Schliessmechanismus Topcase
- gerry-h
- Mopped(s): R 1200 GS
Hat schon jemand das Vergnügen gehabt, den Schliessmechanismus des Touring Topcases auseinander nehmen zu dürfen ?
Fragt mich nicht wie, aber ich habs geschafft, den orangen Hebel abzubrechen. Ich geh davon aus, dass ich den als Ersatzteil bei BMW bekommen werde, aber ich will durch unsachgemässes 'Aufwuchten' nicht noch mehr kaputt machen.
Um im Bild zu bleiben: Wo muss ich den Hebel ansetzen ?
Danke, Gruss
gerry
http://www.heinzmann-online.de/bmw/topcase_1.jpg
http://www.heinzmann-online.de/bmw/topcase_2.jpg
Danke, Gruss
gerry
- dirk v
- Mopped(s): Erst R, dann K, jetzt eine HD
Re: Schliessmechanismus Topcase
Ich glaube, wir haben beide das gleiche Problem, bei mir allerdings am Seitenkoffer.
Schau mal hier rein : KLICK.
Diagram #46_0582 könnte beim Topcase möglicherweise auch passen, Part 13.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... /743_B.JPG
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
- gerry-h
Ciao Dirk, genau das Teil muss ich dann ersetzen, wenn ich das Schloss mal freigelegt habe. Aber mir geht's drum, wie komm ich da dran. Ich seh keine Schrauben, gehe also davon aus, dass die Abdeckung 'irgendwie' eingeklickt ist. Und da ich das Topcase nach meiner Reparatur weiter verwenden will, (
) möchte ich schon an der richtigen Stelle ansetzen. Du weisst ja, nach ganz fest kommt ganz los....
Danke, Gruss
gerry
Danke, Gruss
gerry
- dirk v
Hi Gerry,
da kann ich leider nicht helfen, habe bei mir nur geschaut, was denn nun wieder alles ersetzt werden muss.
Wie ich da dran komme, da habe ich noch nicht nachgesehen.
Ich werde also auch aufmerksam Deine Frage weiter verfolgen!
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ich denke mal es ist wie bei den normalen BMW-Koffern.
Von innen die 7 Nieten aufbohren,dann den ganzen Schliesskasten rausnehmen.
Dann müssten wohl noch die 2 Nieten von der Schlosshalterung noch aufgebohrt werden.
Neue Teile rein und alles wieder zusammenpoppen.
- gerry-h
Glaub ich dir gerne Peter.
Aber erst muss ich an die Nieten ran kommen. Da ist ne Abdeckung drüber, die ist vermutlich drangeclipt und die möchte ich natürlich nicht abreissen.
http://www.heinzmann-online.de/bmw/topcase_3.jpg
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
- gerry-h
Hallo Peter
Danke für den Tipp, ich habe die Nieten innen zwar gesehen, habe es aber ehrlich gesagt nicht in Erwägung gezogen, dass diese den ganzen Mechanismus und die Abdeckung aussen halten könnten.
Jetzt werd ich mir gleich das Ersatzteil bestellen und dann die Nieten auf-dremeln.
Danke, Gruss
gerry
http://www.heinzmann-online.de/bmw/topcase_innen.jpg
Danke, Gruss
gerry
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Gern geschehen,
ich hab die Dinger mit dem Akkubohrer ausgebohrt,Bohrerdurchmesser ist nicht so wichtig 4-5mm passt.
- Brummer Willi
- Mopped(s): R1150RT
Bevor Du es auseinander baust, gibt es dieses orange Schwert bei BMW als Ersatzteil ???
Wenn "JA" habe ich von meinem BMW-Händler eine falsche Auskunft erhalten. Er hat dieses Teil nämlich einzeln auf seinem Mikrofilm nicht gefunden !!!
Falls "JA" würde ich mich freuen, wenn Du mir die Bestellnummer mitteilen könntest.
Grüße aus dem Bergischen Land
-- Fahren und fahren lassen --
- gerry-h
Zunächst bin ich mal froh, dass ich mit diesem Missgeschick nicht allein dastehe. Du bist der Dritte, der das gleiche Problem hat. Das hilft mir zwar nicht viel weiter aber beruhigt mich ein wenig
Brauchst Du das Teil auch für das Topcase oder für einen Koffer ?
