abs
- claus
abs
hallo leute
welcher abs sensor gibt das signal für den tacho
vorne hinten oder beide
wenn es regnet blinkt die abs lampe der tacho und tempomat fallen aus
gruss claus
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
Re: abs
moin moin Claus,
keiner gibt das Signal für den Tacho ab - es ist ein seperater Signalgeber.
Der Sitz hinten am Hinterradantrieb siehe Punkt 1
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
- claus
Re: abs
meine ist 02
das signal kommt über den abs sensor
werde mal erst das hinterrad "bewässern" und eine probefahrt machen
dann wenn wieder trocken vorderrad
schau mer mal
halte euch auf dem laufenden
gruss claus
schau mer mal
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
KL-CG-82
K 1200 LT
- Dieter Siever
- claus
Re: abs
also erster zwischenbericht
eimer wasser am rad vorne kein fehler
eimer wasser hinten zunächst kein fehler
ca 5 km gefahren dann war der fehler da (mit allem abs-blinken,tachoausfall,tempomat null)
was mir noch aufgefallen ist
die musik wird auch leiser
neuen sensor bestellt
wenn ich getauscht habe sage ich euch wieder bescheid
werde dann den alten untersuchen wo der fehler lag
gruss claus
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
KL-CG-82
K 1200 LT
- Dieter Siever
- Dieter Siever
Re: abs
Aber uns nicht, Claus. Für eine Selbshilfe ist es schon wichtig ob man das Kabel flicken muss oder den Sensor ink. Kabel wechelt.claus hat geschrieben:ob kabel oder sensor selbst ist mir egal![]()
