Hallo Gemeinde,
ich möchte ein Tankpad anbringen. Tipp: Zunächst natürlich Oberfläche reinigen; dann Oberfläche mit Spüli-Wassergemisch benetzen und dann Tankpad aufdrücken. Dadurch könne man noch korrigieren und Luftbläschen vermeiden. Korrekt? Hat jemand Erfahrung oder besseren Tipp zur sauberen Montage?
Stefan
Tankpad
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Re: Tankpad
Kommt drauf an, welche Art von Tankpad Du anbringen willst. Wenn es eine dursichtige Folie von z.B. Detecto ist, dann ist das korrekt. Wenn das Teil allerdings massiverer Natur ist, dann würde ich das mit dem Benetzen lassen, weil Du dann das Wasser nicht mehr rausdrücken kannst.
Manfred
Re: Tankpad
Hallo Handi,
es handelt sich zwar nicht um eine Folie, aber um ein gummiartiges durchsichtiges Teil, so dass ich davon ausgehe, dass das Verfahren mit Spüli hilfreich ist?!
Danke für schnelle Antwort
Stefan
Stefan
