Bremszylinder hat versagt
rennsofa
Mopped(s): K 1200 RS
#1 Beitrag von rennsofa »
Hallo Forum,
ich habe heute meine Dicke aus dem Winterschlaf geholt, gewaschen, alles durchgeschaut und bin dann auch die erste Warmup-Runde gefahren. Nach ca. 30 km, ich musste mittelprächtig den Anker werfen, griff meine Fussbremse ins Leere... zum Glück ist nix passiert!
Nachhause. Erster Verdacht: Hauptbremszylinder, da die Druckstange so leicht und wacklig war. Abgeschraubt und siehe da: die Kolben-Buchse oder wie das Teil auch immer heißt sitzt fest. Bremsleitung hinten abmontiert und mit einem dünnen Dorn das ganze wieder nach vorne gedrückt. Auch das Reinigen der Buchse hat nicht zu der erhofften Funktionsfähigkeit verholfen. Ich denke der HBZ ist nun futti. Meine `98er hat gut 81TKM auf dem Buckel und ich denke das geht in Ordnung. Meine Frage: hat jemand eine Idee was ein neuer HBZ Teile# 34312332628 kostet? Hat der Freundliche diese Teile normalerweise vorrätig?
Wäre für jede Antwort dankbar, nehme auch gern Tipps an.
Im Voraus besten Dank und eine Unfallfreie Saison
NieNix
Re: Bremszylinder hat versagt
#2 Beitrag von NieNix »
Moin, moin ich denke mal du wirst den Bremszylinder für ca. 100€ beim :D bekommen.
Oder schaust Du hier:
http://www.siebenrock.com/02/lagerliste ... 6d6bfdc159
Gruss aus dem Norden
NieNix
bmw peter
#3 Beitrag von bmw peter »
Kostet neu so um die 80 Euro.
rennsofa
#4 Beitrag von rennsofa »
Hallo NieNix,
hallo Peter,
vielen Dank für eure Antworten, mir bleibt dann wohl nichts anderes übrig, als kommende Woche einen neuen Zylinder zu ordern.
Ich habe gestern nochmals versucht das Teil gangbar zu machen, aber es blieb beim Versuch!
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#5 Beitrag von Detlev »
Und in Zukunft öfter mal die Bremsflüssigkeit wechseln.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
rennsofa
#6 Beitrag von rennsofa »
Hallo Detlev,
du könntest recht haben; dennoch meine Frage: Waum könnte es daran (als Ursache) liegen?
#7 Beitrag von wolfgang »
Hallo Frank,
so wie Detlev schreibt kann es eine Ursache sein, zusätzlich kann der Faltenbalg einen Riss haben und Feuchtigkeit eindringen und du kannst zu oft/zu direkt den Dampfstrahler auf den HBZ halten. Bau ihn ab und schau ihn an, dann findest du die Ursache.
