Bremssystem geht in Störung
- MiO2510
- Mopped(s): K1200RS '01 VIN A31ZG21298
Hallo Leute,
ich brauche mal technische Hilfe. Bei meiner K1200RS (Bj 01) mit Teilintegral geht das Bremssystem nach dem Motorstarten in Störung (schnelles Blinken der Warnlampe). Ich habe die Batterie nachgemessen. Vor dem Starten hatte sie 12,6 V. Nachdem der Motor an ist, geht die Spannung sofort auf etwas über 14 V. Nach dem Motorabschalten hatte sie dann nur noch 12,1V und nach dem nächsten Startversuch nur noch 11,8 Volt. Ich weis nicht genau, wie alt die Batterie ist. Es steht ein Datum für das späteste Einbaudatum drauf, es ist 12/06. Sie ist demnach mindestens ca. 2,5 Jahre alt. Könnte das der Grund sein, warum das Bremssystem in Störung geht? Ist die Batterie zu alt? Was könnte ich noch prüfen um rauszufinden, ob die z.B. die Batterie oder das Bremssystem defekt ist?
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 8. März 2009, 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: "t" im Subject ergänzt
Viele Grüße aus Essen
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
- Thilo
Re: Bremssystem geht in Sörung
Wenn es dann weg ist, tippe ich auf die Batterie
- Der_kleine_Muck
- Mopped(s): K1200RS (K12)
Genau
Hol dir erstmal Fremdspannung/-strom und probiere aus.
Wenns denn auf die Batterie hinaus läuft, ist sie richtig geladen? (Ich denke da so an die paar Monate Winterpause)
- MiO2510
Doch geladen war sie. Ich hatte sie 3 Monate am Ladegerät. Am Sonntag zu Beginn der ersten Ausfahrt (Ersten 20 Minuten) noch alles ok. Später immer wieder Störungsanzeige, wobei manchmal der Bremskraftverstärker ging und manchmal nicht. War echt unschön!!Der_kleine_Muck hat geschrieben:Genau![]()
- Thilo
Hast du eine Gel- oder Säurebatterie?
Es gibt Werkstätten, die können einen Belastungstest der Batterie durchführen.
Schau dich mal um. Wenn du eine findest, lass sie testen.
Dann können wir weiter suchen.
- MiO2510
Ich habe ne BMW Exide (?) Gelbatterie. Ist eine solche Battrie bei schlechter Pflege nach 2 Jahren hin? Ich weis, dass mei Vorgänger sehr wenig gefahren ist. Als ich die K gekauft habe (05/08) hatte sie nur 15.000k runter, in 7 Jahren.Thilo hat geschrieben:kann schon die Batterie sein. Oder der Regler, der die Batterie nicht richtig ladet
Überlege dir mal wieviele Verbraucher du anhattest. Es könnte auch ganz banal an der Griffheizung liegen, die sehr viel Saft braucht.
MiO2510 hat geschrieben:Hallo Leute,
- MiO2510
Ja, Bremsflüssigkeitsstand ist ok.
Geht die Rücklicht- und Bremsbirne?
Ist das Bremslicht OK ? Wenn nicht blinkt es auch
- Thilo
MiO2510 hat geschrieben: Ist eine solche Battrie bei schlechter Pflege nach 2 Jahren hin?.
In meinem kleinen Oldtimer war die Batterie nach 2 Jahren mausetot.
Damals hatte ich noch kein Erhaltungsladegerät.
- Thilo
soester hat geschrieben:Ist das Bremslicht OK ? Wenn nicht blinkt es auch
- MiO2510
Danke für die Tipps. Werde jetzt nachsehen, ob das Bremslicht ok ist und mal die Autobatterie mit anschließen.
MiO2510 hat geschrieben:Ja, Bremsflüssigkeitsstand ist ok.
- Der_kleine_Muck
...und hinten ist ja auch für vorne......schließ erstma ne ander Batterie an......und dran denken....rot ist schwarz und plus ist minushelmi123 hat geschrieben:
hinten sind aber zwei Kammern.
- MiO2510
So, hab meine Batterie getestet. Sie ist ok. Auch mit der Autobatterie kommt die Störung. Die Bremsflüssigkeitsbehälter sind beide über Minimum gefüllt.
Den Anzeigelampen nach blinkt die ABS-Lampe mit 4 Hz und die Allgemeine Warnlampe zeigt Dauerlicht ==> "mindestens ein Bremskreis hat nur Restbremsfunktion" sagt die Betriebsanleitung. Es hört sich so an, als wenn der Bremskraftverstärker immer läuft, also das Geräusch, dass man sonst nur beim Bremse betätigen hört, hört man immer. Das führt wohl auch zur Belastung der Batterie.
Hat noch jemand eine Idee, was ich tun kann?
- Detlev
Überprüfe mal die Bremslichtschalter. Wenn die beim einschalten der Zündung Kontakt geben, kann das Bremssystem nicht initialisiert werden.
Detlev hat geschrieben:Überprüfe mal die Bremslichtschalter. Wenn die beim einschalten der Zündung Kontakt geben, kann das Bremssystem nicht initialisiert werden.
- Thilo
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
müsste dann nicht bei Zündung an gleich das Bremslicht aufleuchten....... Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Thilo
Re: Bremssystem geht in Störung
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
dann geht's auch gleich auf Störung.
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- MiO2510
Beim Betätigen der Bremshebel (vorne und hinten) geht das Bremslicht an, d.h. die Birne ist ok. Beim Einschalten der Zündung ist das Bremslicht aus, d.h. kein Schalter klemmt.
Gibt es öfter Kontaktprobleme bei Steckern der Bremsanlagenelektronik? Was bringt den Bremskraftverstärker bei der Selbstprüfung zum Stillstand? Gibts da einen Sensor, der die Drehung erkennen muß?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Nein,wenn ein Faden N.I.O. ist übernimmt der andere Faden mit einer Dimmfunktion das Bremslicht.MiO2510 hat geschrieben:Beim Betätigen der Bremshebel (vorne und hinten) geht das Bremslicht an, d.h. die Birne ist ok.
Also solltest du die Birne genau untersuchen oder besser mal tauschen.
