekommen,dort wo der Motorspoiler festgemacht wird,scheint das Gewinde kaputt zu sein,an den Schrauben liegt es nicht habe ich schon gewechselt
Gehe ich aber erst wieder morgen dran,mit Ruhe und Bedacht,habe jetzt keine Lust mehr,zu arm und außerdem muß ich noch auf Nachtschicht.
Gruß Harry
Gruß Harry
- Thilo
Dann merkst du gleich, ob die Bohrungen des Spoilers nicht sauber über dem Gewinde
lagen, oder ob das Gewinde versaut ist. Im zweiten Fall würde ich zu erst
mit einem Gewindebohrer diese nachschneiden.
R-HARRY
Hallo Thilo! Ist wieder alles klar,war menschliches Versagen,habe mich einfach nur dumm angestellt
Gruß Harry
Gruß Harry
- Thilo
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
R-HARRY
Hallo! Weiß vielleicht jemand,was das für ein Navihalter ist auf dem Bild? (Bezugsquelle,Preis).Frank67 hat geschrieben:Ich hab meine Steckdose in der Verkleidung, ich finde da kommt man leichter dran
Über die Steckdose kann ich leider nix sagen, nur dass sie 14,95 € gekostet hat![]()
Danke!
Gruß Harry
R-HARRY
Hallo! Warum in der Ferne schweifen wo das Gute doch so nahe liegt,den Halter gibt es beim
Preis: 54.-€, hab ihn heute geordert
Gruß Harry
Gruß Harry
- camello
- Mopped(s): BMW K1200RS Jg. 2000
Ich hab Jens Empfehlung befolgt. Das Kabel auf der linken Seite oberhalb des Motorblocks vorbei. Da kann mans prima am Gaszug und dem Kupplungsschlauch befestigen und Platz ist kein Problem. Zigarettenanzünder-Dose in der gelochten Mittelstrebe. Das grosse Loch hat die perfekte Grösse. Hab die Dose von Polo. Da sitzt sogar das Nokia Zigaretten-Ladegerät (habe das Navigator Handy) ausreichend stramm drin, kein Wackeln!
PatrickM
Hallo Leute,
jetzt hab` ich hier das halbe Forum durchforstet und einige super Tips zum Einbau einer Steckdose erhalten. Hierfür herzlichen Dank !
Ich tendiere zu der Variante wo die Steckdose in das große Loch in dem Blech zwischen dem Lenker und den Instrumenten eingesetzt wird. Hierfür hab ich mir die entsprechende (Euro) Steckdose bei Tante Louise (Best.Nr. 10032936) gekauft.
Nachdem ich für den Anschluss an der Batterie wohl nicht um den Abbau eines Seitenverkleidungsteils herum komme und dies ja schon etwas Arbeit ist, habe ich vorab noch 3 Fragen:
1. reicht Eures Wissens die Standard-Kabellänge des Louis-Produktes aus um bis zur Batterie zu kommen (bei Variante über den Tank) ? Kabellänge ist 90 cm.
2. bekommt man nach Einbau der Steckdose noch den Kunststoffdeckel (der mit dem Metallbügel gesichert ist) ab um die Glühlampen zu wechseln ?
Gruß aus dem Saarland
Patrick
Patrick
*** Besser 10 km/h zu langsam als 1 km/h zu schnell ! ***
K1200 RS, EZ 1997, Rot, Superbikelenker
rthans
- Mopped(s): K1200RS Bj.98
Hallo Patrick,
zu 1. Einbau unter dem Tank reicht 90 cm, habe über den Tank nicht ausprobiert, eine Kabelverlängerung sollte aber kein Problem sein.
zu 2. die Lampen am Hauptscheinwerfer kann man auch mit dem Steckdoseneinbau wechseln, also Metallbügel abklappen und Plastikschutzkappe abnehmen. Ist etwas Fummelarbeit aber es geht.
Hans
Hans
