Vorderradausbau
OldMan
Mopped(s): K1200GT
Vorderradausbau
#1 Beitrag von OldMan »
Hallo, ich möchte am Wochenende mal mein Vorderrad (K1200GT Bj. 2003) zwecks Reifenwechsel ausbauen.
Könntet Ihr die Güte haben ;-) und einem Anfänger :oops: bei der Vermeidung von Fehlern helfen....
Oder kurz, auf was muss ich achten? Muss der Kotflügel ausgebaut werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe
OldMan
bmw peter
Re: Vorderradausbau
#2 Beitrag von bmw peter »
das steht doch alles in der Bedienungsanleitung. :shock:
Thilo
Re: Vorderradausbau
#3 Beitrag von Thilo »
:wink: Der Kotflügel muss nicht ab, aber der Radaus- und Einbau ist dann viel einfacher :wink:
Re: Vorderradausbau
:lol: ja Thilo jetzt aber.
:lol: Maschine so sichern daß sie ohne Vorder Rad nicht vom Hauptständer Rutscht.
Bremszange mit M6 Torx lösen und auf die Seite legen, vorab die Felge im bereich des Bremssattel mit Tesa Krepp gegen Kratzspuren abkleben.
Linksseitig mit Schrauben dreher im Loch gegenhalten und rechts die 19 er Mutter lösen, beim Rausziehen der Welle darauf Achten das die Abdeck Scheiben nicht im Sand landen. :D
Thomas(OH)
Re: Vorderradausbau
#5 Beitrag von Thomas(OH) »
Du musst Dein K-Rad einfach umdrehen, also auf den Sattel stellen. Dann geht der Vorderradausbau ganz einfach von der Hand :lol:
Am besten schraubst Du den Motorspoiler ab und stellst was drunter, denn Deine K fällt immer nach vorne. Auch ohne Vorderrad bleibt sie kopflastig.
Edit: Helmi war schneller
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage. Nicht dafür, was Du verstehst!
Grüsse von der Ostsee
2003er K1200GT VIN ZK20718 OH-WQ ..
Ralph RB
Re: Vorderradausbau
#6 Beitrag von Ralph RB »
Schliese mich Helmi an.
Du musst nur bei den Bremssätteln aufpassen, dass die beim Ausbau nicht die Felge beschädigen.
Ich habe immer einen Lappen darum gewickelt.
Falls du einen Drehmomentschlüssel hast benutze ihn beim Wiedereinbau.
Dann läuft das Rad wieder schön rund. :lol:
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
Tourenfahrer
Mopped(s): R1200GS K50
Re: Vorderradausbau
#7 Beitrag von Tourenfahrer »
Motorspoiler abbauen ist leider nötig.
Ich stütze sie dann mit einem Hydraulikwagenheber unter dem Motorblock ab.
Vorsicht, nicht zu hoch aufbocken, wenn das Hinterrad am Boden aufliegt, kann das Mopped ganz schnell zur Seite kippen.
Mein Vorderreifen habe ich letzte Woche gewechselt, sonst hätte der TÜV mich wieder nach Hause geschickt.
Jörg
soester
Mopped(s): K1200RS- R100GS
Re: Vorderradausbau
#8 Beitrag von soester »
So bocke ich die Dicke auf :D
Michael B
Mopped(s): K 1300 S /09 ; KTM 530 EXC /09
Re: Vorderradausbau
#9 Beitrag von Michael B »
Ich hänge meine Dicke ( das Motorrad !!! ) dafür an der Decke der Garage auf .
Ein Schwerlastanker mit Ringöse drin , ein Spanngurt mit Ratsche und beidseitig Haken dran und dann eine 1,5 m Endlosschlinge um die Gabelbrücke .
Keine 5 min Arbeit .
Für die , meiner Meinung nach , recht kippelige Variante mit dem Scherenwagenheber unter der Ölwanne sind mir meine Knochen und mein geliebtes Motorrad zu schade .
Wer diese Variante schon mal probiert hat , weiß wie heikel das ist wenn die gefettete Achse mal nicht gleich richtig reinflutscht .
Bin Handwerker , und ohne Hände ist dann schlecht werken !!!
Grüße aus Meck´Pomm´ .
Kraft kommt von Kraftstoff !! Deshalb heißt das Zeug ´s ja auch so .
Re: Vorderradausbau
:oops: also.. würde ich meine auch nicht aufbocken.
Und es reicht wen der Mittelpunkt der K getroffen wird : das ist genau dort wo die beiden Halteschrauben der M Spoiler sitzen, es muß da nichts gros angehoben werden, grad soviel das die Felge nach vorne gezogen oder gerollt werden kann. :)
Thilo
Re: Vorderradausbau
#11 Beitrag von Thilo »
:wink: Das Spoilerschrauben und aufbocken und sonstiges könnt ihr euch sparen,
wenn ihr zu 2 seit und die kleine Gepäckbrücke montiert ist.
Bremmssattel abmontieren, Kotflügel ab, Klemmschraube lösen, Steckachse lösen,
Die K steht auf dem Bock. Einer packt die Dicke von hinten und drückt sie nach unten.
