ich war gestern bei der Ausfahrt Nürnberg-Weltenbur-Mainburg dabei und habe leider auf der Heimfahrt unangenehmen Kontakt mit einem Ölfleck auf feuchter Piste gemacht.
Da hatte zuvor wohl jemand seine Unfallstelle nicht richtig nachgereinigt.
Das unangenehme war, dass ich gerade aus einer Einfädelspur beschleunigt habe. Resultat war jedenfalls dass das Hinterrad bei ca. 60km/h weggeschmiert ist und ich rücklings meiner LT hinterhergeschlittert bin.
Am Dickschiff war kaum was zu sehen. Nur der Sturzbügel ist halb weggeschliffen; der Fußbremshebel verbogen und auch die Zierleiste am Koffer hat was abgekriegt.
Und da hab ich jetzt ne Frage zu:
Gibt es die Zierleiste separat zum Nachkaufen und wenn ja, wie krieg ich das verflixte Ding den runter?
Hat jemand eine Ahnung?
Recht herzlichen Dank für einen Tip. Der BMW Händler hat sicher einen aber der ist wie alles bei ihm kostenpflichtig.
Bou dou dei Mopped rolln loun
Demontage: Die Zierleiste ist hinten in den Koffer eingeklippt. Hier vorsichtig mit einen kleinen Schraubenzieher ausklippen. Die Zierleiste mit Heißluftpisttole (Fön geht auch) erwärmen. Dadurch lößt sich der Klebstoff besser. Die Leist von der Seite wo Du sie losgeklippt hast, langsam abzuziehen (geht schwer) und das erwärmen nicht vergessen.
Mit etwas Geduld und Wärme hast du Sie dann ab.
Wenn Du die neue Leiste anbringst, erwärme die Leiste (Klebestreifen) und die Stelle am Koffer, wo die Leiste hinkommt. Durch das erwärmen bindet der Klebstoff fester.
Dann mal viel Spaß, und sei froh das die Knochen heile geblieben sind. Material ist zu ersetzen.
Bernhard bescheibt das genau richtig.
Aber Vorsicht: Nicht zu heiss machen. Beim Ersten mal habe ich das mit dem Erwärmen übertrieben. Daduch ist der Lack oberhalb der Schutzleiste beschädigt worden.
recht herzlichen Dank für die schnellen und umfassenden Antworten. Hab heute die Ersatzteile geordert und werde die Ratschläge beachten.
Zumindest mein Händler hat so ne Leiste noch nicht demontiert. O-Ton Händler auf Frängisch:
"Wenn des kä Schraubn inne im Koffer had dann wirds warscheinlich gegläbt sei. Müss mer ma schau".
Dann mach ich mich mal lieber selber an die Arbeit.
Hallo.
Ich suche auch eine neue Zierleiste am topcase, die gibt es bei bmw einzeln aber sauteuer, kann man die irgendwo im Zubehörhandel kaufen?
mfg
friesenjunbe
friesenjunge48 hat geschrieben:Hallo.
Nein, leider nicht. Es gab hier mal jemanden der hatte sich eine nachgebaut. Das ist aber nicht ohne und sich auch nicht billig.
mfg
friesenjunbe
kannst ja mal bei ebay reinschauen, sind immer mal ein paar Ersatzeile für die LT drin.
pfüad Gott
Andreas
