K1200 Rs, Leerlaufdrehzahl zu hoch
Zeus
ich habe das Motorrad auf 72 KW reduziert. seid dem ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch.
Ich habe bei verschieden Foren angeschaut, ohne erfolg.
weis jemand wie diese zu korrigieren ist?
Re: K1200 Rs, Leerlaufdrehzahl zu hoch
- Thilo
auf 3000. Der Versuch, das Drosselklappenpoti neu ein zu lernen war erfolglos
Ich zog dann die 2 vorderen Sicherungen im linken Sicherungskasten ( 15A)
10 sec. warten und wieder rein damit.
Dann wieder mehrmals mit "Zündung ein" den Gasgriff langsam auf Vollgas und wieder
zurück gezogen. Plötzlich hörte ich ein leises surren aus der linken Hälfte der Maschine
Keine Ahnung, was das war.
Aber danach war das Standgas wieder hergestellt.
DK-Poti oder du hast beim
deine Schellen falsch montiert und die Welle kann nicht ganz zurück.ich habe das Motorrad auf 72 KW reduziert.
Thilo hat geschrieben:Das hatte ich heute auch. Die K gestartet und die Standdrehzahl ging gleich
auf 3000. Der Versuch, das Drosselklappenpoti neu ein zu lernen war erfolglos![]()
zurück gezogen. Plötzlich hörte ich ein leises surren aus der linken Hälfte der Maschine![]()
Keine Ahnung, was das war.![]()
- Thilo
Sie ist auch schon zuvor ganz normal gelaufen.
Also für mich sah das schon so aus, als ob die Hirnzelle unter dem Tank
das DK-Poti vergessen hat.
Nur warum die Lernprozedur so lange gedauert hat, ist mir ein Rätsel.
Jedenfalls hats zum Schluß wieder gepasst.
Vergessen tut sies nur wenn der Saft wegbleibt, egal wie und wann, oder der Microschalter Endstellung.
- Thilo
helmi123 hat geschrieben:Vergessen tut sies nur wenn der Saft wegbleibt,.
Wie de Herr so dsch ScherrAlso für mich sah das schon so aus, als ob die Hirnzelle unter dem Tank
- Thilo
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