Wenn das Vorderrad noch nicht in der Luft ist, den Bock ganz einfach mit einem Brett
oder Diele unterlegen. Dann nochmal den Ars...h so weit nach unten drücken, bis
das Vorderrad in die Lüfte geht. Jetzt die Steckachse herausziehen (komisches Wort), dann
hast du das Rad in der Hand. Wenn der Drücker am Heck genug Masse und Kondition hat,
Kannst du in Ruhe den Pnö wechseln lassen und einen Kaffee schlürfen. :lol:
Bevor er aber die Dicke nach Vorne kippen lässt und dir deine Ausfallenden zertrümmert,
schnapp dir eine Autofelge oder Komplettrad, lege ein Brett drauf, (um die Felge zu schützen)
und schieb das Ganze unter die Ausfallenden. Je Breiter Die Felge, um so besser. :wink: Dann kann der Hintermann die Dicke langsam ablassen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. :wink:
Ralph RB
Re: Vorderradausbau
#12 Beitrag von Ralph RB »
Also was ihr alle für einen Aufwand betreibt.
Da würde ich nichts mehr ausbauen wollen.
Ich habe noch nie den Spoiler ausgebaut oder den Kotflügen abgeschraubt um das Rad auszubauen.
Sicher die Dicke ist kopflastig. Ein Hacken in der Decke ist da schon eine feine Lösung.
Den kann man auch noch für andere Reparaturen gebrauchen.
Ich habe mir einen Montageständer fürs Motorrad gekauft.
http://www.polo-motorrad.de/shop/Techni ... ils.0.html
Das reicht vollkommen aus.
Wenn das Hinterrad ausgebaut ist kann die Dicke damit leicht aufgebockt werden und steht stabil.
Bei eingebauten Hinterrad geht das nicht.
Aber auch kein Problem: 2 neue Löcher bohren und schon geht es.
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
Re: Vorderradausbau
:) Ralph, die Feder Vorspannung lösen dann die K aufs Bretchen 2 cm stellen, und der Montageständer passt ohne erneutem Bohren. :)
Ralph RB
Re: Vorderradausbau
#14 Beitrag von Ralph RB »
Das ist noch einfacher :lol: :lol: :lol:
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
roger
Re: Vorderradausbau
#15 Beitrag von roger »
wenn ich die Koffer fülle und hinten einhänge kippt da nix mehr nach vorn und fertig :wink:
Alles_ Roger?
- aber -
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Vorderradausbau
#16 Beitrag von Mike LB »
roger hat geschrieben:wenn ich die Koffer fülle und hinten einhänge kippt da nix mehr nach vorn und fertig :wink:
Ja klar,
links und rechts je ein Kasten WB :lol:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
vierk
Re: Vorderradausbau
#17 Beitrag von vierk »
Gott sei dank Mike,
und ich hab schon die ganze Zeit gegrübelt mit was sich Roger seine Taschen füllt. :D
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
topak
Re: Vorderradausbau
#18 Beitrag von topak »
Also ich habe zum Vorderrad-ausbau den passenden Montageständer für die K 12 gefunden.
Er paßt perfekt, als wäre er nur für unsere BMW gebaut worden. Preis war so 45,00 Euro ...+ Versand
Habe aber auch vor der Bestellung die Höhe und Breite genau gemessen.
Gruß vom Tom
moto-berni
Mopped(s): R1250RS
Re: Vorderradausbau
#19 Beitrag von moto-berni »
topak hat geschrieben:Also ich habe zum Vorderrad-ausbau den passenden Montageständer für die K 12 gefunden.
Gruß vom Tom
Gibt es einen Link ??? :D :D :D
Moto-Berni ;-)
R1250 RS
span
Mopped(s): K 1200 RS 04/2001
Re: Vorderradausbau
#20 Beitrag von span »
Gruß Bernd
VIN ZG22254
vierk
Re: Vorderradausbau
#21 Beitrag von vierk »
ist wohl der gleiche wie meiner Berni,
den kennst du ja. :D :D
KNZ18000km,SR
moto-berni
Mopped(s): R1250RS
Re: Vorderradausbau
#22 Beitrag von moto-berni »
vierk hat geschrieben:ist wohl der gleiche wie meiner Berni,
Und bist Du zufrieden???
Moto-Berni ;-)
R1250 RS
vierk
Re: Vorderradausbau
#23 Beitrag von vierk »
ist unheimlich stabil,
hab aber noch nicht Vorderrad damit ausgebaut,
wird ja gehen wenn topak das sagt, ich geh gleich noch mal in die Werkstatt und schau ob die Steckachse auch raus geht (an den Blechen vorbei).
Mußt halt in jedem Fall die Schrauben von unten in den Ausfallenden vorher lösen und dann erst aufbocken, weil die sonst auf dem Gummilager stehen.
Bei meiner Bestellung hies es damals (Okt. 2007) passt für
F650 R/K, 1100/1150 1200 R/GS/S Fr (AW 2938876)
Damals für 36,30 incl. versand ebay, aber direkt vom Motoparts.
Nehm ihn eigentlich nur für die Winterzeit.
KNZ18000km,SR
roger
Re: Vorderradausbau
#24 Beitrag von roger »
tja Mike, und dann muss sich der Schrauber beeilen, sonst werden die Koffer zu leicht :lol:
Alles_ Roger?
- aber -
vierk
Re: Vorderradausbau
#25 Beitrag von vierk »
vierk hat geschrieben:ist unheimlich stabil,
- geht bei meinem nicht
- wird morgen durch versetzen der Räderachsen passend gemacht
Mußt halt in jedem Fall die Schrauben von unten in den Ausfallenden vorher lösen und dann erst aufbocken, weil die sonst auf dem Gummilager stehen. - so ein Plötsinn, es gibt ja nichts von unten :oops:
KNZ18000km,SR
