Bremsscheiben vorn
Lippe
Bremsscheiben vorn
#1 Beitrag von Lippe »
Hallo K-Treiber,
Kann mir jemand den Anzugdremoment für die Bremsscheiben vorn mitteilen??
Sollten die Schrauben neu genommen werden???
:?: Vielen Dank
BMW K 1200 RS BJ 1997
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Bremsscheiben vorn
#2 Beitrag von Mike LB »
Bremsscheibe an Vorderrad
(Gewinde reinigen + Loctite 243).................. 21 Nm
Bremssattel an Gleitrohr.............................. 30 Nm
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:wink: Hast du die Schrauben schon gelöst?
Wenn nicht, würde ich sie mit einem Heißluftfön erwärmen.
Wenn ja, wie sieht der Innensechskant aus?
Meistens leidet der etwas, und ich würde sie erneuern :wink:
Michael (GF)
#4 Beitrag von Michael (GF) »
Habe die Prozedur gerade hinter mir.....Erwärmen war nicht nötig.....ging gut ab. Die Schrauben und Federn habe ich auch alle gleich mit gewechselt. Die sehen nach der Laufleistung ganz sicher bei jedem Bike nicht mehr so toll aus.
Schrauben sind übrigens kein Innensechskannt sondern Torx....
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Habe meine vor einem Jahr gewechselt. Schrauben gingen problemlos raus. Habe die Schrauben, Rollen etc. auch mit erneuert.
Achtung unterschiedliche Anzugsmomente bei den Bremsanlagen zwischen Model 589 und K12.
Gruß Jörg
Mike LB
Skype: mike_lb58
#6 Beitrag von Mike LB »
joerg58kr hat geschrieben: Achtung unterschiedliche Anzugsmomente bei den Bremsanlagen zwischen Model 589 und K12.
Tja, wenn die Lippe ein bisschen mehr in sein Profil setzen würde könnte mann auch besser helfen :roll: :roll: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
Michael (GF) hat geschrieben: Die Schrauben und Federn habe ich auch alle gleich mit gewechselt. Die sehen nach der Laufleistung ganz sicher bei jedem Bike nicht mehr so toll aus.
:wink: Das war sehr vernünftig, und ich kann es jedem so weiter empfehlen.
Mit Torx oder Inbus. Es gab beides. So wie auch bei den Bremssattel :wink:
Michael (GF)
#8 Beitrag von Michael (GF) »
Auch wenn Innensechskannt montiert waren gibt es nach Auskunft des Teilefuzzis beim :lol: neue nur noch in Torx
Lippe
#9 Beitrag von Lippe »
Habt vielen herzlichen Dank!!! :D :D
Hat alles SUPER geklappt.
Mann Sieht sich!!! 8)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
