reifendruck k 1200gt
whiteshadow1965
Mopped(s): K 1200 GT Bj 2003, 16000 km
#1 Beitrag von whiteshadow1965 »
hi,
ich habe seit vorgestern den metzler z6k drauf,
aber jeder den ich bisher fragte, sagte mir
vo. 2,5 und hi 2,9. man sagte mir, er wäre
besser als der bridgestone 020, vor allen
dingen würde es für den 021 noch keine
freigabe geben.
habe gestern die erste tour gemacht (50
km)und mir fiel auf, das mein baby unruhiger
fährt als vorher mit dem bridgestone. oder
lag es vielleicht daran, dass ich bei 3° wohl
auch keine richtige temperatur auf die reifen
bekomme????
bei wkw empfiehlt mir jemand vo 2,9 und hi 3,1 ist das nicht zu hoch???
bin neu hier und habe das thema nicht gefunden, aus diesem grund habe ich das neue thema aufgemacht
Mit jedem Stein, den ich in den
Weg
gelegt bekomme,
baue ich mir eine Treppe,
mit jeder Stufe mehr
stehe ich über den Dingen!!!
Michael (GF)
Re: reifendruck k 1200gt
#2 Beitrag von Michael (GF) »
Zunächst mal willkommen im Forum.
Das Thema ist allerdings schon X-Mal durch, Du hast die Beiträge nur nicht gefunden, weil Du bein Anmelden NICHT die Modellrubrik K1200RS/GT abnoniert hast.
- 2,9/2,9 ist für den Z6 der optimale Druck, nach 4-5.000 kann man beise noch ein webig erhöhen
- mit der Aussage Z6 besser als BT 20 hat er recht
- bei 3 Grad Luft Temperatur hat KEIN Mopedreifen vernünftigen Grip
whiteshadow1965
#3 Beitrag von whiteshadow1965 »
danke für die antwort. werde den druck vo also erhöhen.
ich habe nicht geschrieben, dass ich keinen grip hatte, bei 3°, sondern dass sie unruhiger fuhr, als mit dem bridgestone.
hoffe, dass es sich mit höherem druck verbessert.
lg mike
Weg
gelegt bekomme,
Michael (GF)
#4 Beitrag von Michael (GF) »
Definiere unruhig!
Der Brückenstein war alt und abgefahren..= weniger Kontur= sehr stabiler Geradeauslauf dafür sehr unhandlich.
Jeder neue Reifen egal welecher Marke wirkt dagegen wie ein Jungbrunnen. Der Z6 macht die K noch handlicher....manche empfunden dies als kippelig oder vielleicht unruhig.
whiteshadow1965
#5 Beitrag von whiteshadow1965 »
hallo michael,
sobald das wetter es wieder zulässt, werde ich den druck erhöhen und es ausprobieren.
definiton "unruhig" = kibbelig zb beim spurwechsel und geradeauslauf hatte ich das gefühl, das vorderrad zu merken, es ist schwierig es zu beschreiben. man spürrt einfach den reifen im lenker, dass hatte ich beim bridgestone nicht.
lg mike
Weg
gelegt bekomme,
Mike LB
Skype: mike_lb58
#6 Beitrag von Mike LB »
Hallo Namensvetter,
erstmal willkommen hier im Forum.
Wie schon im WKW gesagt...Hier wird dir geholfen :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
whiteshadow1965
#7 Beitrag von whiteshadow1965 »
hallo mike,
vielen dank für den tip.
lg aus der eifel
mike
Weg
gelegt bekomme,
