Lenkungsdämpfer
Re: Lenkungsdämpfer
Hallo Wolfgang,
hier kommt meine offizielle Bestellung über vier Dichtringe. Für den Preis der Ringe kann ich meinen LKD min. 7-10 mal wieder Instand setzen, anstatt einen neuen zu kaufen. Brauchen tut man ihn ja eigentlich sowieso nicht, aber damit der TüV nicht auf dumme Gedanken kommt. Umgerechnet sind das ca. 210-300Tkm bis sich ein neuer eingefahren hat, deshalb bleibe ich bei der Reparatur.
Meine aktuelle Adresse kommt dann per PM. Lass dir ruhig Zeit, falls sich noch andere anschließen möchten. Nenne einfach eine Deadline oder wann die Dinger rausgehen können.
Gruss Jörg
P.S.: Überweisung deiner Kosten, wie bei letzten Mal umgehend bei Rechnungseingang.
Gruss Jörg
Re: Lenkungsdämpfer
Dann schick mal und gib mir noch die genaue Bezeichnung durch. Ich schaue dann.
Klaus (HI)
Re: Lenkungsdämpfer
welches Öl nehmt Ihr? Spezifikation =?
(Hatte die Aktion bei meiner damaligen R1100 durchgeführt. Mit SAE 5. Bin der Meinung, daß der Dämpfer damit noch zu forsch ans Werk geht.)
Klaus
Klaus
Re: Lenkungsdämpfer
Dichtungen sind gekommen. Den Preis habe ich noch nicht. Ich schreibe wenn ich ihn habe.
Re: Lenkungsdämpfer
Dichtungen sind jetzt da. Ich habe noch 12 Stück. Stückpreis 8,60 € + Porto. Wenn jemand möchte dann bitte Mail an mich.
- EDe
- Mopped(s): BMW K 100 RS + K 1200 RS
Re: Lenkungsdämpfer
Hallo,Klaus (HI) hat geschrieben:Hi,
Klaus
das interessiert mich auch. Bei Wilbers gibt es SAE 2,5 und SAE 5. Welches sollte ich für den Lenkungsdämpfer nehmen.
Danke für Tips.
EDe
Es gibt kein schlechtes Wetter!
Klaus (HI)
Re: Lenkungsdämpfer
Hallo EDe,
meinen Tipp ahnst Du schon: 2,5
Klaus
Klaus
Re: Lenkungsdämpfer
Halllo EDe,
habe beim letzten Mal SAE 5 genommen, kam mir allerdings etwas zu lasch vor. Da ich den LKD eh nur für den TÜV durch die Gegend fahre, habe ich diesmal auch aus der gleichen Flasche gelabt. Durch Wilbers und Co, liegt die Dicke auch bei 200+KM/H mit Koffern noch stabil, auch ohne LKD. Bei den K12 ohne Fahrwerksänderung, insbesondere bei Jahrgang nach 2001, Fahrten mit Sozia, etc (Gibt es bei mir nicht, da meine bessere Hälft selber eine R11RS fährt) braucht man ihn vielleicht.
Ich würde also eher zu SAE 7,5 tendieren. Aber wie gesagt, das Teil hängt nur noch wg.TÜV & Co an der Dicken. Ich bin inzwischen ca. 18Tkm ohne, bzw. ohne Funktion damit gefahren und habe noch nicht einmal gemerkt wann das Ding ausgefallen ist.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
- EDe
Re: Lenkungsdämpfer
Danke für die Antwort.
Irgendjemand hatte geschrieben, selbst SAE 5 sei noch zu hart. Könnte am Gewicht des Moppeds liegen.
Ich spüre den fehlenden Lenkungsdämpfer deutlich, wenn die Reifen etwas abgefahren sind und ein welliger Strassenbelag dazu kommt.
Gruß und gute Fahrt.
EDe
EDe
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Re: Lenkungsdämpfer
mal ne andere frage EDe,
was hast du für reifen drauf
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Herb
Re: Lenkungsdämpfer
Servus EDe, schau mal hier http://bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?f=69&t=38807 ...EDe hat geschrieben:Metzeler Roadtec.
EDe
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Re: Lenkungsdämpfer
Zu dem uralten Thema eine Ergänzung, nachdem ich den Lenkungsdämpfer gerade überholt hatte, was nach dem Wiki-Bericht einfach geht.
Als mögliche Bezugsquelle, die ich benutzte (NEIN, bin weder beteiligt, noch Besitzer, bekomme auch keine Provision):
Kugellager-Express
http://www.kugellager-express.de/
Teilenummer: W-BASL-10-20-7, benötigt werden 2 Stück, zur Zeit a 2,28€ +MWSt.
Tip zum Entlüften:
Der durchsichtige Ausgießnippel vom Castrol Fork Oil Synthetic 10W, 0,5 ltr. Nr. P002F1D
passt genau wie ein Schlauch auf den Kolben, sodass man die Flasche über Kopf
beim Entlüftungspumpen auf das Kolbenende stecken kann und gut beobachten kann,
wie die Luftblasen aufsteigen, gleichzeitig fließt das Öl nach. Man braucht etwas Geduld,
bis die letzten kleinen Bläschen raus sind.
(Falls Fahrer aus Berlin Bedarf haben, ich habe noch 4 Wellendichtringe über, da ich ängstlich
gleich paar mehr bestellt habe, dito noch reichlich Gabelöl, die kleinste Flasche hat 0,5 ltr. und man braucht
nur ca. 60ml inkl. Verkleckern.)
Lutz
Kugellager-Express
Tip zum Entlüften:
Lutz
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
Re: Lenkungsdämpfer
Zwar schon alt, aber dies sind definitiv die falschen Dichtringe, da nur bis 0,5 Bar.
Die Originalen halten bis zu 16Bar !
Re: Lenkungsdämpfer
Ah siehe da: 2009 haben die schon 8,50 das Stück gekostet.wolfgang hat geschrieben: 3. März 2009, 12:40 Dichtungen sind jetzt da. Ich habe noch 12 Stück. Stückpreis 8,60 € + Porto. Wenn jemand möchte dann bitte Mail an mich.
