Füllmenge Getriebeöl
K-Dieter
#1 Beitrag von K-Dieter »
Hallo !
Habe heute das Getriebeöl der Dicken gewechselt,
laut Werstatthandbuch bei Neubefüllung 0,8l,
und beim Wechsel einfüllen bis es aus der Einfüllschraube wieder raus kommt.
Ich habe nur ca. 0,6l rein bekommen das macht mich etwas nachdenklich??? :?: :?:
K1200RS 589,Superbike LSL, SR-Racing und Grüße an alle K-Treiber!![/b]
Thilo
Re: Füllmenge Getriebeöl
#2 Beitrag von Thilo »
:wink: Dann waren nach dem Ablassen einfach noch 0,2 drin :wink:
Stand die Dicke auf dem Bock?
K-Dieter
#3 Beitrag von K-Dieter »
Die Dicke stand auf dem Hauptständer !! :?:
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
:wink: Mach dir nix draus.
Die Angaben wurden von Theoretiker gemacht.
Versuch bloß nicht Motoröl nach Angaben auf zu füllen.
Nur 2/3 bis 3/4 Schauglas. Dann gehen bei mir max 3L rein.
Außerdem bekommst du nie alles Öl beim Ablassen heraus. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 2 Gäste
