Schaltplan für eine K1200RS Motorzündung
Biker1966
Mopped(s): F900R
#1 Beitrag von Biker1966 »
Hallöle,
habe ein Problem mit der Zündanlage.
Der 2 & 3 Zylinder bekommen keinen Zündfunken. Zündspule und Steuergrät wurde schon zum testen getauscht. ( Hier noch einmal tauschen Dank an Ecki )
Die Verkabelung ist auch in Ordnung.
Hat gemand einen Schaltplan bzw. Messwerte zum Steuergerät.
Ggf. auch eine Idee die Zündung ohne BMW Tester einzustellen.
Das mit den 24 mm vor OT bekomme ich schon hin aber nur mit einem einfachen Multimeter ??
Welche Leitung für den ersten Zylinder usw.
Danke im voraus
Ralf
Ecki
Re: Schaltplan für eine K1200RS Motorzündung
#2 Beitrag von Ecki »
Hallo Ralf,
schau mal hier: http://k-technik.pytalhost.com/. Habe den Peter heute gesprochen. Er sagt an der Zundspule kann man zw. 1+15 mit einer Diodenprüflampe messen, ob bei drehendem Motor ein Signal ankommt. Sind 2x2 Anschlüsse: einemal für Zyl. 1+4 und einmal für 3+3. Am Hallgeberstecker kannst du auch messen. Gleiches Prinzip. Good luck!
K-russ Ecki
K1200RS EZ.99 im "New Style" VIN ZA31116
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