Wenn Du es für einen Koffer brauchst, dann brauchst Du genau das Teil, das Dirk im Beitrag weiter oben gezeigt hat. Artikelnummer 71607654337, heisst Verriegelung und kostet 27,60 plus, also 32,84€.
Wenn Du es für das Topcase brauchst, bist Du soweit wie ich und Dein Händler hat Recht. Im BMW Teilekatalog ist dieses Teil weder für die R 1100 RT noch für die R 1150 RT als Einzelteil aufgeführt. Ich hab mir jetzt mal die Verriegelung für den Koffer bestellt und probier es einfach aus. Wenn mir der Rest des orangen Bügels abbricht, ist das Topcase auch unbrauchbar. Ausserdem sind es 7 Blindnieten, die ich im dümmsten Fall wieder reintackere und fertig. Ob diese Kofferverriegelung im Topcase passt, kann ich erst nächste Woche sagen. Ich bekomme das Ersatzteil erst Ende Woche, am Samstag ist eine Familienfeier und am Sonntag will ich beim Kollegen Wundelich in Sinzig vorbei schauen....
Hoffe das reicht Dir als erste Auskunft.
Übrigens: Den Link, den Dirk oben angegeben hat, solltet Ihr Euch mal anschauen, falls noch nicht geschehen. Das sind 1:1 die Original Explosionszeichnungen, die auch der BMW Ersatzteilkollege auf dem Bildschirm hat, mit Artikelnummern.
Danke, Gruss
gerry
Danke, Gruss
gerry
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- gerry-h
Originalton BMW ist das sicher richtig, aber das Set für den Koffer ist OHNE Schliesszylinder, also da muss man irgendwie rankommen. Vielleicht hat der BMW Mech Spezialwerkzeug, aber darauf lass ich's ankommen.
Für Topcase sieht es nämlich noch schlimmer aus. Das gibt es laut Plan auch nur diese Multifunktionsbox, die ist ebenfalls ohne Schliesszylinder und recht teuer.
http://www.heinzmann-online.de/bmw/topcase_4.jpg
http://www.heinzmann-online.de/bmw/topcase_5.jpg
- Brummer Willi
Vielen Dank für die Infos. Leider handelt es sich bei mir auch um dasTopcase für die R1150RT.
Reparaturset ??? Von BMW ???
- gerry-h
Die Artikelnummer, die ich oben genannt habe ist dieses Set. Den Umfang des Sets siehst Du auf dem Bild von Dirk. Im Wesentlichen den Bügel plus Nieten.
- Brummer Willi
O.k. werde es mal ausprobieren, wird schon schief gehen.
- gerry-h
Hallo zusammen
Ich habe mir jetzt dieses Verriegelungsset besorgt. Dem Set liegt eine ausführliche und gut bebilderte Einbauanleitung bei. Die für mich wichtigste Nachricht stand gleich auf der ersten Seite nach dem Umblättern: Reparaturanleitung für die Multifunktionsbox von Systemkoffer und Topcase !!!
Wenn gewünscht, kann ich die Einbauanleitung scannen und dem Interessenten mailen.
Danke für die vielen guten Tipps. Gruss, gerry
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Sag ich doch,alles wird gut.
Ich hatte vor 10 Jahren Pech,da gab es noch keinen Rep.-Satz und die kplt. Schließbox sollte 150,- Euro kosten.
Natürlich habe ich sofort bei BMW München angerufen und mich beschwert,tolle Ausreden hatten die ja.
Ich habe mein abgebrochenes Teil dann mit einem dünnen Kupferblech,2 kl. Schräubchen,2-Komponentenkleber dranrepariert.
Nach Trocknung mit der Schlüsselfeile die Schraubköpfe abgefeilt,Leuchtfolie drauf,fertig.
Radler1962
Hallo Zusammen,
Leider ist der Link des Schliesszylinders entfernt.
Mein Zylinder hakt, was kann ich tun. Bekomme es nicht verschlossen?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Welches Motorrad, Topcase oder Koffer
Was ist bei dir defekt
Radler1962
R1100 RT, Topcase lässt sich nicht mehr abschließen. Hakt beim zuschliessen
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
So richtig weiterhelfen kann ich da nicht.
Ich würde prüfen ob da evtl. eine Veriegelungsnase klemmt, vielleicht kann man da ja was einstellen.
Manchmal hilf auch Silikonspray weiter.
